Thema: Verknüpfung von Bezugshinweisen (1083 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler, ich habe eine Baugruppe, die besteht aus Unterbaugruppen. Nun möchte ich an eine der Unterbaugruppen einen Bezugshinweis setzen mit Verknüpfung zu einer konfigurationsspezifischen Eigenschaft. Leider geht das nicht... wird überhaupt nicht angezeigt und wenn ich sie manuell einfügen will, erscheint nix. Die benutzerdefinierte Eigenschaft zeigt komischerweise nur die Eigenschaft von den Einzelteilen der Unterbaugruppe! Wieso das denn?? Also irgendwie komme ich nicht klar... Weiß jemand Rat? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nein, das will ich auf keinen Fall... das Teil, was einen Bezugshinweis bekommen soll, kann vom Kunden optional bestellt werden, sollte also nicht in den Stücklisten auftauchen. Ich wollte nur einen Bezug zur "BESCHREIBUNG" in unserer Datenbank geben... Bei Einzelteilzeichnungen geht es und die Beschreibung der kompletten Baugruppe kann ich auch einblenden. Nur halt nicht einer Unterbaugruppe... Habe das ganze jetzt nur als Text gesetzt. Dann eben kein Bezug zur Unterbaugruppen-Benennung... (Dies wäre halt nur dann sehr sinnvoll, wenn ich von dieser Unterbaugruppe einen andere Konfiguration einbaue. Dann würde in der Komplett-Zusammenbauzeichnung gleich die richtige Bezeichnung an der Unterbaugruppe stehen.( Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
So ein ähnliches Problem hab ich auch. Ich habe BGs mit Unter-BGs. Die verwendeten Teile und Baugruppen habe bestimmte Dateieigenschaften, z.B. "DESCRIPTION" Nun brauche ich auf der Zeichnung der Hauptbaugruppe an den meisten Komponenten- also direkt verbauten Teilen oder Unterbaugruppen- einen Bezugshinweis mit dieser Eigenschaft. Dummerweise wird bei Unterbaugruppen eben nicht der Inhalt der Eigenschaft "Description" dieser Unterbaugruppe angezeigt, sondern des Einzelteils der Unterbaugruppe, an der der Bezugshinweis hängt. Blöd das. Wie kriege ich wohl den Inhalt der Eigenschaft der Unterbaugruppe in diesen Bezugshinweis? Theoretisch hab ich einen Workaround gefunden: Einfach in der Unterbaugruppe eine Skizze einfügen, diese in der Zeichnung einblenden, dort den Bezugshinweis drauf setzen und fertig. Funktioniert auch - fast. Der Inhalt des Bezugshinweises stimmt jetzt. Allerdings sitzt der Bezugshinweis irgendwo auf der Zeichnung, nur nicht da, wo ich ihn auf die Skizze gesetzt habe. Also wieder nix Mal mit ne Ebene in der Baugruppe probieren? Hier bleibt der Bezugshinweis zwar da, wo ich ihn hinsetze, zeigt aber die Dateieigenschaft nicht. Na dann vielleicht ne 3D-Skizze? Die lässt sich in der Zeichnung gleich gar nicht auswählen! also keine Lösung für das Problem. Schade. ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Moin moin, Zitat: Original erstellt von KMassler: Dummerweise wird bei Unterbaugruppen eben nicht der Inhalt der Eigenschaft "Description" dieser Unterbaugruppe angezeigt, sondern des Einzelteils der Unterbaugruppe, an der der Bezugshinweis hängt.
