Thema: Frage: Positionsbezeichnung in Zusammenbauzeichnung (2309 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2000 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: Positionsbezeichnung in Zusammenbauzeichnung In einer Baugruppenzeichnung können die Positionsnummern mit den Nummern und durcg benutzerdefiniert auch mit den Zeichnungseigenschaften oder den benutzerdefinierten Eigenschaften DER BAUGRUPPE verknüpft werden. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man den angezeigten Text der Position mit dem Namen oder den Eigenschaften des Einzelteils / der Unterbaugruppe dieser Position verknüpfen kann?
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://home.wtal.de/berlitz/solidworks EMail: Stefan.Berlitz@gmx.de PS: Kennst Du Schon http://www.vitamin-w.de ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 15. Jan. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jan. 2002 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, ist mit der VarBox von DPS möglich. Anklicken der Stücklistensymbole, die von der Pos.Nr. zu benutzerdefinierten Eigenschaft geändert werden sollen und noch die benutzerdefinierte Eigenschaft auswählen. Die VarBox liest die Eigenschaft aus und trägt sie in den benutzerdefinierten Stücklistensymoltext ein. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 21. Jan. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, es geht, zwar etwas unschön und nicht flexibel. Gebe dem Einzelteil, bzw. der UBG einen Bezugshinweis ($PRP-Dateiname..."), der z.B. den Dateinamen beinhaltet. Sobald im Einzelteil, bzw. der U-BG die Darstellung dieser Beschriftung eingeschaltet ist, wird sie in der O-BG ebenfalls dargestellt und kann auch in eine Zeichnung eingefügt werden. Das unschöne daran ist, daß es sich nur wieder vom Einzelteil aus ausschalten läßt. Hoffe, dieser holprige Weg hilft etwas Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
wenn man eine Stückliste benutzt, kann man den Text für die Stücklistensysmbole in der Excel-Vorlage (z.B. bomtemp.xls) definieren. Man schreibt einfach in die Spalte POS.NR. die gewünschte Spalte für den Text. Bei A2=C2 erscheint als Text z.B. die Benennung. Für diesen Zweck muss in den Eigenschaften für die Stückliste die Option "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" deaktiviert sein. Gruß, Dieter Bruns
sembaden Mitglied Konstruktion Engineering
 Beiträge: 21 Registriert: 07.08.2004 P4,2.8Ghz,2Gb,XP Prof.,nVidiaQuadro 4 750XGL,MDT6,SWX 2004 SP4.2
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo d_b, das mit der Bezeichnung in der POS. Spalte funktioniert bei uns irgendwie nicht. Eigentlich müsste ich alles richtig gemacht haben. Gibt es da noch einen kleinen Trick?? Anbei mal unsere Stüli-Vorlage Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Unterstützung ------------------ Gruß sembaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
