  Benutzerdefninierer Eintrag im Stücklistensymbol
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefninierer Eintrag im Stücklistensymbol (911 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
Unsere Baugruppenteile erhalten als konfigurationsspezifische Eigenschaft ihre Stücklistepositionsnummer schon im Modell zugewiesen.
So auch die Baugruooen, die in der Stückliste als Ganzes gehandelt werden. Beim Anziehen der Stücklistenpositionen in der Zeichnung rufe ich diese Eigenschaft auf und gut ist. Nur die Baugruppe, die im ganzen gehandelt wird, da will SWXSolidWorks die Eigenschaft von den Teil haben.
Wie bekomme ich das hin, daß die Eigenschaft von der Baugruppe genommen wird. Bei seinen eigenen Pos.-Nummern macht das ja SWXSolidWorks auch richtig.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Nov. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da einen Trick.
Man nehme eine Exel-Stücklistenvorlage in der auch die konfigurationsspezifische Eigenschaft auftaucht. Dann setzt man alle Zellen unter der Zelle mit dem Namen "itemno" gleich den Zellen, die die Eigenschaft repräsentieren (z.B. =B2 in Zelle A2...).
Beim Einfügen der Stückliste mit der angepaßten Stücklistenvorlage in die Zeichnungsansicht werden dann die SWX-eigenen Pos.-Nummern geändert. Dazu muß man noch in den Stücklisteneigenschaften im Reiter Steuerung den Hacken "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" wegmachen.
In den Ballons muß dann die Positionsnummer stehen.
Das funktioniert auch bei schon bestehenden Stücklisten.
Wenn man die SWX-Stücklisten verwendet, gibt es keinen mir bekannten Weg um das Gewünschte zu erreichen.
Meines Erachtens ist die Art wie SWX die Eigenschaften den Stücklistenballons zuordnet ganz einfach falsch. Die Ballons unterscheiden sich in dieser Beziehung nicht im geringsten von normalen Beschriftungen.
Nachbessern könnte SWX mit einer Hinzufügung von "Stücklistenelement" im Auwahlfenster "Verknüpfung zu Eigenschaft"
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
edit:
wurde schon mal behandelt, jetzt weiß ich auch wieder woher ich es weiß: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000006.shtml
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 11. Nov. 2004 editiert.]
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank an Stefan,
es funktioniert so. Nur noch eine Frage, dann bin ich still:
Die Stückliste soll auf der Zeichnung ausgeblendet sein, weil unser Kunde seperate Stücklisten gedruckt bekommt. Nun aktualisiert sich die A2=B2, A3=B3,...-Gleichung in der Excel-Stückliste noch nicht automatisch beim Aktualisieren der Zeichnung. Wie bekomme ich das noch hin?
