  Hohe CPU-Last, träges Arbeiten
Autor Thema:  Hohe CPU-Last, träges Arbeiten (1923 mal gelesen)
Rocket19
Sehen Sie sich das Profil von Rocket19 an!   Senden Sie eine Private Message an Rocket19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Gefore 8800GTX 768Mb
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 02. Mrz. 2008 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich lese hier schon länger mit, sehr interessantes Forum.
Ich habe die Suche bemüht, leider hab ich zu meinem Problem nichts verwertbares gefunden, die Beiträge hierzu waren auch schon älter.
Folgendes Problem: habe zuhause einen neuen Rechner aufgesetzt mit nebenstehender Konfiguration. Leider ist das Arbeiten an dieser Maschine mit SW2007 nicht sehr spaßig, da alles sehr träge abläuft. Modell drehen funzt einwandfrei, aber wenn ich in einer Skizze bin und bemaßen möchte, fühlt sich das sehr schwammig an. Genau das gleiche passiert, wenn ich eine Zeichnung bemaße. Das ist ein Gefühl, als ob ich den Mauszeiger hinterziehen muß.
Mir ist auch aufgefallen, daß die CPU-Last innerhalb des SW im Taskmanager beim Bewegen der Maus in die Höhe geht (ca. 60%), außerhalb des SW passiert das nicht.
In der Firma habe ich einen Rechner mit Core-2-Duo E6600 aber Quadro FX3500, der läuft bestens.
Kann das mit der Graka zusammenhängen? Genug Power sollte die 8800GTX ja haben. Oder kann das mit der Maus zusammenhängen (Logitech MX518 an USB)?
Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen würdet, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Stefan
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habe dass für dich gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013065.shtml#000002
Eventuell noch prüfen ob Software OpenGL aktiviert ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009038.shtml#000000
Gruß Thorsten
Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort, Software-GL hatte ich auch schon dran gedacht, der Haken war aber nicht gesetzt.
Hab ihn mal testweise gesetzt und habe das Gefühl, daß es nun besser läuft. Nicht zufriedenstellend, aber immerhin besser. Komisch, ist denn diese Graka für SW2007 so eine Wurst? Kann ich mir doch fast nicht vorstellen. Klar, eine Quadro FX ist natürlich das Optimum, aber in meinem Heim-PC möchte ich so eine eigentlich nicht, der wird auch privat genutzt.
Naja, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Stefan
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Gem. den Aussagen hier sieht es bei der GeForce-Serie
so aus, als ob diese zwar ginge, aber Einschränkungen hat
(klicke mal auf "tested" und sage dann "nvidia" und "show all".
Also hilft (vielleicht) mal den Treiber wechseln ?
Evtl. hast Du noch im Hintergrund das eine oder andere laufen, dass sich nicht
so richtig mit Solidworks verträgt ?
Evtl mal probieren, Firewall + Antiviren-Proggi zu deaktivieren ...
Notfalls die entsprechenden Prozesse im Task-Manager kicken ...
Das ist allerdings nur so ein Schuss ins Blaue ...
Das System ist generell nicht das Schlechteste, lediglich die Grafikkarte
ist keine Quadro, also somit keine reine CAD-Karte, also liegt es nahe,
hier mal den Hebel anzusetzen
Roland
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dass Antivirenprogramm kann auch der Verursacher sein.
Hatte mal den von CA drauf - da ging nix mehr  Nachdem
ich das Programm vom PC verbannt habe und für den Home-PC
das kostenlose Antivir dafür einsetze, habe ich diesbezüglich
keine Probleme mehr. Am PC sollte es bei dir nicht liegen.
Für normale Teile reicht der aus und die Grafikkarte macht
sich (meines Erachtens nach) bei einzelnen Teilen im Bereich
der Skizze nicht so bemerkbar. Weitere Zusatzanwendungen
gestartet? WindowsDesktopSearch aktiv?
Gruß Thorsten
Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Antivir drauf, erstmal weils nix kostet und weil es den Rechner nicht so lahm macht. Windows Desktop Search ist inaktiv.
