 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: CPU-Auslastung und Grafikkarte (13236 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat zwar nichts mit SWX zu tun, aber trotzdem die Frage an euch: Habe einen neuen Rechner mit Win-XP und einer Quadro FX1100. Mein alter Rechner hatte Win2000 und eine Geforce4. Beide haben 2Giga RAM. Das Drehen einer relativ einfachen Baugruppe (ca.20 Teile) mit relativ komplexer Geometrie (viele Formnester, Verrundungen und Flächen) verläuft mit dem neuen Rechner sehr langsam und ruckelig. Mit dem alten Rechner ging das sehr flüssig. Nun meine eigentliche Frage: Beim alten Rechner schnellte die CPU-Auslastung beim Drehen der Modelle jeweils auf 100% hoch. Beim neuen Rechner dümpelt die CPU-Auslastung im Bereich zwischen 10-40%. Ist das normal bei Win-XP, oder kann man das irgendwo einstellen? Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Graka und CPU überhaupt? Mein IT-Betreuer wusste jedenfalls keinen Rat. ...und RealView funktioniert, auch nach dem Ausprobieren sämlicher Lösungsansätze die hier im Forum schon berichtet wurden, nicht. Vielen Dank für eure Bemühungen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo, dass die CPU 10-40% Auslastung aufweist, kann mit Hyper-Threading zusammenhängen, sofern du einen Pentium oder Xeon mit HT-Eigenschaften dein Eigen nennst. Aus dem Stehgreif scheint mir verdächtig, dass RealView nicht gehen soll - ist unter SolidWorks sicher OpenGL-Hardwarebeschleunigung aktiviert? Bitte weitere Angaben zu Treiber, System und Software. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Vielen Dank für deine rasche Antwort. >dass die CPU 10-40% Auslastung aufweist, kann mit Hyper-Threading zusammenhängen, sofern du einen Pentium oder Xeon mit HT-Eigenschaften dein Eigen nennst.< Mein Rechner hat tatsächlich HT. Aber beim Laden einer Baugruppe geht die CPU-Auslastung manchmal bis 100% hoch, schwankT aber immer. >Aus dem Stehgreif scheint mir verdächtig, dass RealView nicht gehen soll - ist unter SolidWorks sicher OpenGL-Hardwarebeschleunigung aktiviert?< Der Hacken ist bei "Software OpenGL verwenden" nicht gesetzt. Muss noch anderswo die Grafikkarte aktiviert werden, denn das System reagiert tatsächlich so, wie wenn Software OpenGL verwendet würde. >Bitte weitere Angaben zu Treiber, System und Software.< hp workstation xw4100,3.2GHz, 2GB RAM, Win-XP SP1 SolidWorks 2004 SP3 Quadro FX1100 Treiber 5.3.0.3. Habe hier schon verschiedene Version von SW-zertifizierten Treibern ausprobiert, mit gleichem Resultat. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Um ein Problem mit SolidWorks oder dem System auschliessen zu können, lass mal bitte einen anderen OpenGL Benchmark laufen, ich empfehle mal den von Maxon http://www.maxon.net/pages/download/cinebench.html, der verschandelt dir nichts auf der Festplatte. Als Vergleich mal unsere Benchmarks mit einem 2.8 GHz Xeon und einer Quadro FX 1000 - den du locker abhängen solltest: ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net [Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider führt dein Link nicht zum Benchmark (Dieses Dokument kann nicht angefordert werden.) Auch konnte ich auf dieser Homepage nichts finden. (ich habe auch noch nie einen Benchmark gemacht  ) Der Vorschlag von unserem IT-Betreuer, die Maschine neu aufsetzen, und vorest nur SW installieren und dann schauen...., mal sehn  . Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hier die Resultate, was sagen die mir  Was mich etwas irritiert, ist die Anzahl 2 der CPU's, aber das hat sicher wieder mit HT zu tun. Wenn das Neuaufsetzen was gebracht hat, werde ich mich melden. Vielen Dank erstmal. