  schnecke
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  schnecke (7473 mal gelesen)
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 27. Dez. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wender.zip
Moinsen,
kann jemand einem Pro/E ler erklären, wie ich den deckel in der angehängten Baugruppe so ausrichte, das er beim Durchruten durch den Schnitt gedreht wird
SW2005
Stefan
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schigga 10 Unities + Antwort hilfreich
deckelwender.zip
Hi
So in der Art etwa?
Manuel
Manuel
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht, der deckel soll sich in der Spieral um 180° drehen, das haut so noch nicht hin
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 27. Dez. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schigga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie machst Du das denn im Pro/E?
Generell würd ich mal sagen:
1. der Schnitt im Innenteil repräsentiert nur den maximalen Querschnitt im Zentrum.
2. Du hast voreilende und nacheilende Geometrie (läßt sich m.E. nicht mit einem einfachen ausgetragenen Schnitt darstellen)
Bin gespannt wie das im Pro/E gemacht wird. Dank' Dir schon mal im voraus für die Erklärung
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
Ralf Tide
erstellt am: 27. Dez. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schigga 10 Unities + Antwort hilfreich
deckelwender_avi.zip
wend_ti.zip
Ich nochmal
Eine Simulation geht recht einfach:
1. Die Breite des Schlitzes vergrößern, damit der Deckel nicht klemmt.
2. Den Deckel 'mittig' austragen.
3. Eine Achse zum verknüpfen einbauen.
4. Statt Linearmotor die Schwerkraft verwenden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 28. Dez. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das war die Lösung, danke. Wie ich das vor Jahren in Pro/E gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr genau, es hat aber gefunzt und wurde auch danach gebaut
Stefan
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 28. Dez. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich,
weiß nicht genau obich übertreibe, aber möchte eigentlich die interferenz feststellen. Nun kann nich den Deckel ja "frei" drehen. Einfach ausgedrückt: Gibts ne Möglichkeit die untere Fläche des Deckels mit dem Schnitt zu fixieren? Praktisch gleitet der Deckel ja an diesen beiden Flächen und dreht. HAt jemand mein wirrwarr verstanden ;-)
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schigga 10 Unities + Antwort hilfreich
wend2_ti.zip
Original erstellt von schigga:
...HAt jemand mein wirrwarr verstanden ;-)...
Na ich hoffe doch
Meine Lösung:
1. Eine Oberfläche entlang eines Helix austragen (Innenteil)
2. Eine Punktskizze im Deckel
3. Verknüpfen von Punkt und Oberfläche in der BG
Ralf
