 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Zeichnungsfeld via Makro ausfüllen (2695 mal gelesen)
Sebastian1979 Mitglied Betriebsleiter
 Beiträge: 19 Registriert: 25.04.2006 Xeon 3,6 GHz 2 GB RAM 160 GB HD SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 27. Feb. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das zeichnungfeld via Makro ausfüllen, aber unabhängig zu den Dokumenteneigenschaften, d.h. das Makro wird in der Zeichnung ausgeführt und füllt das Textfeld mit den Werten die ich in ein UserForm eingebe (z.B. Elektrodennr, Funkenspalt, Erodiertiefe etc.). Hat jemand schon ein ähnliches Makro zum modiziefieren bzw. wer kann mir bei der Erstellung dieses makros helfen ? Vielen Dank für eure Antworten. Beste Grüße Sebastian ------------------ Lernen ist wie ruddern gegen den Strom. Wer aufhört treibt zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 27. Feb. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian1979
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Feb. 2008 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian1979
Hallo Sebastian, mir ist nicht ganz klar, warum du nicht über die Dateieigenschaften gehen möchtest. Immerhin sind die Eigenschaften die du im Schriftfeld eintragen möchtest, Informationen, die dem Teil bzw. der Baugruppe zugehören. Anbei 2 Links an denen ich mich zum ähnlichen Thema beteiligt habe. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011747.shtml#000006 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012489.shtml#000006 In dem einen habe ich ein Starter-Kit eingefügt, das auf Stefans Schriftfeldmacro basiert. Hierin kannst du zumindest die Zusammenhänge nachvollziehen und evtl. für deine Bedürfnisse anpassen. Der Weg geht allerdings erst über Dateieigenschaften die den Teilen bzw. Baugruppen zugewiesen werden. Diese wiederum werden dann im Schriftfeld übernommen. Nur der Ersteller und das Datum wird dann in der Zeichnung durch erneutes Aufrufen des Macros dort zusätzlich eingetragen. Viel Erfolg, Grüsse, Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian1979
Zitat: Original erstellt von Sebastian1979: ... unabhängig zu den Dokumenteneigenschaften, ... Textfeld mit den Werten die ich in ein UserForm eingebe
alternativ könnte man hier auch über einen Block nachdenken. Zieh dir mal die SWX -Hilfe zu den Stichpunkten "Blockdefinition", "referenzierte Blockkopie" und "Blockattribute" rein. Damit solltest du eigentlich weiterkommen. Eine Userform ist dann fast schon nicht mehr nötig, Blockattribute können aber natürlich auch mittels Makro gefüllt werden ...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