Als Zusatzanwendung läuft Camworks 2007. Das ist genau wie auf dem Rechner in der Firma, der einzige Unterschied zwischen den beiden PCs ist halt die Graka. Ich habe fast den Verdacht, daß das an dem neuen Forceware-Treiber liegt, mit dem SW nicht zurecht kommt. Ansonsten läuft der Rechner top, nur im SW ist die CPU-Last halt hoch, sobald ich die Maus bewege.
Habe nur leider keine Chance, einen "alten" Forceware-Treiber draufzumachen, da die Graka ja ziemlich aktuell ist.
Sowas blödes aber auch, aber habe noch Hoffnung, daß einer von euch vielleicht noch einen Trick aus dem Hut zaubert.
Stefan
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 03. Mrz. 2008 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rocket19
Probier evtl. mal in den GraKa-Settings die Hardwarebeschleunigung von 'maximal' um eine oder 2Stufen zurückzunehmen (OpenGL-Mauszeiger deaktivieren). Diese Einstellung hat mir mal bei so einer ConsumerKarte die Hardware gehoerig beschleunigt
Ansonsten kann ich nur Raten verschiedene Treiberversionen fuer die Karte auszuprobieren.
HopeItHelps/GoodLuck
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 03. Mrz. 2008 editiert.]
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das gleiche Phänomen haben unsere Rechner in der Firma auch. Schon beim leeren SWXSolidWorks steigt die CPU-Last auf 50% sobald man die Maus im Fenster bewegt. Wir haben das bisher als "ist halt so" hingenommen.
Christian
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möcht nochmal nachbohren : habt ihr den Beitrag von Stefan gelesen und die dll von 2D-Simulator gelöscht ?
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Ihr habt bei euch nicht vielleicht so kleine Gimmicks wie Mauszeigerschatten o.ä. in Windoof aktiviert oder? 50% Rechenlast bloß so klingt irgendwie danach...
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
dll's gelöscht --> bringt nix
Schnickschnack -->  generell abgeschaltet.
Christian
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Wenn ich aber in SWXSolidWorks ein Pull Down Menü geöffnet habe und im SWXSolidWorks-Fenster die Maus bewege bleibt die CPU-Last bei ca. 2%. Dürfte wohl mit dem "SWXSolidWorks-Turbo-Modus" Phänomen zusammenhängen. Im übrigen habe ich nicht den Eindruck dass SWXSolidWorks hier gebremst läuft. Nicht das der Eindruck entsteht für SWXSolidWorks wär nur noch 50% der CPU verfügbar.
Christian
Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und Vorschläge.
Habe mal bei unserem Firmenrechner nachgeschaut (fast die gleiche Maschine, hat nur statt einer 8800GTX eine Quadro FX3500) und habe festgestellt, daß die CPU-Last hier auch auf 50% steigt . Nur dieser Maschine scheint das nix auszumachen.
Das muß wohl mit der Quadro zusammenhängen, die mit diesen Gegebenheiten scheinbar einfach besser umgehen kann. Ich könnte mich nun auch dazu durchringen, eine Quadro zuhause zu verbauen. Nur ist mir eine FX3500 zu teuer.
Habe bei 8...9...10...meins geschaut, da sind beispielsweise FX1100 und auch FX1400 mit 128mb für kleines Geld zu bekommen. Sind die zu empfehlen? Wäre schön, wenn mir da jemand seine Erfahrungen mitteilen würde.
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
verflucht, ich lese hier umd merke nicht, daß ich auch davon betroffen bin! Hab eine ATI FireGl V5200 verbaut.
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 03. Mrz. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
das Gleiche kann ich auch fuer SE sagen. Es kommt wohl darauf
an *wer* die Mausbewegungen verarbeitet (die Interrupts abfaengt)
das Programm oder die Graka. Dies war im Uebrigen ziemlich
unabhaengig von der Graka (HighEnd oder Consumer) und stoerte
weder auf einem SingleCore 3Ghz noch auf einem DualCore 2,6Ghz.
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber bei mir ists genauso.
Johannes
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir auch, mit Quadro FX 4500 und SWXSolidWorks 2008 SP2.1
Find ich auch ziemlich merkwürdig...
