  Animator_Transparenz ändern
Autor Thema:  Animator_Transparenz ändern (1366 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
könnte mir vielleicht mal einer von euch genau erklären, wie man im Verlauf einer Animation die Transparenz eines Teiles ändert, so das man in die Maschine hineingucken kann.Das wäre echt nett.
Läuft der Animator mit SP4 eigentlich wieder besser.
Danke vorab
Gruß kb
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kawabitti,
um die Transparenz zu animieren erstellst Du einen Pfad für Dein Teil und setzt den ersten Pafdpunkt im undurchsichtigen Zustand. Vor Erstellen des zweiten Pfadpunktes editierst Du die Komponenteigenschaften des Teils, veränderst unter Farbe/Erweitert den Parameter für Transparenz auf den gewünschten Wert, schließt das Eigenschaftenfeld wieder und setzt anschließend Deinen Pfadpunkt. Wenn Du nun die Animation abspielst, sollte das betreffende Teil im Laufe der Animation transparent werden.
Nein, der Animator ist seit SP4 nicht besser geworden. Ich arbeite deshalb für Animationen mit SW2003 SP2.1
siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003726.shtml
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 02. September 2003 editiert.]
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hoshi es funktioniert.Und wie gehts wenn ich es über Photoworks rendern lassen möchte?
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das nur mit den SWX-Materialen (in den PWX-Optionen einstellbar) mit der PWX-Engine rendern lassen, um z.B: die Kantenglättung von PWX zu nutzen. Mit Photoworks-Materialien lassen sich meines wissens nach keine Transparenzen animieren. Du kannst allerdings versuchen, die Sache mit einem animierten Schnitt umzusetzen wenn Du umbedingt PWX-Materialien nutzen willst.
Hoshi
Ralf Tide
erstellt am: 02. Sep. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe1-mitPWX2.zip
Original erstellt von Hoshi:
...Mit Photoworks-Materialien lassen sich meines wissens nach keine Transparenzen animieren...
Nanana!  kurzes Gedächtnis, wie?
Bei mir geht's immer noch, sogar mit PWX2
Da hab' ich doch schon mal 'nen Beitrag in Animator und Transparenz geschrieben.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooooh !
Entschuldigung das hatte ich ganz vergessen - jaja, das Alter....
Hoshi