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Da haben wir die Sache: Deine Ergebnisse: **************************************************** Shading (CINEMA 4D) : 337 CB-GFX Shading (OpenGL Software Lighting) : 1276 CB-GFX Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 1424 CB-GFX OpenGL Speedup: 4.22 **************************************************** Meine FX 1000, Xeon 2.8 GHz Ergebnisse (im HIntergrund läuft zudem ein Virus/Trojaner-Suchprogramm) **************************************************** Shading (CINEMA 4D) : 268 CB-GFX Shading (OpenGL Software Lighting) : 1194 CB-GFX Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 2022 CB-GFX OpenGL Speedup: 7.55 **************************************************** Das zeigt, dass deine OpenGL-Beschleunigung schelchte Werte erzeugt -versuch mal, in der Registerkarte der Grafikkarte die Solidworks-Beschleunigung durcj Standard-OpenGL zu ersetzen. Wenn das nicht hilft (und es wird wohl nicht helfen), musst du den aktuellen Treiber deinstallieren (via "Software"), danach alle Treiberleichen mit einem Tool im abgesicherten Modus entfernen, zuvor allerdings den neuesten Treiber von www.nvidia.com herunter laden. Nach dem entfernen der Treiber im abgesicherten Modus neu starten, den PC auf jeden Fall vom Internet vorher abklemmen, neuen Treiber installieren, fertig. Falls das auch nicht geht, dann machen wir weiter *g*. Tools folgen gleich (poste Links) ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
hallo! bei einem benchmark konnte ich nicht wiederstehen. hier meine ergebnisse:  @markus: zu deinem problem: da kann ich peter nur zustimmen: das ganze hört sich nach einem grafikkarten-treiber-problem an. ich benutze eine FX1000 mit dem 56.55er treiber. funktioniert ohne probleme. bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, an der Performance liegt es sicher nicht, denn ich kann mit meiner lausigen Maschine Baugruppen mit mehreren tausend Teilen (Federn, usw...) problemlos drehen. Wie stahly konnte ich bzgl. Benchmark nicht widerstehen. Meine Ergebnissse anbei. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Ich habs vorher vielleicht missversändlich formuliert: 1: Aktuellsten Treiber verfügbar halten, evtl downloaden. 2: Aktuell installierten Treiber deinstallieren (unter "Software"), anschliessend Neustart. 3: Im Abgesicherten Modus starten (Taste F8 nach BIOS), die Abfrage nach dem Start nach WIndows "Neues Gerät gefunden..." abbrechen, mit Detonator Rip die Treiberleichen entfernen. 3: Normaler Neustart von Windows, diesmal OHNE INternetverbindung, den gewünschten, bereits verfügbar gemachten Treiber wählen und installieren. 4: Neustart. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
HAb auch mal den Benchmark ausprobiert: CINEBENCH 2003 v1 **************************************************** Tester : Simonizer Processor : Pentium 2,4 Ghz MHz : 2390 Number of CPUs : 1 Operating System : XP SP1 Graphics Card : Geforce 5200 Resolution : 1280x1024 Color Depth : 32 **************************************************** Rendering (Single CPU): 230 CB-CPU Rendering (Multiple CPU): --- CB-CPU Shading (CINEMA 4D) : 237 CB-GFX Shading (OpenGL Software Lighting) : 889 CB-GFX Shading (OpenGL Hardware Lighting) : 955 CB-GFX
OpenGL Speedup: 4.02 *************************************************** Und was sagt mir das jetzt? (Außer das mein Rechner eine lahme Krücke ist?)
------------------ Dumm ist nur wer Dummes tut!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Peter Hauser: Ich habs vorher vielleicht missversändlich formuliert:1: Aktuellsten Treiber verfügbar halten, evtl downloaden. 2: Aktuell installierten Treiber deinstallieren (unter "Software"), anschliessend Neustart. 3: Im Abgesicherten Modus starten (Taste F8 nach BIOS), die Abfrage nach dem Start nach WIndows "Neues Gerät gefunden..." abbrechen, mit Detonator Rip die Treiberleichen entfernen. 3: Normaler Neustart von Windows, diesmal OHNE INternetverbindung, den gewünschten, bereits verfügbar gemachten Treiber wählen und installieren. 4: Neustart.
Hallo Peter Vielen Dank für deine Geduld. Den neusten Treiber für die FX und den Detonator R.I.P (Rest in Peace, hoffentlich ist da nicht der Rechner gemeint! ) habe ich "gedownloadet". Den Rest überlasse ich dann dem Computerfachmann. (Wenn ich das selber machen würde, wäre das in etwa so, als würde ich nach einem "Erste Hilfe-Kurs" einen Blinddarm rausnehmen. ) Da muss ich halt noch warten bis Donnerstag. Vielen Dank auch an alle anderen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
na hoffentlich hat dein IT-Betreuer mehr als nur 'ne Erste-Hilfe-Ausbildung.......
