Thema: Fragen zur Bemaßung gleicher Elemente im Kreismuster (59307 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 498 Registriert: 10.12.2007 Arbeit:Win XP-Pro-64 SP2 Solid Works Office Premium 2006 SP4.1 ATI Radeon HD4650;Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU Q9300@2.50GHz;4 GB RAM -------------------------------------------- Home:Win XP-Pro-32 SP3 Intel Pentium D CPU 3.40GHz 1GB RAM 128MB ATI Radeon X600 SE Autodesk Inventor Professional 11 SWX Premium 2009 SP0 Solid Edge V15(Academic Germany)
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:35 Unities abgeben:
Also ich wüsste jetzt kein Grund warum es nicht gehen sollte. Wichtig ist das das Werkstück vollständig bemaßt ist.Ob du es mit einer Verjungung oder auf einer anderen Art machst spielt eigenlich keine Große rolle.Meine ich, bin ja auch nur ein Azubi(noch 2 Wochen bis zur Prüfung!) ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TmW Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2009 Microsoft® Windows Vista� Home Premium (Version 6.0.6001 Service Pack 1 Build 6001) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU, 2.20GHz 2,00 GB Speicher
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:43 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TmW: Und dann eine generelle Frage zu Oberflächenangaben: wenn man einen Wellenabsatz, der eine Nut enthält mit einer Oberflächenangabe versehen will, muss man dann zwei Oberflächenangaben setzen (eine links und eine rechts von der Nut) oder reicht eine, oder muss, wenn man nur eine setzen will, diese auf die Maßhilfslinie der Durchmesserbemaßung gesetzt werden?
Kannst du mir auch noch da bei den Oberflächenangaben helfen?
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:06 Unities abgeben:
Wenn ich dich richtug verstehe dann meinst du so ein maß wie im bild (rot markiert)?Aslo ich bemaße nur denn einen Und lasse es aussehen wie die Bemaßung von zwei.Wegen der Linienstärke sieht man dann auch dass das Eine Bemaßung ist und das Andere die Kante 2.es Bild ein Beispiel von der IHK ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 02. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1545 Registriert: 15.04.2007 SWX 2009 Premium Windows Vista X64 <P>Intel Core Duo CPU E8500 @3,16GHz 8GB Ram
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:47 Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag TmW.Eduard hat recht mit der Summe der Bemaßung. Meine Ausgabe des Taschenbuches ist etwas älter. Nun möchte ich dir noch ein paar Tipps zu deiner Zeichnung geben. Mit ist aufgefallen, das du stark Funktionsbemaßung und fertigungsgerechte Bemaßung mischst. Oft ist es zwar so, das eine Mischung nicht ganz zu vermeiden ist, aber unsere Fertiger sind auch bequem und bevorzugen die fertigungsgerechte Bemaßung. Was heist das? Ich stelle mir immer vor, wie das Teil bearbeitet wird. Also wie oft spannen und wo? Konkret zu deiner Zeichnung. Im Teilschnitt oben rechts das Maß 42. Wäre es nicht besser von der anderen Seite? Anschließend den Absatz 4. Wenn fertigungsgerecht von Bezugskante vorne, wenn Funktion, dann 4. Das Maß 84 in Verbindung mit der 18 sollte auch von der rechten Kante ausgehen => 112mm mit entsprechender Toleranz. Im diesen Vorgang ist das Maß 64 im Zuge mit 16 und "Alle nicht bemaßten Radien"=> überbestimmt, wenn du die Toleranzen (sicherlich "Freimaß" nach ISO) beachtest. Die Bemaßung der Bohrung 17,5 und des Gewindes kann man sicherlich so machen. Hier würde ich der "Lesbarkeit" der Zeichnung halber auf den Ausbruch des Gewindes und den Teilschnitt verzichten. EDIT Bei uns werden Schnittverläufe beginnend mit A-A und Detailansichten, Ausbrüche beginnend mit Z angegeben. EDIT Die Bohrung und das Gewinde kann man in der Draufsicht bemaßen. Einmal mit 17,5 ohne H13. und einmal mit M(kann ich nicht mehr