| SPS |
Thema: Eigener Zeichnungskopf erstellen (10419 mal gelesen)
tokipfau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich erstelle zum ersten mal Zeichnungen mit SWX 2005. Nun möchte ich mein Schriftfeld selbst definieren. Wenn ich auf Blattformat bearbeiten gehe dann kann ich dies auch machen. Aber bei der nächsten Zeichnung muss ich es auf ein neues angehen. Wie kann ich denn meine Eigenen Zeichenblätter erstellen für DIN A4 DIN A3 usw.? Hoffe die Frage wurde verstanden. Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
Unter Extras Optionen kannst du in den Systemeigenschaften die Dateipositionen hinterlegen (Default für Zeichnungsvorlagen ist eingestellt) Im SWX kannst du dann über Datei Speichern unter den Filter auf Dateivorlage (z.B. Zeichnungsvorlage) einstellen. Geh mal in die Hilfe unter Vorlagen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade mit den Dokumentvorlagen rumgespielt aber wenig erfolgreich. Ich würde gerne meine Vorlage so ablegen, dass ich bei erstellen einer neuen Zeichnung mein Dokument als Blattformat aussuchen kann. Also ich würde für jedes Blattformat eine extra vorlage erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
In den Optionen unter Dateipositionen gibt es zwei Einträge. Dokumentvorlagen <-- Da wird das asmdot / prtodt und drwdot abgelegt. Nun gibt es zwei Möglicheiten für die Zeichnung: 1.) - Bei drwdot braucht es keinen Rahmen, die Grösse ist unwichtig, nur die Dokumentspezifischen eigenschaften müssen eingetragen sein. - Bei den Dateipositionen gibt es die Auswahl Blattformate, da liegen dann die Formate mit der Endung slddrt. Kannst die Zeichnung als Vorlage speichern, und die Dateiendung umbenenne, oder über Datei Blattformat speichern die Datei erzeugen. 2.) - Du hinterlegst für jedes Format eine drwdot und hinterlegst in den Optionen unter Blattformat nichts. - Nachteil, wenn du an den Dokumentoptionen etwas ändern willst, musst du alles Vorlagen anfassen, ansonsten nur die eine drwdot. Gruss Mike ------------------
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
Also ich versuche es mal einfach aufzuzeigen... Erstelle dir, wie im Anhang zu sehen, ein paar Kundenordner, oder Teileordner - je nachdem wofür du es willst. Dann öffne deine Zeichnung, die du schon mal nach deinen Vorstellungen geändert hast und entferne dort eingefügte Ansichten, so dass du deine leere Wunschvorlage hast. Nun der wichtigste Punkt - speichern unter "deinwunschname.drwdot" ! Jetzt ist die Zeichnung als Vorlage dort vorhanden. So funktioniert das auch mit Featurevorlagen - nur mal so angemerkt,allerdings dort die Endung ".PRTDOT" wählen. Nun muss du, falls das nicht dein Standardverzeichnis ist, unter Optionen noch darauf verweisen. So erhälst du, wenn du auf Datei "Neu" gehst, auch seperate Vorlagenordner als Reiter angezeigt. Kannst aber auch alles in einen packen... wie du es halt brauchst. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
Hallo Thorsten, Zeichnungsvorlagen (das, was du bei Datei/Neu auswählen kannst) und Blattformate sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Lies dir die Kapitel in der Hilfe durch, und auch hier im Forum z.B. in diesem Beitrag, da hatte ich mal beschrieben, wie ich das tyischerweise machen. In Kurzform: erstelle dir für deine verschiedenen Blattgrößen jeweils deinen Schriftkopf mit den Blattrahmen (auf dem Blattformat) und speicher diese mit Datei/Als Blattformat speichern Anschließend erstellst du dir eine (oder mehrere, wenn du direkt ein passendes Blatt haben willst) zeichnungen, wählst das passende Blattformat aus und speicherst diese unter datei/Speichern unter - Zeichnungsvorlage als Vorlage; diese Zeichnungsvorlage hat als Eigenschaft unter anderem das verwendete Blattformat. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
Hallo Stefan, ich denke sein Problem lag nicht in der Auswahl der Blattgröße, sondern einfach darin, dass er die Datei nicht mit der Vorlageendung abgespeichert hat. Aber sei es drum - danke für deinen Hinweis. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal vielen dank für die schnelle hilfe. Es hat nun endlich geklappt und war gar nicht schwer. Ich hab es nun so gemacht dass ich das Baltt als Zeichnungsvorlage gespeichert habe. Danach das .drwdot in ein .slddrt umbenannt habe. Das ganze dann in den Standardordner für Blattformate verschoben und fertig. Prima, jetzt kann man schaffen. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tokipfau