Hallo Stefan ja da wollen wir doch das Beste hoffen!  Aber sonst habe ich ja immer noch euch!!!!  Gruss Markus
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, ich will Dich ja nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten, aber eigentllich ist das updaten des Graka-Treiber ziemlich easy. Wichtig ist, dass Du Administrator-Rechte hast, dann auf das Treiber.exe geklickt und los gehts. Nach dem Neustart halt noch Farbtiefe, Auflösung und Wiederholfrequenz eingestellt. Die aufwendige Prozedur von Peter Hauser kann ich nicht ganz nochvollziehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Taffertshofer: Hallo Markus,ich will Dich ja nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten, aber eigentllich ist das updaten des Graka-Treiber ziemlich easy. Wichtig ist, dass Du Administrator-Rechte hast, dann auf das Treiber.exe geklickt und los gehts. Nach dem Neustart halt noch Farbtiefe, Auflösung und Wiederholfrequenz eingestellt. Die aufwendige Prozedur von Peter Hauser kann ich nicht ganz nochvollziehen. Gruß Michael
Hallo Michael ich habe schon verschiedene Treiberversionen ausprobiert. Auch den neusten, von Peter empfohlenen Treiber, habe ich einfach mal darüber installiert, allerdings ohne Erfolg. Deshalb wird das Problem schon eher tiefer liegen, und da lasse ich halt lieber den Fachmann ran. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.07.2000
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo - wollte gerade heute eine neue CAD - Workstation bestellen ! Nur nochmals kurz hier im Forum gestöbert - was lese ich da - genau die Grafikkarte FX 1100, die ich wollte, macht Probleme ???? Ich arbeite jedoch mit Windows 2000prof. - gibt`s da auch Probleme mit den Treibern ???? Auf was muss ich achten ??? Danke für Eure Anregungen !! tenz ------------------ ----------------------- mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe nun doch mein Taschenmesser hervorgeholt, und selbst mal probiert. Das grosse Problem war, dass der Detonator R.I.P nicht funktioniert hat. Ansonsten habe ich alles so gemacht wie von Peter beschrieben. Das Resultat: Alles wie gehabt! Nächster Termin: Donnerstag neuaufsetzen! Werd euch auf dem Laufenden halten. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ...Das grosse Problem war, dass der Detonator R.I.P nicht funktioniert hat. ...
hallo markus! zitat vom Deto RIP: "...This utility should work on almost all Windows versions including Win98, Me, XP,2000. You will require the .NET framework to be installed on your PC. ..." ist das bei dir installiert? sonst läuft es leider nicht! bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von tenz: Nur nochmals kurz hier im Forum gestöbert - was lese ich da - genau die Grafikkarte FX 1100, die ich wollte, macht Probleme ????
Nicht mehr oder weniger als andere Karten - als sie sollte eigentlich (unter SWX ) problemlos funktionieren. Wegen Detonator R.I.P: Habe ich vergessen, dass .NET Framework installiert werden muss. Also immer erst fragen, bevor man neu aufsetzt  ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich also auch noch NetFramework runtergeladen und installiert, das ganze Prozedere nochmals durchgeführt, Detonator R.I.P hat diesmal nicht "in Frieden geruht", sondern eine Meldung gebracht, das was aus der Registry entfernt wurde. Internetanschluss rausgezogen, Neustart, Treiber installiert, Neustart, alles wie vorher! Ruckelig beim Drehen, kein RealView. Nächster Termin: Donnerstag neuaufsetzen!  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tenz: Hallo - wollte gerade heute eine neue CAD - Workstation bestellen !Nur nochmals kurz hier im Forum gestöbert - was lese ich da - genau die Grafikkarte FX 1100, die ich wollte, macht Probleme ???? Ich arbeite jedoch mit Windows 2000prof. - gibt`s da auch Probleme mit den Treibern ???? Auf was muss ich achten ??? Danke für Eure Anregungen !! tenz
Hallo Tenz Falls dein SWX Händler auch Hardware verkauft, würde ich den PC bei ihm bestellen, dann hast du einen direkten Ansprechpartner, der auch weiss, auf was es ankommt. Ich werde es jedenfalls das nächste mal so machen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: Nun habe ich also auch noch NetFramework runtergeladen und installiert, das ganze Prozedere nochmals durchgeführt, Detonator R.I.P hat diesmal nicht "in Frieden geruht", sondern eine Meldung gebracht, das was aus der Registry entfernt wurde. Gruss Markus
Das ist aber nicht die einzige Meldung!!! PS: Versuch mal den Nasty File Remover - Einfach Haken bei NVIDIA setzen, dann sucht er alle Files. Wenn das nicht geht, dann liegts nicht am Treiber. Auch schon den neuesten Treiber versucht? http://rudz.homepage.dk/files/rudz_bin/nfr_072.exe ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net [Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter Hauser: Das ist aber nicht die einzige Meldung!!!
