Thema: Darf ich vorstellen? ISOSave! Add-In für SWX (15546 mal gelesen)
Oldie Mitglied Tooling Engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander,ich hätte da mal ganz gerne einen klitzekeinen Verbesserungsvorschlag, hab allerdings, als in einem programmiertechnischen Nirvana Schwebender, nicht den geringsten Hauch einer Ahnung, ob das mit relativ wenig Aufwand umsetzbar ist. Ist es möglich, nach einem Speichervorgang, bei dem die Ansicht, z.B. auf isometrisch, verändert wurde mit dem Button "Vorherige Ansicht" zu der Darstellung zurückzukehren, die bei Auslösung des Speichervorganges aktiv war? Beispiel: Ein Kollege ( ohne Spaßball ) hat sich ein komplexes Bauteil mit viel Mühe am Bildschirm so zurechtgelegt, daß er ein relativ kleines und gut verstecktes Feature zumindest halbwegs vernünftig bearbeiten kann. Aufgrund der Komplexität dieses Bauteils möchte er gerne öfters speichern. Wenn er jetzt vergißt, ISOSave zu deaktivieren, darf er sich die Ansicht wieder zurechtlegen , was ihn sicher nicht erfreut. Vergisst er nicht ISOSave zu deaktivieren, so vergisst er später garantiert es wieder einzuschalten . Ich würde ISOSave gerne meinem Kollegen auf Auge drücken , aber im jetzigen Zustand kann ich darauf vertrauen, daß es in spätestens 2 Wochen auf 80% der Arbeitsplätze ausgeschaltet ist und auch bleibt , was nicht Sinn der ganzen Aktion sein kann . Ich hoffe, du erkennst mein Problem. Nichts ist so gut, daß men es nicht noch verbessern könnte, .... sogar Stefan Berlitz verbessert sein geniales Tool PAC4SWX immer wieder.  Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
 Beiträge: 319 Registriert: 06.11.2000 Dell Precision T3500 W3690 3,47Ghz 12Gb Ram Quatro 4000 SWX2011 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pavlodar: Probier mal einfach eine oder andere Version - vielleicht funktioniert's.
Hallo die Version für 2004 geht auch in 2003 ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pavlodar: Hallo Oldie, Probier mal einfach eine oder andere Version - vielleicht funktioniert's. Gruß Alexander
Hi Alexander, du hast recht, die 2006er Version funktioniert auch in SWX 2005. Ein sehr nützliches Tool hast du da geschrieben. Danke nochmals. Gruß Oldie
pavlodar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 06.06.2005 SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 21. Sep. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oldie, Zitat: Original erstellt von Oldie: Hallo Alexander,das hört sich interessant an. Gibt es auch eine DLL für SWX 2005? Gruß Oldie
leider gibt es keine Version speziell für SWX 2005 - ich habe keine Möglichkeit in dieser SWX -Version zu testen . Probier mal einfach eine oder andere Version - vielleicht funktioniert's. Gruß Alexander
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 344 Registriert: 24.07.2004 SWX 2011X64 SP2 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, das ist ja lässig. habs gleich ausprobiert und kann es sicher gut gebrauchen. Vielen Dank Us sind unterwegs draganEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 842 Registriert: 10.10.2002 Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet (C. Morgenstern) auch SolidWorks10-12 AutoCad06-10 DWG u.2DEditor alle
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht auch was für mich! Problem: Normteile immer in der selben Ausrichtung ablegen (sieht schicker aus und ist übersichtlicher) 10 u`s 4 you------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja klasse, Und die Umstellung ist ja schon in Sicht. :-) (wieder ne Haufen arbeit gespart) Gruß Thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander,das hört sich interessant an. Gibt es auch eine DLL für SWX 2005? Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich bin wieder da und möchte mein neues Werkzeug für SWX (2004 und 2006) vorstellen.Zweck: Schöne Vorschaubilder im Windows Explorer, an denen man endlich was erkennen kann.  Realisation: Neues SWX -Menü "ISOSave" (siehe Bilder). Funktionsumfang: - Teile und Baugruppen werden in einer gewählten Ansicht automatisch fensterfüllend gespeichert, Zeichnungen werden fensterfüllend gespeichert - Werkzeug ist jederzeit abschaltbar - Option "Rebuild": (alles neuaufbauen) vor dem Speichern - Option "Previous View": SWX speichert in der gewählten Ansicht und springt zurück zu der Ansicht, die gerade auf dem Bildschirm war - Die Einstellungen werden in einer INI-Datei festgehalten und bleiben beim nächsten Start erhalten Installation: DLL-Datei und dazugehörige INI-Datei in einem Ordner zusammen ablegen (in der ZIP-Datei sind zwei Versionen von dem Werkzeug - für SWX 2004 und für SWX 2006), die DLL-Datei in ein SWX -Fenster ziehen und loslassen. Deinstallation: Unter Extras/Zusatzanwendungen den Haken beim dem Eintrag mit ISOSave löschen. Viel Spaß! Alexander P.S. Die Idee SWX -Modelle in einer bestimmten Ansicht automatisch zu speichern ist alt und ist mit einem Makro wunderbar realisierbar. Ein DLL-Add-In hat aber aus meiner Sicht eine Reihe von Vorteilen - DLL funktioniert schneller, man benutzt wie gewohnt den "Speichern"-Button, es funktioniert auch beim "Speichern unter", usw. [Diese Nachricht wurde von pavlodar am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
