  Probleme mit Radeon 9800SE
Autor Thema:  Probleme mit Radeon 9800SE (1366 mal gelesen)
punkindoc
Sehen Sie sich das Profil von punkindoc an!   Senden Sie eine Private Message an punkindoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für punkindoc
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Solidworks 2005 für die Uni. Leider gibt es anscheind Probleme mit meiner Radeon 9800SE. Ich kann das Programm nur im Software Open GL Modus laufen lassen. Sonst ist es extrem langsam. Es ruckelt schon beim auswählen einer Skizzierebene. Ich habe zur Zeit die Omega Treiber installiert. Auch andere Treiber haben nix geändert. Ich hoffe es hat jemand einen Tipp für mich.
Martin
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Tip der garantiert hilft aber dich nicht wirklich weiter bringt.
Schmeiß die Radeon raus. Das ist der Flaschenhals an deinem System.
Ich hab mich auch schon bis zur Verzweiflung über meine Mobility Radeon 9000 geärgert. Da hilft nur der Tausch, wenn auch meist schwierig.
Aber wenn du die Suchfunktion um Thema ATI mal bemühst wirst du über viele leidgeplagte User fallen die aufgrund Ihrer ATI-Karte schon Selbstmordgedanken hegen. Und das nicht nur bei den Solidwörkern.
BTW--> Unter www.solidworks.com findest du eine Liste von Zertifizierten GraKa's und deren Treiber. Aber ne Radeon suchst du da vergebens.
Gruß Thomas
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab mit meiner Radeon 9800 Pro die ichzuhause hab keinerlei Probleme mehr..
Hab allerdings viele Treiber probiert bis es dann gepasst hat.
Die Problem die ich bis dahin hatte, waren allerdings keinerlei mit Performance sondern nur Texturprobleme..
Chris
punkindoc
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne auch jemanden mit einer 9600Pro der auch keine Probleme hat. mit dem Gedanken die karte zu tauschen kann ich mich nich wirklich anfreunden. Ich denk für die Uni muss dann wohl software openGL reichen. damit geht es bei einfachen teilen (weiter sind wir noch nicht) ohne Probleme.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann installier doch exakt den gleichen Treiber wie Dein Kumpel mit der 9600Pro. Ich hatte auch mal die 9800SE zuhause, habs aber nach 3 Wochen aufgegeben und das Mistding wieder in ebay verscheuert. Habse halbwegs mit irgendeinem Omega Treiber zum halbwegs stabilen Laufen gebracht, aber welcher das war weiss ich nimmer und eigentlich will ich die Erinnerung nicht wieder auffrischen  Kleiner Tip, das Teil ins ebay geschmissen und eine GF4-Ti4400 oder 4600 ersteigern, damit hast mehr Spass und kost auch nicht wesentlich mehr.
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin !
Laut Wurfsche konstruieren wir zwar nur Schukartons    , aber bei mir läuft das mit den Catalyst Treibern sauber, ohne Probleme. Verwende ATI Radeon Mobility 9700 und ATI Radeon 9000 Family Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007746.shtml
Ralf
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das spezielle Schuhkartons ??
Hast ein Bild davon??
chris
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar hab ich
von dem Schuhkarton ´nen Bild
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
wurfsche
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf ,
ich geh jetzt erstmal heulen , weil Ihr sooooo gemein zu mir seid.
Aber das bekommt Ihr irgendwann noch mal wieder...
Gruß Thomas
BTW--> die letzte Saison bestärkt mich ja in der Schuhkarton-Aussage
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für punkindoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp,
immer Salz in die Wunde
Ralf