Nein, er hat mehrere Meldungen relativ schnell hintereinander gebracht, so dass ich mit lesen nicht schritthalten konnte. Gruss Markus
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
hallo! mal ne ganz andere frage: hast du die karte schon in einem anderen rechner ausprobiert? am besten dort, wo schon eine 1100er verbaut ist. vielleicht ist die karte defekt! kann ja gut sein  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stahly: hallo!mal ne ganz andere frage: hast du die karte schon in einem anderen rechner ausprobiert? am besten dort, wo schon eine 1100er verbaut ist. vielleicht ist die karte defekt! kann ja gut sein  bis dahin... stahly
Momentan bin ich der einzige, der eine FX1100 hat, wir haben auch nur drei Stationen. Aber die Möglichkeit eines Defektes werden wir auch prüfen müssen, am besten mit meinem alten Rechner, der ist ja noch verfügbar. Gruss Markus
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Mal ne ganz blöde Frage: Ist der AGP-Treiber vom Board installiert? Sollte selbsverständlich sein. Habe aber auch schon einen Rechner von unserer EDV bekommen bei dem sie das vergessen hatten. Ohne läuft die Graka natürlich mit angezogener Handbremse. Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: HalloMal ne ganz blöde Frage: Ist der AGP-Treiber vom Board installiert? Sollte selbsverständlich sein. Habe aber auch schon einen Rechner von unserer EDV bekommen bei dem sie das vergessen hatten. Ohne läuft die Graka natürlich mit angezogener Handbremse. Gruß Bernfried
Hallo Bernfried werde ich abklären. Oder kann ich das irgendwo nachschauen?? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: kann ich das irgendwo nachschauen??
Hallo Unter Eigenschaften Anzeige Reiter FX.. Bus-Typ müsste AGP8x sein Wenn da was mit PCI steht liegt da der Hund begraben. Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Freunde, Ich verfolge Eure angeregten Diskussionen und grüble mit Euch und da fällt mir noch ein: Ist die FX auch tatsächlich an eine separate Stromversorgung angeschlossen? Der AGP-Port liefert nämlich nicht genug Strom für eine FX, und wenn die separate Versorgung nicht angesteckt ist, läuft die Karte nur wie eine uralte VGA-Karte (kommt aber eine deutliche Fehlermeldung diesbezüglich!). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
cadsw Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Martin, Könntest Du bitte auch das mit der separaten Stromversorgung verifizieren? Würde mich nämlich sehr interessieren (und den Kauf einer FX1100 nochmals überlegen, wenn die echt so rumzickt...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von cadsw: ich nochmal,ich habs jetzt doch gefunden, das stehtbei Bus Typ: "AGP (PCI Modus)". Was soll ich davon halten? Ist das richtig?  Gruß Martin
Hallo MArtin, so sollte das schon aussehen. Kannst Du mittels Chipsatztreiber für Mainboard hinbekommen. Da stand vorher auch was mit PCI. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu  Meiner Meinung nach darf hier nix' von wegen PCI Modus stehen! Wichtig sind - wie hier schon erwähnt - die Chipsatztreiber, die normalerweise dem Board oder dem Rechner beigelegt sind. Am besten sind natürlich die aktuellsten, direkt von der Website des Herstellers. Dann muss auch AGP 8x erscheinen. Ferner würde ich die Bioseinstellungen mal durchgehen, ob hier korrekte Werte bei den Grafikeinstellungen stehen. Die DirectX Version würde ich auf Vers. 9 updaten, wobei das jetzt nix' unbedingt mit SWX /OGL zu tun hat. Aber wer weis ... ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo, das Spielchen habe ich auch gerade hinter mir! Zur Vorgeschichte(Für die, die es Interessiert):
Ich habe meinen Rechner auf 2GB RAM aufrüsten lassen dazu musste das Motherboard getauscht werden. (Ich hatte ein ASUS-Board für RIMM den es nicht mehr gibt und der dann auch nur bis max. 1GB auf Board gepasst hätte ) Dann habe ich Windows 2000 neu aufgespielt und vorher die Platte formatiert. Da nun Netzwerk und Sound onboard sind habe ich die entsprenden Treiber von der beiliegenden ASUS CD installiert und dann den ganzen anderen Kram installiert. Nachdem SWX wieder lief war ich schockiert! Die Mühle (P4 2,4GHz,ATI Fire GL8800 ) war langsamer als unsere ältesten Rechner (P3 700MHz, Oxygen VX1) So jetzt kommt's: Auch bei mir war unter den Eigenschaften der Grafikkarte zu lesen, dass der Übertragungs-Modus PCI sei, obwohl ich doch eine AGP Karte habe!!!! Und hier die Lösung: Den Tipp habe ich von unserem PC-Höker (Ein Kleinhändler wurde im Plattdeutschen Höker genannt (zu hökern = verkaufen) - oder, wenn er sich spezialisiert hatte, zum Beispiel auch Grünhöker (Gemüsehändler) ) Nachdem das Betriebssystem neu aufgespielt wurde als allererstes die INF-Dateien des Motherboards aufspielen!!!! Danach erst die Treiber!!!! Kleiner Fehler groooooooooooooße Wirkung! Nachdem ich nun wieder fast einen Tag damit verbracht hatte alles auf den alten Stand zu bringen, konnte ich mich davon überzeugen, dass der Übertragungsmodus der Grafikkarte AGP4x war und auch SWX wieder flüssig läuft!!!
