  Rohr Bemaßung
Autor Thema:  Rohr Bemaßung (10051 mal gelesen)
Kevin1404
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kevin1404 an!   Senden Sie eine Private Message an Kevin1404  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kevin1404
SWX Office Premium 2006 SP4.1<P>Intel Core2 CPU 6300@1.86Ghz, 3,2 GB RAM, ATI FireGL V7200 Windows 2000 Pro SP4
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder hab ich ein problem mit der bemaßung
ich muss ein rohr bemaßen und wollte wissen ob ich die nennweite bemaßen kann irgendwie
(ist ein DN200 rohr er bemaßt es mir in der zeichnung immer mit 219,1)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Bemassungstext hier ändern!
(Dazu einfach den alten Text mit DN 200 überschreiben)
(aber Vorsicht die Bezeichnung ändert sich bei anderem Ø jetzt nicht mehr automatisch mit!)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Sep. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
G.  thomas
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du eine eindeutige Angabe mit einer diffusen DN-Angabe ersetzen? Ich habe extra für Skizzen die an Kunden gehen ( ) ein Layer mit Schmuddelmaßangaben á la "DN" und "ca."    - da kann man ja lustig Bemassungen überschreiben.
Da es ja reichlich verschiedene DN200-Abmessungen gibt tut man sich mit DN glaube ich keinen Gefallen..
Aber das ist ja eigentlich eher was für Architekten    und General(!)planer
(... in dem Planquadrat ein Gebäude [Stahlbeton Befahrbarkeitsklasse DIN EN 124 D400  und DIN EN ISO ##**45#*-3b] mit 1 Stück Anlage pauschal [ Volumenstrom ungefähr 12,4 - 34,1 l/sec, Rest selber ermitteln], das Gebäude hat ungefähr 12,5 x 4,8x3,5 mtr. und ein rotes Ziegeldach (RAL ###)
Wenn DN drinstehen sollen, könntest Du z,B.Eigenschaft "DN" bei den Rohren hinterlegen und Eigenschaft dazu verknüpfen?
Andi
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
Krümmel
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
@ Thomas wieder aufgewacht aus Deiner Ohnmacht
Wenn Cheffe da DN 200 stehen haben will dann soll er es auch bekommen !
(ob das Sinn macht oder nicht ist meistens nicht die Entscheidung eines TZ)
Vorschlag von mir
Setz den Text in Klammern und füg Dein DN 200 davor ein.
Ändert sich dann zwar immer noch nicht automatisch ,aber Du erkennst eine Änderung besser.
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
jetz hast Du einen 10-er redlich verdient...
G.  thomas
Kevin1404
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfe  ob es sinnvoll ist oder nich is nich meine entscheidung bin ja noch azubi aber ich mach es einfach ohne DN bemaßung aber danke trotzdem
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.part1.exe.txt
Bemassung.part2.rar.txt
Hallo Zusammen,
hier noch ein Vorschlag wie wir das in solch einem Fall handhaben. Das Maß zusätzlich noch "blau machen" heißt bei uns, es ist was manipuliertes oder nicht intelligentes. Dann kann man in den Zeichnungen erkennen, welche Maße oder Texteinformationen manuell bei Änderungen abzugleichen sind.
MFG Robert Hess.
.TXT der Dateiendung löchen und dann selbstentpackendes Archiv ausführen und .WMV dann starten.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
Du stolzer Besitzer eines Farbdruckers...   (ich habe immer noch S/W)
G.  thomas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich meinte nicht den Ausdruck. Drucken wir auch üblicherweise in S/W. Ich meine bei der Kontrolle der Zeichnung am Bildschirm fallen alle blauen Maße oder Texte auf und man wirft mal schnell einen kontrollierenden Blick drauf.
MFG Robert Hess.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
wuste ich's doch... Wie Andreas(Krümmel) ---> 10!
G.  thomas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin1404 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es gibt immer viele Wege nach Rom.
Bis bald.
MFG Robert Hess.