sehen)-12/16 oder halt der Norm entsprechendes Zeichen. Diese Bemaßung sagt aus: Gewindenenndurchmesser mit 12mm nutbarer Gewindetiefe und 16mm Bohrungstiefe. Wobei ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ob du hier die DIN für Gewindekernloch und -auslauf beachtet hast. In dieser DIN ist festgelegt bei welchem Gewindenenndurchmesser, welcher Auslauf zu wählen ist. Guggst du unter "Einführung in die DIN-Normen" google Buchsuche Seite 408. Die sich dort ergebenden Bohrungstiefen sind oftmals mit xx,25mm angegeben. Wir erlauben uns in der Firma die Zahlen zu runden. Die Angabe der Oberflächenbeschaffenheit auf der Maßlinie (z. B. Bohrung 17.5 ist mir absolut fremd. Mag ja sein das dies nach Norm ist, aber bei uns wird der Bezug mittels Pfeil auf die Oberfläche gesetzt. So wie bei deiner Zeichnung auf den Grund des Druchm 72mm, eben nur auf die Zylinderwand. Was mir auch noch fehlt ist der Planlauf in Bezug auf A. Da ich nicht sehen kann, welchen Werkstoff du einsetzen willst, kann ich nur den Tipp geben: Bei einem Halbzeug aus blank gezogenen Material den Außendurchmesser evt. auf 170mm zu erhöhen. => Keine Bearbeitung des Außendurchm. Bei einem Halbzeug aus warmgewaztem Material müßte der Fertiger wohl ein Halzeug mit mind Durchm 180mm einsetzen. Die Rundheit und Toleranzen dieser Halbzeuge kannst du entsprechender Norm entnehmen. Anbei noch eine Auflistung zuständiger Normen. So das war es. Wie Eingangs gesagt ist dies KEINE Kritik oder herunterputzen. Es sollen nur Informationen sein, wie dies bei uns in der Firma gehandhabt wir. Du wirst später feststellen, das jede Firma eine eigene Auslegung der Normen hat, sei es auch nur in kleinen Details. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 03. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:13 Unities abgeben:
Ich hätte da doch nochmal 2 Fragen:1. Geht das Gewinde vorne am ersten Wellenabsatz so, wie ich es bisher vorgesehen habe, oder benötige ich da einen Gewindeauslauf (also noch eine senkrechte Linie kurz vor dem Übergang vom 1. auf den 2. Absatz und ein Nachaußenlaufen der dünnen Linien (wie auch bei Schrauben))? 2. Ich habe ja verschiedene Radien in meiner Welle. Dort, wo die Radien ansetzen, wären ja eigentlich umlaufende Kanten. Müssen die eingezeichnet werden, oder genügt das so wie ichs im Moment habe? [Diese Nachricht wurde von TmW am 03. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2021 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6500, 8 GB RAM, ATI Fire Pro M7740 - 1 GB SolidWorks 2010 - SP3.0
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:42 Unities abgeben:
Hallo TmW,ja ein Gewindefreistich / auslauf ist sicherlich nicht verkehrt. Einfach im Tabellenbuch nach Norm DIN 76 den Gewindefreistich erstellen. Die tangentialen Kanten / Lichtkanten erstellt SW automatsich in der Strichstärke, die Du in der Vorlage der Zeichnung eingestellt hast. Ansicht anwählen und die tangentialen Kanten einschalten oder so. MFG Robert Hess. P.S: Bei der Winkelvermassung würde ich noch bei den 360 das Grad dahinter schreiben, sowie ich meine das mittlerweile das Durchmesserzeichen auch z.B. beimm Teilkreis mit angegeben wird. Mußt mal im Hoischen schauen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 03. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:14 Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag TmW.Bisher weis ich aus deinem Profil nur, das du Student bist. Würdest du mir vielleicht, zu meiner besseren Hilfe, verraten, ob du vorher einen technischen Beruf erlernt hast oder nach dem Abi direkt zum Studium? Zu deiner ersten Frage: Wenn du dir vorstellst, wie so ein Gewinde gefertigt wird, kannst du auch sagen ob du einen Freistich brauchst. Meines Erachtens wird dies mit einem Gewindestahl auf der Drehbank gefertigt. M36 ist nicht unbedingt eine gebräuchliche Gewindegröße. Je nach Herstellung hört das Gewinde 3 bis 5mm vor dem Bund auf. Kannst du das gebrauchen (Zeichnerisch verarbeiten)? Wenn nein ==> Gewindefreistich. Wenn Gewindefreistich ==>> Nachrechnen der Haltbarkeit. Zu deiner Frage 2: Wenn du genau überlegst, wirst du dahinterkommen das keine sichtbare Kante entsteht. Warum wohl? Man hat in früherer Zeit an dieser Stelle eine sogn. Schattenkante eingefügt. 