Thema: Darf ich vorstellen? ISOSave! Add-In für SWX (15550 mal gelesen)
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
 Beiträge: 319 Registriert: 06.11.2000 Dell Precision T3500 W3690 3,47Ghz 12Gb Ram Quatro 4000 SWX2011 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloBei mir funktioniert es (SWX2003) Wenn ich Previous View angehakt habe sehe ich beim Speichern eines Teiles gar keine Veränderung der Ansicht mehr. Öffne ich aber die gespeicherte Datei hat sie ein schönes Isometrie-Vorschaubild. Erst Speichern größerer Baugruppen sehe ich wie die Ansicht auf ISO springt und wieder zurück. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich heute morgen auch probiert. Mt der 2005er, habs aber auch nicht hinbekommen. Ist aber nicht tragisch solange ich als dimetric abspeichern kann. Danke noch mal von meiner Seite( ich verwette das dieses Thema nächsten Monat unangefochten auf Platz eins der TOP 50 ist. Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 1869 Registriert: 06.11.2000 ** CSWP 01/2008 ** z.Zt. HP wx4600, 8GByte, Quadro FX 4500, SWX2011 SP4.0 (bei mir läufts, bei anderen nicht so gut...)
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt echt vielversprechend.Leider fehlt bei mir der Punkt "previous View" (habs gerade eben herunter geladen, die 2004er-Version!)  ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom [Diese Nachricht wurde von KMassler am 27. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004 WinXP Pro SP2 Dell Precision PWS 380, 2 x Intel 3,2 GHz, NVIDIA Quadro FX3450/4000 SDI, 4 GB RAM, SWX 2006 SP5.1 (SWX 2007 SP4.0)
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander,super Tool, Danke. ------------------ Carsten  Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pavlodar:
Verbesserungsvorschlag on Oldie ist jetzt drin!
Hallo einfach genial!
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas,danke für den Hinweis. Jetzt funktioniert es bei meinem Rechner und auch bei meinem Kollegen. Die U's sind unterwegs. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Tooling Engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Sep. 2005 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alexander,Danke!! Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pavlodar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 06.06.2005 SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 26. Sep. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen,Verbesserungsvorschlag on Oldie ist jetzt drin! Download und Bilder sind im ersten Beitrag. Viel Spaß! Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WiedemTh: Hallo Thomas,bei mir eben nicht. Wenn ich SWX schließe und dann neustarte, dann ist oben der Menüeintrag "ISOSave" neben "Hilfe" weg und im Fenster "Zusatzanwendungen" ist der Eintrag ebenfalls verschwunden. Wenn ich dann die DLL-Datei neu ins SWX -Fenster ziehe, dann geht wieder alles wie es sein sollte. Wenn ich jedoch am Abend SWX beende, dann geht das Spiel am nächsten Tag wieder von vorne los. Wenn kein Teil oder keine Baugruppe am Bildschirm ist, dann ist bei mir auch kein "IsoSave"-Menü vorhanden. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist wie oben beschrieben. Das gleiche Problem hat mein Kollege ebenfalls. Gruß Thomas
Hallo Thomas, versuch mal folgendes - erstelle in deinem SolisWorks-Verzeichnis ein Verzeichnis mit dem Namen "APPS" und schiebe beide Dateien (dll und ini) in diesen Verzeichnis. Jetzt sollte es funktionieren. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1040 Registriert: 23.12.2000 WinXP64 prof., SW 2007, 2009, 2010 u. 2011
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,darfst Du denn in die Reg. schreiben? Bekommt euer SW beim jeden Start eine firmenspezifische Reg. eingespielt? Dann geht es nicht! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
