Thema: SWX-Daten mit 1E-6 exportieren?? (1024 mal gelesen)
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Zulieferer von uns benutzt SWX 2005 und hat uns Step-Daten geschickt die wir mit dem OSDM einlesen wollen. Funzt auch soweit aber die Daten haben nun eine Auflösung von z.B. < 1E-3. Wir brauchen aber 1E-6 oder mindestens 1E-5. Was muss unser Zulieferer einstellen um Daten mit dieser Genauigkeit abspeichern zu können? Es muss nicht zwangsläufig Step sein....evtl. ginge auch ein anderes Format. Wäre toll wenn jemand helfen könnte und mir sagt wie und wo man was einstellen muss um Daten mit dieser Auflösung aus dem SWX zu bekommen. Danke Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko! Testweise habe ich mal eine IGES-Datei angehangen. Probier´ mal! Wenn ich mir die IGES-Datei mit einem Editor angucke, sehe ich dort acht Nachkommastellen. bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Hilfe. Die Toilette kam mit 1E-3 und als Flächenmodell rein. Egal mit welchen Optionen ich es geladen habe. Wie kann ich denn im SWX 2005 sehen welche Auflösung mein Teil auf dem Bildschirm hat? ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: ... Die Toilette kam mit 1E-3 und als Flächenmodell rein. Egal mit welchen Optionen ich es geladen habe. ...
Hier mal ein Auszug aus der Iges-Datei: ------------------------------------------------------ ... -514.665558746,600.815990868,-150.,-515.549446394, 541P 4528 601.767719683,-150.,-515.840724442,602.088578446,-150., 541P 4529 -516.416132104,602.738008967,-150.,-516.700260103, 541P 4530 603.066582463,-150.,-517.541132931,604.064723227,-150., 541P 4531 -518.086439981,604.746631586,-150.,-518.877398319, 541P 4532 605.798628884,-150.,-519.136533409,606.15416913,-150., 541P 4533 -519.517772863,606.695532091,-150.,-519.643607758, 541P 4534 606.877329653,-150.,-519.830392205,607.152149308,-150., 541P 4535 ... -------------------------------------------------------
Für mich sieht das nach mehr als 3 Nachkommastellen aus.  Vielleich liegt es doch am OSD?  bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stahly: Vielleich liegt es doch am OSD
Kann auch sein, aber Fakt ist dass ich mit Iges nur ein Flächenmodell bekomme und ich kann mich eh nicht dran erinnern jemals bei einem Iges-Import ein Volumenmodell bekommen zu haben  Gibt es die Möglichkeit im SWX zu sehen welche Auflösung ich momentan verwende oder welche meine geladenen Teile haben? Kann doch nicht sein dass man nirgendwo diesbzgl. eingreifen kann  Gruß Heiko
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo! Testweise habe ich den "WC" mal in den guten alten MDT5PP eingelesen. Und siehe da, die Linien haben die gleiche Länge. Zum Flächenmodell: Wenn es sich um ein "sauberes" sprich sorgfältiges geschlossenes Flächenmodell handelt, sollte es sich ohne Probleme in ein Volumenmodell umwandeln lassen. Das mach ich sehr oft mit Fremddaten. Schade trotzdem, dass es nicht funktioniert... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Laß Dir SAT rausschreiben. ...
Hier mal als SAT in der Version 10 & Version 11. [EDIT] Du kannst mir auch gerne Dein zu importierendes Modell zumailen. So kämen wir wahrscheinlich schneller zum Ergebnis!  [/Edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von stahly am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 01. Dez. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Nur zur Info: Soweit ich weis, sind die Nachkommastellen nicht gleich die Genauigkeit des Systems. D.h. Punkte werden zwar mit 1e-9 Positionsgenauigkeit gespeichert, liegen sie aber weniger als 1e-6 zusammen, wird das ganze zu einem Punkt verschmolzen. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, die gestrigen Versuche brachten leider kein Ergebnis  Werde heute mal den Export aus SWX mit SAT versuchen, wenn es mein Termindruck zulässt  Ich gebe euch dann Bescheid....schon jetzt mal 1000 Dank an alle! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
