Thema: Darf ich vorstellen? ISOSave! Add-In für SWX (15551 mal gelesen)
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
***schulterzuck*** keine Ahnung... was sagen denn die anderen 2005er-User.Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas,bei mir eben nicht. Wenn ich SWX schließe und dann neustarte, dann ist oben der Menüeintrag "ISOSave" neben "Hilfe" weg und im Fenster "Zusatzanwendungen" ist der Eintrag ebenfalls verschwunden. Wenn ich dann die DLL-Datei neu ins SWX -Fenster ziehe, dann geht wieder alles wie es sein sollte. Wenn ich jedoch am Abend SWX beende, dann geht das Spiel am nächsten Tag wieder von vorne los. Wenn kein Teil oder keine Baugruppe am Bildschirm ist, dann ist bei mir auch kein "IsoSave"-Menü vorhanden. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist wie oben beschrieben. Das gleiche Problem hat mein Kollege ebenfalls. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft ISOsave auch nach dem Neustart problemlos sobald man ein Teil neu erstellt oder geöffnet hat. Ist nix geöffnet kann auch nix gespeichert werden, also ist das ISOsave auch nicht aktiv. In meinen Augen auch ganz gut gemacht so. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!ich habe, so wie in dem Beitrag beschrieben, die DLL-Datei in SWX -Fenster gezogen. Das speichern funktioniert wie aufgezeigt. Wenn ich jedoch SWX beende und neu starte, dann ist bei mir der Menüpunkt "Isosave" weg. Muss man das jedesmal neu einrichten oder mache ich etwas falsch? Ich habe im Verzeichnis, in dem die SWX -Programmdateien sind, einen weiteren Ordner "ISOSAVE2204" eingefügt und aus diesem Ordner die DLL-Datei in das SWX -Fenster gezogen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pavlodar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 06.06.2005 SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 25. Sep. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!Sobald ich ein bißchen Zeit habe, werde ich den Vorschlag mit der Option "vorherige Ansicht" realisieren. Für alle, die den Quellcode brauchen - schreibt mir einfach eine E-Mail an pavlodar@gmx.net. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 336 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2011 Windows Vista 64
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja echt toll, dein Tool => Könnte man evtl. den Quelltext bekommen?Ich kann Dir dafür als Gegenwert eine Übersicht über meine Makros (mit Quelltext) schicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1150 Registriert: 11.04.2001 SWX 2010 (ja, ja, passe mein Profil bald an ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen. Ich vermute mal, dass Oldie's Wunsch per API realisierbar ist. Vielleicht macht pavlodar das ja auch . BTW: pavlodar, cooles Tool das Du gemacht hast! @Oldie: drückt doch vorderhand einfach auf den Button "vorherige Ansicht" dann sollte auch die entspr. Ansicht wieder erstellt werden! Ev. müsst Ihr 2 oder 3 Mal drücken und vor dem Speichern Ansicht ein bisschen drehen.------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Tooling Engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS:
was hältst Du davon, dass deine Jungs diesen speziellen Ansichten einfach einen Namen geben, unter dem die Ansicht wiederzufinden ist?
Hi Günther, Diese Möglichkeit ist mir natürlich auch bekannt, würde aber "zusätzlichen Aufwand" erfordern. (diese Jungs sind nun mal faule Stiefel) Diese Ansichten, werden natürlich nicht ständig gebraucht. Es ist einfach "lästig" (daran sind sicher schon große Ideen verblutet) wenn man nach einem Speichervorgang nicht einfach zu der vorher aktiven Darstellung zurückspringen kann. Und vor jedem Speichern eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen??? Nein danke. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1040 Registriert: 23.12.2000 WinXP64 prof., SW 2007, 2009, 2010 u. 2011
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Oldie,warum erstellt ihr für solche Fälle nicht eine benutzerdefinierte Ansicht? Ist doch jederzeit wieder abrufbar! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied Konstrukteur Medizintechnik
 Beiträge: 1550 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2011 SP5 / PDMW / Win7 SP1 prof-64bit
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oldi,was hältst Du davon, dass deine Jungs diesen speziellen Ansichten einfach einen Namen geben, unter dem die Ansicht wiederzufinden ist? Grüße von Günter und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
