Thema: Darf ich vorstellen? ISOSave! Add-In für SWX (15547 mal gelesen)
pavlodar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 06.06.2005 SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: [QUOTE]Original erstellt von pavlodar:
Hallo Klaus,bei Dir ist wahrscheinlich noch die alte Version vom ISOSave im Spiel. Versuch mal folgendes: - unter Extras/Zusatzanwendungen den Hacken bei VB_ISOSave löschen, SWX beenden, DLL-Datei löschen (Bild 1) - in der Windows-Registrierung den dazugehörigen Eintrag löschen (Bild 2) - die NEUE DLL nochmal ins SWX -Fenster reinziehen Gruß Alexander
Das hatte ich schon probier und habs gerade nochmal gemacht- auch frisch herunter geladen, ohne Erfolg. Übringens (hab ich das schon gesagt?) auch bei der Version 2006. Der Button fehlt bei mir einfach  [/QUOTE]
Hallo Klaus, das ist wirklich seltsam... Prüf mal die Größe und Datum (siehe Bilder). Gruß Alexander
KMassler Ehrenmitglied CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 1869 Registriert: 06.11.2000 ** CSWP 01/2008 ** z.Zt. HP wx4600, 8GByte, Quadro FX 4500, SWX2011 SP4.0 (bei mir läufts, bei anderen nicht so gut...)
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pavlodar:
Hallo Klaus,bei Dir ist wahrscheinlich noch die alte Version vom ISOSave im Spiel. Versuch mal folgendes: - unter Extras/Zusatzanwendungen den Hacken bei VB_ISOSave löschen, SWX beenden, DLL-Datei löschen (Bild 1) - in der Windows-Registrierung den dazugehörigen Eintrag löschen (Bild 2) - die NEUE DLL nochmal ins SWX-Fenster reinziehen Gruß Alexander
------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DA VOLLI: Bei mir funzt es auch (SWX2005 SP5) .. Super tool 10U4Unoch ein Erweiterungsvorschlag: Kann man das Tool auch auf die Zeichnungen erweitern, so dass bei mehrblättrigen Zeichnungen automatisch immer Blatt 1 in Vollansicht als Vorschau kommt? ... ntürlich mit Rücksprung zum gerade bearbeiteten Blatt (so in der Art "previous sheet") ... oder ist das Ganze zu weit vom originalen IsoSave weg? 's Grüssli Da Volli
Hallo Da Volli, wird umgesetzt sobald ich die Zeit habe. Danke für den Vorschlag!  Gruß Alexander
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Niedliches Werkzeug, das Du da geschaffen hast! Leider ist der Speichervorgang nochmals um einiges langsamer als zuvor! (Ich bin leider, immernoch, am alten Teil von unserem Netzwerk angestöpselt)Es scheint, als ob es speichert, Ansicht wechselt und nochmals speichert...?!
Hallo G. Dawg, das stimmt - der Speichervorgang wird langsamer und zwar um die Zeit, die SWX für die Erzeugung zwei Bildschirmansichten braucht (einmal vor dem Speichern und einmal danach). Mit dem Speichervorgang selbst hat Add-In nichts zu tun - dieser wird durch den Benutzer ausgelöst und von SWX durchgeführt. Add-In beobachtet nur diese Aktion. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: Hallo Alexander, hast du ne Idee, warum der Button bei mir fehlt? Ich hätte das Tool schon gerne, die Idee ist super. Aber nur mit der Oldie-Erweiterung.Bastle doch bitte bitte noch ein bischen rum
[Diese Nachricht wurde von pavlodar am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pavlodar!Kann mich nur anschließen: Klasse Tool!  Unities sind unterwegs! ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, hast du ne Idee, warum der Button bei mir fehlt? Ich hätte das Tool schon gerne, die Idee ist super. Aber nur mit der Oldie-Erweiterung.Bastle doch bitte bitte noch ein bischen rum  ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
 Beiträge: 2507 Registriert: .. SolidWorks_2o1o Premium SP5.o HP_Workstation_XW46oo, Core_2_Duo E85oo_3.16GHz, 8GB_RAM, WinXP_Pro_x64 SP2.o, NVidia Quadro_FX46oo_768MB (182.67), RAID_0 (2x15oGB), SpacePilot_PRO (6.14.0). VisualStudio_2010_Pro. FEM: Forge_2o11_HPC, ANSYS_13_WB.
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niedliches Werkzeug, das Du da geschaffen hast! Leider ist der Speichervorgang nochmals um einiges langsamer als zuvor! (Ich bin leider, immernoch, am alten Teil von unserem Netzwerk angestöpselt)Es scheint, als ob es speichert, Ansicht wechselt und nochmals speichert...?! ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 156 Registriert: 27.07.2001 Das Einfachste ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach! (M. Schütte - Lihotzky)
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funzt es auch (SWX2005 SP5) .. Super tool 10U4Unoch ein Erweiterungsvorschlag: Kann man das Tool auch auf die Zeichnungen erweitern, so dass bei mehrblättrigen Zeichnungen automatisch immer Blatt 1 in Vollansicht als Vorschau kommt? ... ntürlich mit Rücksprung zum gerade bearbeiteten Blatt (so in der Art "previous sheet") ... oder ist das Ganze zu weit vom originalen IsoSave weg? 's Grüssli Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aus in SWX2006 gehts bei mir nicht! ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
