Thema: Außengewinde (11627 mal gelesen)
BörK Mitglied AV/Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2005 SW2008 SP4.0 Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz 1GB DDR3 RAM @533MHz NVIDIA Qudro FX1400 Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Leute! Versuche schon die ganze Zeit ein passables Außengewinde auf eine 16er Welle zu bekommen. Natürlich M16! Erstens kann ich DM16 nicht eingeben, der will ne Zahl unter 16. 15,9999 geht!??! Außerdem wird das nicht angezeigt? Versteh das nicht... Bitte lasst mich nicht dumm zugrunde gehen und sagt mir was ich falsch mach! Danke! ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Zitat: ... Außengewinde auf eine 16er Welle ... kann ich DM16 nicht eingeben, .. und sagt mir was ich falsch mach! [/B]
logisch, denn er will von dir den Durchmesser des Kerngewindes - sprich den Durchmesser des 3/4-Kreises! ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Reidel Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2004 SolidWorks 2007
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Hallo BörK, bei einer Gewindeerstellung muss nicht der Durchmesser der Gewindebezeichnung eingegeben werden, sondern der Kerndurchmesser, und dieser ist bei einem M16-Aussengewinde 13,55mm. Wahrscheinlich hast du auch keine Gewindedarstellung gesehen, da dein angegebener Kerndurchmesser von 15,9999 fast identisch mit deiner Körperkante (Durchmesser 16) ist. Grüße, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also stimmt das mit Kerndurchmesser doch... Dachte die haben sich nur verschrieben Wozu denn Kerndurchmesser eingeben?? Kann ich nicht einfach irgentwie "M16" eingeben, ohne Kerndurchmesser ect.? ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Reidel Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
da deine Aussenkante schon Durchmesser 16 ist und du eine schematische Gewindedarstellung in Form eines Kreises bekommst, sollte dieser (Kreis) nicht den selben Durchmesser haben, wie die Körperkante. Es ist ja blos eine Darstellung. Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, hab ich begriffen. Auch wenn ich den Sinn nicht so ganz verstehe. Der weiß ja noch nicht mal WAS für ein Gewinde das wird. Könnte metrisch aber auch sonstwas anderes sein. Oder bin ich wieder mal auf dem völlig falschen Weg? Kenne das vom Inventor so, dass ich das Gewinde, die Norm und die Toleranz angebe... ... und er mir dann ein schönes Gewinde anzeigt, wenn ich will. Muss ich jetzt immer nach dem Kerndurchmesser schauen? Is ja der Hammer... ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Zitat: Original erstellt von WiedemTh: Hallo BörK,die Funktion ist eigentlich nur dazu da, damit bei der Zeichnungsbleitung der 3/4-Kreis gezeichnet wird. Mehr kann man damit nicht machen. Gruß Thomas
Ja; leider. anstelle eines Gewindeassistenten für Außengewinde in der Version 2009 SP2.9 wünsch ich mir eine Gewindedefinition im Modell, die Interferenzen im Gewindebereich nicht als als "normale" Überschneidung erkennt sondern den Sonderfall "Gewinde überschneidet Gewinde" hinterlegt hat, und auch ggf. zu kurze Gewinde anmeckert. DAFÜR würde ich freudig etliche andere neue Features opfern. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
...und noch zu prüfen wäre dann, ob genug Gewindegänge ineinander sind, damit ein Ausreissen auf ein Minimum beschränkt wird! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Moin Moin, @Oldie @Robert Hess @G Dawg Ihr sprecht mir voll aus der Seele Wäre schon schön, wenn man das "Alles" mal von SWX in naher Zukunft kredenzt bekommen würde Außengewinde nur als Textur ist halt für SWX undiskutabel ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
 Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 22. Apr. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Hallo zusammen, verstehe ich das soweit richtig, das ich auf eine Welle kein Gewinde hinbekomme, ich spreche hier in der Bauteilebene oder Baugruppe. Ob hier eine schöne graphische Darstellung nun gezeigt wird oder nicht ist ja mal dahingestellt. Wie soll ich das nun machen... Bitte beachten... ich bin ein Anfänger in Sachen SolidWorks und kenne auch die einfache Erstellung von Inventor... Gruß boxter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Joker77777 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
erstellt am: 24. Sep. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2009 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
Hallo zusammen, ab SWX2010 gibt es eine kleine Automatisierung beim Außengewinde. (Leider geht in der deutschen Version die Beschreibung noch nicht automatisch  ) Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BörK