0,25mm dick und mit Lücken zur Sichtbaren. Ob das mit der Studentenversion von SWX geht weiß ich nicht, aber versuchen kostet nichts. Die Ansicht markieren und über RMT tangentiale Kanten einschalten. Anschließend wirst du die tangentiale Kanten als Sichtbare sehen. Dies kann man umstellen, habe nur im Moment den Schalter nicht. Also bischen spielen. Zu deiner Zeichnung. Die Rauheitsangabe am Durchmesser 65 ist falsch platziert. Die Spitze des Symboles gehört auf die Oberfläche. In der Ansicht rechts fehlt der Durchm. der Bohrungen. Zu deiner Konstruktion: Du hast hier eine Durchmesserabnahme von 300mm auf 90mm und geringer. Meinst du das ist so sinnvoll? Zumindest wird es den Fertiger freuen bei dem Zeitspanungsvolumen. Überlege einmal, ob du den Bund nicht durch eine verschraubete Scheibe ersetzen kannst. So und noch eine Anmerkung, welche ich mir nicht ganz verkneifen kann. Bitte sei so lieb und schaue einmal nach, was du eigentlich beachten sollst in diesem Forum. Hast du bei der Anmeldung akzeptiert. Ich spiele hier auf dein noch nicht ausgefülltes Profil an. Auch ein bischen Grüßen und so eben halt die Netiquette. Gruß ThoMay EDIT War Robert schneller. Aber seine Aussage stimmt mit meiner überein EDIT ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 03. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:44 Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Eduard und Robert, danke für eure Hilfen, das alles hat mir sehr geholfen. Ja, ich bin nach der Schule direkt ins Maschinenbaustudium, wo ich nun im 3. Semester bin.Ich habe nochmal eine Frage zu dem Absatz mit den 65mm Durchmessern. Muss ich rechts und links der Nut dann eine Oberflächenangabe setzen, oder genügt das auf eine Seite zu setzen? Und: ThoMay, Du hattest von einem Gewindefreistich gesprochen; ist da nicht auch ein Gewindeauslauf möglich? Und das mit den umlaufenden Kanten hatte ich nur gefragt, weil ich in einem Beispiel des Lehrstuhls so etwas ähnliches entdeckt hatte; obwohl ich es im 1. Semester ebenfalls so gemacht hatte, wie ThoMay oben beschrieben hatte, und es damals auch richtig war. Gruß, TmW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:28 Unities abgeben:
@ ThoMay Zitat: Zu deiner Zeichnung. Die Rauheitsangabe am Durchmesser 65 ist falsch platziert. Die Spitze des Symboles gehört auf die Oberfläche.
Es kann natürlich sein dass ich mich da wieder mal irre, aber bei Durchmessern ist es sogar notwendig die Rauheitszeichen so einzutragen wie beim TmW. @ TmW Zitat: Muss ich rechts und links der Nut dann eine Oberflächenangabe setzen, oder genügt das auf eine Seite zu setzen?
Ist halt erst ide frage brauchst du an beiden Seiten von der Nut so eine Oberflächenrauheit? wenn ja dann würde ich lieber auf Nummer sicher gehen und doppelt machen. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:16 Unities abgeben:
Hallo TmW. Danke für dein Lob.Gemeint war von mir natürlich Gewindeauslauf nachDIN 76. Hier noch ein paar Tips. Schaue es dir einmal an und wähle dann aus. @Eduard. Du verzeihst, wenn ich dir widerspreche aber schaue (auch TmW) bitte hier. Und hier noch ein Beispiel. Letztendlich, da wir offensichtlich nicht zur Klärung beitragen können, schlage ich vor, das TmW seinen Prof fragt, wie der es gerne hätte. Dann noch eion Tip zur Gestaltung des Freistiches. Findest du hier Gruß ThoMay
------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
