  Animator
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Animator (1312 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 10. Jun. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem, wie kann ich in einer Animation mit SWXSolidWorks 2004 SP3, Teile ausblenden, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeblendet werden sollen. Das mit der Transparenz habe ich schon versucht, leider scheidert es dann beim rendern und das Teil ist wieder sichtbar.
Vielen Dank
Marcus
Ralf Tide
erstellt am: 10. Jun. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Du hast sicher schon die Beiträge
Animator und Transparenz
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002441.shtml
und Animator Transparenz ändern
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003891.shtml
gelesen. Hast Du auch das Häckchen in den PhotoWorks-Optionen 'SolidWorks Materialien verwenden' gesetzt?
Wenn's das nicht war musst Du dein klienes Problem noch ein wenig genauer beschreiben.
HTH, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 10. Jun. 2004 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank.
Eigentlich ist mein Problem im Moment noch viel geringer, es muss gar nicht mit Photoworks sein. Mir würde schon reichen, wenn ich dass Teil beim Start der Animation ausgeblendent habe später einblende und dann bis zum Ende der Animation wieder ausblende.
Habe es in SWXSolidWorks mit 100% transparent probiert, sollte ja dann eigentlich wech sein, nur wenn man die Animation aufzeichnet bleibt das Teil voll erhalten und nicht wird aus geblendet.
Marcus
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 10. Jun. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe es mal nach Deiner Beschreibung versucht, doch leider kein Erfolg. Verstehe ich das richtig, Du gibst in Photoworks an jedem Punkt die Transparenz vor und sagst dann er soll 'SolidWorks Materialien verwenden'?
Marcus
Ralf Tide
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
animation.zip
Hallo Marcus,
ich hoffe die angehängte Datei klärt auf, wie ich das mache.
Wenn das nun auch im PhotoWorks passieren soll, musst Du die Transparenz im PhotoWorks nicht verändern. Nur das schon erwähnte Häkchen setzen.
Beste Grüße, schönes WoE & bis demnäx
Ralf
[edit]UPPS - ich vergaß noch zu erwähnen: Der Anhang ist 1MB groß  [/edit]
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
nochmals vielen Dank, ich habe es jetzt hinbekommen.
Grüsse vom Bodensee, ein schönes Wochenende und bis bald
Marcus
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 14. Jun. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Falls das mit der Transparenz nicht hilft, das Teil einfach ganz ausblenden und deine Animation z.b. in 3 Teile aufspalten also 3 kleinere Animationen machen.
Die Stücke dann nachher mit z.B. virtualDub oder dem "XP-Onboard-Tool" MovieMaker zusammensetzen.
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
vielen Dank für den Tip.
Mit der transparenz ist es auch nicht so die saubere Lösung zum Teil werden, Modellteile, Muster,...trotz transparenz sichtbar gerendert.
Marcus
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du wirklich mit Photoworks renderst, bringen Dir die Spielchen mit Transparenz leider nichts.
Da zählen nur die Materialien die im PW selbst eingestellt sind.
Transparent gehts dann nur wenn man die Transparenz des PW-Materials ändert. Oder Glas als Material einstellt
Das Animieren von Transparenz (Solides Material wird Transparent) unter PhotoWorks ist soweit ich weiß nicht möglich.
Ich löse das mit gerenderten Standbildern die ich dann in den Film einbinde. Geht leider nicht während einer Bewegung, aber muss auch meist nicht sein..
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch, doch das geht schon
wenn Du das Häckchen in den PhotoWorks-Optionen 'SolidWorks Materialien verwenden' gesetzt hast, leider sind aber immer irgendwelche Reste dann doch falsch gerendert.
Marcus
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Jap.
Weil er ja dann nicht die PW Materialien nimmt, sondern nur die "Farben" aus SW...
Versuch´ mal mal verchromtes so zu animieren das es Transparent wird.
Ich bin zumindest dran verzweifelt...