logisch wäre ja folgendes : die UnterBG ist auch wirklich als *.sldasm in der ÜberBG eingefügt, davon geh ich mal aus; außerdem hat deine UnterBG eine oder besser mehrere benutzerdefinierte Eigenschaften mit Namen "Description", wo z.B. gewünschter Text steht und noch andere Daten wie z.B. Material und Gewicht ... wenn nun SWX sich so verhält, wie Du schreibst, dann tausche doch beim Gang zu den ben. Eigenschaften das dort angezeigte ...@*.sldprt durch das gewünschte ...@*.sldasm der UnterBG aus. Nur so ein Gedanke, muß doch irgendwie gehen. - Ob es mit hyperlinks funktioniert hab ich noch nicht ausprobiert. - ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo! Ihr müsst den Bezugshinweis an den Ursprung der UBG anfügen, dann könnt Ihr auch die Eigenschaften der Unterbaugruppe abfragen. Den Ursprung am besten erst in der Zeichnung über den Featuremanager anklicken, dann den Bezughinweis einfügen. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
@Cad Manu: Da gibts nix austutauschen, in dem Bezugshinweis steht ja nur $PRPMODEL:"DESCRIPTION", das Teil oder die Komponente wird da ja nicht explizit definiert, der Bezugshinweis bezieht sich immer auf die Komponente, an der die Hinweislinie hängt. Oder gibts da noch ne andere Möglichkeit, von der ich noch nix gehört habe? @Bernd: Ja, das wäre eine Möglichkeit...wenn der Ursprung der UBG in der Haupt-BG an der richtigen Stelle wäre, also da, wo ich den Bezugshinweis haben will bzw. muss. Der Bezugshinweis muss mit Hinweislinie mit der UB verbunden sein, diese Linie würde dann unter Umständen quer über die halbe Zeichnung gehen. Schade, ist leider auch nicht die Lösung. ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom [Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Zusammen, anbei ein Beispiel im PDF-Format. Desweiteren gibt noch einen Trick, damit ich den Ursprung von der Unter-BG treffe und nicht den Ursprung des Einzelteils. Unter Bild 1-2 sieht man wie ich die Hinweislinie mit dem Unter-BG verküpfe. Die Variablen sind in einer Vorlage hinterlegt und man muß nur die Hinweis-Texte kopieren und an die Punkte der Unter-Bg's ziehen. MFG Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo zusammen, vielleicht funzt ja auch ein beliebiges Objekt der UBG, z.B eine der Hauptebenen, oder ein Skizzenpunkt irgendwo da, wo du ihn brauchst. Nur so ein Gedanke.... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
@Robert: Danke, aber zur Begründung, warum mir das nicht hilft: siehe oben. Es nützt mir eben nichts (oder nicht viel), wenn ich den Bezugshinweis auf den Ursprung setzen muss, da der Ursprung in der Regel nicht da ist, wo ich den Bezugshinweis brauche. Es handelt sich in meinem Fall auch nicht um Explosionsdarstellungen, wo die Teile schön voneinander getrennt sind, sondern eben um eine normale Baugruppe. Da kann es z.B. auch vorkommen, dass mehrere Komponentenursprünge aufeinander liegen. Was dann? @Harry: Danke ebenfalls. Aber genau das mit den Skizzenelementen geht leider nicht- s.o. Zitat: Theoretisch hab ich einen Workaround gefunden: Einfach in der Unterbaugruppe eine Skizze einfügen, diese in der Zeichnung einblenden, dort den Bezugshinweis drauf setzen und fertig. Funktioniert auch - fast. Der Inhalt des Bezugshinweises stimmt jetzt. Allerdings sitzt der Bezugshinweis irgendwo auf der Zeichnung, nur nicht da, wo ich ihn auf die Skizze gesetzt habe. Also wieder nix Mal mit ne Ebene in der Baugruppe probieren? Hier bleibt der Bezugshinweis zwar da, wo ich ihn hinsetze, zeigt aber die Dateieigenschaft nicht. Na dann vielleicht ne 3D-Skizze? Die lässt sich in der Zeichnung gleich gar nicht auswählen!
Punkte, Koordinatensysteme gehen auch nicht... ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom [Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Altes Thema nochmal aufgewärmt! In 2007 ist es wieder so, daß der Bezugshinweis an den Ursprung muß, damit die Bezeichnung für die Unterbaugruppe gezeigt wird.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
