 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Mein SWX iss futsch, oder? (1818 mal gelesen)
öllee Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, komme gleich zur sache: habe SWX 2005 und SWX 2006 auf meinem Rechner, seit kurzem kann ich das erstellen einer Skizze nicht mehr mit Rechteck, Kreis, Linie u.s.w (auser K-Linie) starten. In Zeichnungen z.B. werden Rechtecke als einzelne, nicht verknüpfte Linien gezeichnet. Bin ich dann mal in einer Skizze um z.B. ein Rechteck zu zeichnen wird das (in Zeitlupe) Linie für Linie gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet, als ob ein Makro langsam abläuft. Muß am Anfang erst eine Ebene auswählen und dan z.B. auf Rechteck, dann, wie gewohnt, wechselt die Ansicht auf "Normal auf", doch auch da wird in Zeitlupe gezeichnet (wenigstens ein horizontal und vertikal verknüpftes Rechteck). Anbei noch eine komische Grafisch Darstellung bei mir, nach dem Zeichnen eines Kreises. Weis jemand Rat, oder hatte schon mal jemand so ein Problem??? Dank im vorraus ------------------ cool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für öllee
Hallo öllee, tja was halt hier fehlt ist wieder der Rechner und was da alles drauf ist XP o. 98 usw. Also diese Info's sollte man schon wissen. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für öllee
Hallo öllee, die Symptome und der Screenshot lassen einen recht klaren Schluß zu: schalte das komische AutoCAD-Emulations-Addon aus und alles ist wieder im Lot. Nennt sich "SolidWorks 2D Emulator" und der Haken sollte nicht nur weg, sondern am besten die DLL suchen und direkt vollständig löschen  Ciao, Stefan PS: es wäre schön, wenn du die durch diese Antwort freie Zeit dazu nutzt dein Profil und vielleicht deine Systeminfo auszufüllen. Warum? Schau mal in die Netiquette und auch hier mal nach  Edit: Supi, schon erledigt ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
öllee Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mc Fly hab's angegeben, unter Sys-info, aber egal, hier mein Rechner: Dell Precision 390 Win XP Pro, SP2 Intel Core2 CPU, 1.86GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI SolidWorks Office Pro 2005, SP5.0 SolidWorks Office Pro 2006, SP5.1 ------------------ cool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
öllee Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für öllee
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 22. Jun. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für öllee
