| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Baugruppen in Baugruppen auswählen (2417 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie wähle ich IN einer Baugruppen am einfachsten die Unterbaugruppen aus? Sprich ich vermissen einen Filter womit ich im Grafikbereich nur Baugruppen auswähle (ja ich komme von Inventor...). Wie geht das? Oder wo ist der Filter. Ich find ihn einfach nicht... ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2008 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich im Baum eine Baugruppe auswählen kann das ist mir klar. Ich hab hier nur eine Baugruppe mit 3458 Teilen vor mir und 60 Unterbaugruppen. Ich würde gerne im Grafikbereich klicken und nur die oberste Ebene auswählen können. Ich kriege aber bei meinen Solidworkseinstellungen immer nur das unterste Teil! Bei den Filtern ist nix vorhanden oder ich sehe nichts dafür. Im Inventor kann man hier sehr bequem auswählen über einen Schalter was man in einer Baugruppe fängt. Entweder das direkte Teil oder eben die erste Unterbaugruppe unter der eigentlichen Baugruppe. Sprich: In einer Baugruppe will ich die Unterbaugruppe im Grafikkbereich mit 1 Klick auswählen und z.B. öffnen können. ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2008 SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, kostet drei Mausklicks RMT auf ein Teil der UnterBG (erzeugt eine Markierung im Baum) RMT auf die markierte UnterBG im Baum (aus der das Teil stammt) Dann noch auf BG öffnen fertig Soviel Arbeit ist das doch nicht MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Was man so alles entdeckt - erstmal eine feine Funktion. Aber was nutzt mir das Auswählen, was kann ich damit machen? Ausser, dass im Featurebaum die Baugruppe blau markiert wird? Leider springt diese markierte Baugruppe noch nicht mal ins Bild, d.h. ich muss manuell raufscrollen. Leider kann man im Bild nicht "Baugruppe öffnen", wie im Featurebaum. Aber vermisst hab ich das auch schon: Teil anklicken im Bild und DANN: Baugruppe öffnen: "aha, da steckt es also drin". Scheint aber nur über den Featurebaum zu gehen, leider ein Schritt und z.T. einiges an gescrolle mehr mehr ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Geht doch (zumindest mit 2008): Teil mit RMK anwählen, Unterbaugruppe auswählen, dann einen RMK ins Leere (ansonsten wird ja wieder ein Teil ausgewählt), und Baugruppe öffnen wählen. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Äh...ich steh auf dem Schlauch...WO kann ich nach dem Leerklick mit der RMT Baugruppe öffnen? Bin ich blind? Vielleicht zuverschnupft um den Geist frei zu machen? Ich kann da höchstens noch mal "Unterbaugruppe auswählen" ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Kein Leerklick, sondern: Zitat: einen RMK ins Leere
Edit: Noch besser: RMK im kleinen Unter-BG-Fenster auf die gewünschte Unter-BG ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Ja, klar, ein Rechter-Maus-Tasten-Klick (oder heisst das was anderes ) ins Leere - da kommt nix brauchbares. Im Baugruppen-Baum links kommt schon "Baugruppe öffnen", aber nicht im Bild-Bereich. Will halt nicht scrollen (wie auch der Kollege oben mit den Riesenbaugruppen). ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Ja, danke, den Weg kenn ich mittlerweile schon. Wunsch war aber, wie die Damen und Herren oben, die UBG aus dem Bildbereich raus zu öffnen. Was ja anscheinend GEHT, deswegen will ich das auch können ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Danke für das Bild oben, aber dann erzähl mir bitte auch noch, wo dieses Unterbaugruppen-Fensterchen herkommt, das hab ich in 7 Jahren SWX noch nicht gesehen. Unter "Menü anpassen" sind nahezu alle Häkchen gesetzt. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, also ich finde es eher praktisch in einer großen BG direkt auf das Einzelteil zugreifen zu können Wenn ich was ändern will muss ich doch eh das Einzelteil bearbeiten! Wird dann ja auch in der UBG geändert. Wenns nur um anschauen geht ? Mausklick isolieren und gut MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Das hab ich ja bereits hier und Nina nochmal hier Aber ich erkläre es Dir nochmal, diesmal gaaaaanz ausführlich. 1) Im Grafikbereich auf das Teil RMK (rechter Mausklick - hofentlich bist Du kein Linkshändler) 2) Im sich öffnenden Kontextmenü auf "Unterbaugruppe auswählen" mit der linken Maustaste klicken. 3) Im sich öffnenden Unter-BG-Browser RMK auf die gewünschte Unterbaugruppe. Diese wird im grafischen Bereich grün markiert und es öffnet sich gleichzeitig das gewohnte Kontextmenü und Shortcutleiste ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,also ich finde es eher praktisch in einer großen BG direkt auf das Einzelteil zugreifen zu können Wenn ich was ändern will muss ich doch eh das Einzelteil bearbeiten! Wird dann ja auch in der UBG geändert. Wenns nur um anschauen geht ? Mausklick isolieren und gut :) MfG Krümmel
Der direkte Zugriff auf das Bauteil bleibt unberührt. Es geht hier um zusätzliche Auswahlmöglichkeiten. Hat man nur mit flachen BG-Hierarchien oder mit sehr kleinen BG zu tun, kann man die Vorteile dieser Funktion schlecht einschätzen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: Das hab ich ja bereitsAber ich erkläre es Dir nochmal, diesmal gaaaaanz ausführlich. 3) Im sich öffnenden Unter-BG-Browser [b]RMK auf die gewünschte Unterbaugruppe. Diese wird im grafischen Bereich grün markiert und es öffnet sich gleichzeitig das gewohnte Kontextmenü und Shortcutleiste [/B]
Alsooo...dann erklär ich es DIR auch noch mal gaaaaaanz ausführlich: Ich HABE kein Unter-BG-Browser-Fenster!!! Ich SEHE kein Unter-BG-Browser-Fenster!!! Es GEHT kein Fenster auf bei mir!!! Es passiert GAR nichts, wenn ich "Unterbaugruppe ausgewählt" habe, ausser, dass die Unterbaugruppe BLAU markiert wird!!! Sowohl im Grafikbereich als auch im Featurebaum. Nichts. Nada. Niente. Rien. Auch nicht, wenn ich DANN noch mal RMT oder LMT ins Leere klicke. Ich kann nur vom Featurebaum aus die Unterbaugruppe öffnen, was ich schade finde, aber immerhin geht DAS. Es soll vorkommen, dass SWX ein gewisses Eigenleben zeigt. Oder es liegt an SP3.1. Oder ich hab irgendwo ein Häkchen nciht gesetzt...und genau DAS hab ich gefragt. Ich BIN Linkshänder, aber nutze die Maus rechts, weil links die 3D-Maus liegt. Das haben Lefties den anderen vorraus: sie können besser beidhändig arbeiten, weil sie sich ständig mit RH-Zeug rumschlagen müssen ;-) Gibt es einen Tasten-Shortcut für "Baugruppe öffnen"? Dann leg ich mir den auf die 3D-Maus
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Ah...jetzt hab ich die Antwort. Das funktioniert (bei mir) nur, wenn die nächsthöhere Baugruppe NICHT auf zweitoberster Ebene liegt. Also nur in Unterbaugruppen von Baugruppen in Baugruppen. Andersrum: es funktioniert NICHT, wenn die gewünschte Baugruppe bereits auf zweitunterster Ebene unter der allerobersten Baugruppe liegt. Oder: meine Hauptbaugruppe besteht aus Unterbaugruppen. Die kann ich so nicht öffnen. Wohl aber Baugruppen, die DA drin stecken - und dann aber auch die BG auf 2ter Ebene. Das verstehe, wer will...also muss ich jetzt alles noch mal in eine Dummy-Baugruppe packen, als workaround Werner: DAS geht dann so wie von euch beschrieben. ------------------ Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von relleum am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Ergänzung: shit ...das mit der Dummi-Oberbaugruppe geht natürlich nicht, weil ich dann meine nächsttieferen Unterbaugruppen (=die, die ich öffnen will) nicht mehr bewegen kann, die genau DESHALB so aufgebaut sind, damit ich das kann...oder gibt es einen neuen Trick? Ist das jetzt bei Euch auch so (s. Posting eins drüber) oder hab ich nen kleinen Bug? ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hi, Zitat: weil ich dann meine nächsttieferen Unterbaugruppen (=die, die ich öffnen will) nicht mehr bewegen kann
Dann mach die Baugruppe beweglich... (über Eigenschaften - von starr auf beweglich) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Sind das alles Teile, Unter-BG und BG, die mit der Version 2008 erstellt wurden? Ich konnte das von Dir gaaaaanz ausführlich geschilderte Verhalten bei einer BG erstellt mit SWX2006 nachvollziehen. Bei reinen 2008-er BG läuft die Funktion korrekt. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hi, hmmm...ich hab jetzt in meiner Dummi-Baugruppe alle Unterbaugruppen "flexibel" gemacht (Baugruppensymbol mit losgelöstem Klötzchen?). Bewegen kann ich trotzdem ncihts. Dafür ist dann eine der UBG unsichtbar, wenn ich sie öffne Alle Features da, aber ausser einem Schatten seh ich nichts. Die anderen UBG kann ich korrekt öffnen. Auch UBG in der defekten UBG kann ich aus ihr raus öffnen. In der Hilfe steht dazu: Zitat: Sie haben aber die Möglichkeit, Unterbaugruppen beweglich zu machen. Dadurch können die einzelnen Komponenten einer Unterbaugruppe in der übergeordneten Baugruppe frei bewegt werden.
Einzelne Komponenten einer UBG? Ich würde gern die kpl. Unterbaugruppe in einer höheren Baugruppe bewegen können. Ist wohl nur ungenau ausgedrückt, oder? Einzelne Teile kann ich ja gar nicht flexibel machen (ausgegraut). Ich glaub, ich vergess das Ganze erstmal und verschieb es auf die SP5-Installtion ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Jetzt aber! Es gibt eine Möglichkeit auch Unter-BG in der ersten BG-Ebene mit Hilfe der Funktion "Unterbaugruppe auswählen" zu öffnen, zu bearbeiten usw.: 1) Im Grafikbereich RMK auf das Teil 2) Im sich öffnenden Kontextmenü LMK auf "Unterbaugruppe auswählen". 3) Im Moment sind sowohl die Unter-BG als auch eine Fläche des Teils markiert. Bei gedrückter Strg-Taste die Fläche abwählen. Jetzt ist nur noch die Unter-BG markiert 4)RMK ins Leere, das Kontextmenü zur markierten Unter-BG wird geöffnet. Geht doch!
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 26. Nov. 2008 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 27. Nov. 2008 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von relleum: Suuupaaaa! Geht sogar bei mir :D Wobei das jetzt nicht viel einfacher ist, als in den Featurebaum zu klicken *duckundwegrenn*
Hast ja auch nicht gewünscht, dass es einfacher wird, sondern nur dass es im Grafikbereich geht. Das war ja auch schon schwer genug. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von myca: Hi, Dann mach die Baugruppe beweglich... (über Eigenschaften - von starr auf beweglich) G. ;) thomas
Habe gerade festgestellt, dass man flexible (=beweglich, hat sich bei mir aber nicht bewegen lassen) Baugruppen nicht im Kontext bearbeiten kann. D.h., ich kann in der Baugruppe dann keine UBG-internen Verknüpfungen bearbeiten und wohl auch keine Maße editieren. Ist also sehr mässig nutzbar diese Möglichkeit. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
General Engineer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
