  swx-Blechteil an Inventor weitergeben
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  swx-Blechteil an Inventor weitergeben (466 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 09. Jul. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Blechteile die ich schnell und sicher an einen Lieferanten weitergeben muss. Leider hat der die Qual der Wahl zwischen ACAD und Inventor.
Frage:
Hat jemand eine Empfehlung in welchem Format der Transfer am sichersten läuft, gibt es eine Möglichkeit, damit er das Teil ebenfalls als Blech bearbeiten kann?
Dumm gelaufen: ich bin noch recht grün hinter dem SWXSolidWorks-Ohr, der auf der Gegenseite hat gerade erst in der Firma angefangen und kommt von solidEdge
Exkurs:
Ich hätte ja gern von denen Biegewerte bekommen und dann die Abwicklung selbst gemacht, aber dort (wie übrigens scheinbar bei allen meinen Zulieferern in Laser-Kant-Betrieben)läufts immer noch so: AV macht einen Schnitt - druckt ihn aus -, geht zum geheimnisvollen Abkantpressenbediener - der tippt SEHR kompliziert und mit gerunzelter Stirn wilde Dinge in die DNC(!) und korrigiert die graue Konstrukteurs-Theorie (auch wenn er richtig gelegen haben sollte) um die "entscheidenden my die eine Katastrohe verhindern"
Wieder beim Thema: hat jemand Erfahrung damit?
Danke schon mal
Andreas Gawin
SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
Ich bekomme regelmässig SWX Blechmodelle zur Weiterverwendung (Abwickeln) mit Inventor geliefert. Als neutrales Dateiformat hat sich dabei STEP 214 bewährt.
Das Abwickeln klappt sehr gut, sehr selten muss eine Winzigkeit nachgearbeitet werden. Die Abzugswerte für Abkantungen lege ich selbst fest, daher passt auch alles sehr schön.
Wenn Dein Gegenüber keinerlei Erfahrung mit den IV Blechfunktionen hat, kann das natürlich ein Rohrkrepierer werden. Wobei jedoch anzumerken wäre, dass die Vorteile einer abgewickelten STEP Datei in Sachen Präzision und Fehlerfreiheit durch händisches Abwickeln mit AutoCad nur sehr schwer zu erreichen sind.
Zum Verhalten der Pressenbediener:
Nach meiner Erfahrung hängt das Gelingen eines Kantteiles immer vom guten Willen des Bedieners ab. Du kannst im CAD einstellen und optimieren was Du willst, sobald mehr als 3 bis 4 Abkantungen an einem Biegeteil erzeugt werden ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die auftretenden Ungenauigkeiten unauffällig verteilt werden. Findet dies nicht statt, sammelt sich die Summe aller Abweichungen im Maß der letzten (sich ergebenden) Abkantung.
Findet das dann noch bei zwei zusammenzubauenden Teilen in verschiedenen Richtungen statt, dann können auch kleine Abweichungen Ärger verursachen. Also: Immer freundlich bleiben und miteinander arbeiten.
Zur Thematik Abkantpresse steht hier noch ein bisschen, zum Rechenweg für Blechabwicklungen hier.
Gruss Andreas
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 2008/2009 hat 'ne gute SW-Importfunktion (nur Volumen, versteht sich  )...
Fragt sich, welche SW-Version Du hast... so ganz die aktuelle wird Inventor nicht können.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Hinweise - Danke !
.. + gute N8 ..
Andi