Habe aber beim arbeiten mit SWXSolidWorks keine Perfomanceinbußen, alles läuft 1A wie Butter. (Innerhalb der üblichen Grenzen... )
Da scheint die Quadro wohl tatsächlich ein besseres Händchen mit den Mausbewegungen zu haben...
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich denke, meine Frage ist in dem ganzen Trubel untergegangen.
Wäre eine Quadro FX1100 oder FX1400 mit 128mb empfehlenswert oder eher nicht?
Danke für Eure Antworten.
Stefan
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Ich darf noch mal auf meinen Link in meinem Beitrag oben verweisen ?
Dort stehen BEIDE Karten als "Certified" (inkl. jeweiligen Treibernummern)
drin.
HTH
Roland
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir setzen bei uns die NVidida-Quadro-Palette (1400, 3500, 4500, etc) produktiv ein, haben Baugruppen bis max. ca. 2000 Teile und jede Menge Software zusätzlich auf den Rechnern laufen.
Begonnen haben wir mit der 1400er -ebenfalls auf DualCore-Rechnern- die ist bei vielen immer noch problemlos tagtäglich im Einsatz.
Klar ist der Unterschied zur 3500er oder 4500er deutlich spürbar, trotzdem kann man mit ihr ohne Probleme arbeiten. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, du machst da nicht viel falsch.
Es sei denn, du hast vor, zuhause High-End-Renderings zu betreiben, komplexe Freiformflächenmodellierung oder FEM-Berechnugnen durchzuführen, oder Baugruppen über 1500-2000 Teile zu bearbeiten. Dann sollte es etwas mehr sein.
Für alles andere reicht die 1400er völlig aus.
Stephan
Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland: Ja, das hatte ich gesehen, daß die zertifiziert ist. Wollte nur  ein paar Erfahrungen haben, wie die Karten leistungsmäßig daherkommen, bringt mir ja auch nix, wenn ich dann vom Regen in die Traufe komme und dafür auch noch Geld ausgebe
@Stephan: Na denn werde ich mal versuchen, so ein Gerät zu ergattern, danke.
@all: Vielen Dank für die vielen Antworten, kann Euch nur empfehlen.
Stefan
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocket19 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ebenfalls mal dieses Problem gehabt! nur mit einer anderen PC-Konfiguration.
Ich habe allen möglichen xx x ausprobiert (neue-alte GraKa Treiber, komplettes WinUpdate, keine Sicherheitseinstellungen, Neu-Installation SWXSolidWorks-Win-SWXSolidWorks, usw ... s.o.) bis ich den (für mich) allerletzten Schritt gemacht habe.
Ein BIOS Update, welches ein wahres Wunder bewirkte und das nicht nur für SWXSolidWorks.
Auch wenn ich erst dachte, das mein 'neuer' PC über die aktuellste Version verfügt.
Jedenfalls Telefoniere mal mit dem Support deines PC Herstellers - und lass dir Bestätigen das du das richtige BIOS Update für deinen PC ausgewählt hast bevor du es einspielst. (Die falsche Wahl und dein Problem hat sich Erledigt.... endgültig... deswegen Anrufen oder per Mail schicken lassen)
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Rocket19
Core-2-Duo E6850
4GB Ram
Win XP Prof. 32bit
erstellt am: 28. Mrz. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, damit ich dieses Thema dann auch mal zum Abschluß kriege:
Habe dann mal im Auktionshaus meines Vertrauens zugeschlagen und mir eine FX1100(AGP) zugelegt. Die dann in einen Rechner eingebaut, der meiner Meinung nach eigentlich ziemlich schlappe Komponenten hat (P4 2,8Ghz, 2GB Ram, also nix besonderes) und was soll ich sagen: das Ding rennt wie Teufel.
Wenn ich dann daran denke, was für feine Sachen in dem anderen Rechner sitzen, dann schlacker ich mit den Ohren. Es ist wohl so, wie ich annahm: man kommt offensichtlich um eine Quadro FX nicht herum und wenn es auch nur eine ganz kleine ist.
Danke an alle, die sich beteiligt haben.
Stefan