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, was nVidia dazu sagt. Hallo, Hallo.... Ihr lest doch hier mit... meldet Euch nVidia bitte kommen..  Gruß Martin Ps: ich habe eigentlich keine Lust, alles neu zu installieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
NVidia wird hier das selbe sagen. Es ist wichtig, diese Reihenfolge einzuhalten - steht auch hier und da in der Mainboarddoku! Nach dem BS installiere ich sofort die Chipsatztreiber und/oder Patches (z.Bsp. AMD AGP-Patch bei W2K ), danach das aktuelle DirectX. Erst jetzt den Grafiktreiber und anschließend die Treiber der restlichen Geräte. Zu guter letzt die Updates von Microsoft.
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Ich habe das selbe Problem, zwar mit Unigraphics, aber die Grafikleistung passt einfach nicht. Bei mir kommt noch dazu, dass ich 3GB Ram habe die man ja durch diesen boot.ini Eintrag freischalten muss. Starte ich mit diesem Switch hoch sinkt die Grafikleistung nochmal drastisch! Bei mir steht auch PCI Mode... Ich hoffe, dass sich der Techniker bald blicken lässt!
------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Adi-100 Mitglied Techn.
 Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Habe mir mal aufmerksam die Berichte bzgl. Cinebench durchgelesen, aber ist dieses Benchmarkprogram in Bezug auf SWorks Performance nicht etwas fehl? oder unterstützt SW den wirklich Dual CPU Systeme? Sepziell für SW 2003 gibt es einen kostenlosen Test unter http://www.spec.org/gpc/apc.static/sw2003.html würde mich mal interessieren was da so bei euch an Werten rauskommt. Weiter würde mich interessieren Erfahrungswerte in Bezug auf Grafikkarten, z.B. die Quadro FX zu einer normalen Nvidia 5950 oder kleinere der 5er Reihe, bzw. Ti4400. Ich habe vor kurzem ein Teil getestet mit dem kaum mehr zu arbeiten ist, import von Parasolid dauert ca. 3,25 Minuten, das abspeichern dann als SW2003 Teil irgendwas zwischen 25 und 40 Minuten. Hier habe ich mal mit Grafikkarte GF4MX440 , TI4600, G5950 Ultra experimentiert, hier schien ausser beim drehen des teiles an der Maus keine weitere Performance einbussen zu bestehen. Umschalten schattiert auf verdeckte sichtbar dauerte überall ca 18sekunden z.B. Stellt sich die Frage was bringt den dann eine 4mal teuere Grafikkarte der Quatro Reihe mehr? Im SpecTest hatte die 5950 dieselben Werte wie die FX3000, ist auch derselbe Grafikchip, dies gilt nur für SW, bei ProE hatte die FX klar die Nase vorne.. schön Gruss Ad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun war der Techniker hier, und hats gerichtet. Er hat ein BIOS-Update von Grafikkarte und Board gemacht, danach den HP-Standardtreiber für die FX installiert, und dann wurde der Bustyp mit AGP 8x angegeben.(Danke Bernfried!) Die Leistung wurde zwar besser, reisst einem aber nicht vom Hocker. Danach habe ich den neusten Treiber für die FX1100 installiert, aber RealView funktionierte erst nach einer Neuinstallation von SWX  . @Leo: Die Karte ist tatsächlich an einem separaten Kabel mit Strom versorgt. Hyper Threading habe ich ausgeschaltet. Beiliegend den neusten Cinebench zum vergleich. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben mir zu helfen, es war sehr hilfreich, und ich habe wieder eine Menge gelernt! (Mein EDV-Betreuer auch  ) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo zusammen, endlich habe ich Zeit gefunden auch mal die Chipsatztreiber vom MB zu aktualliesieren. Und siehe da: da steht nicht mehr "AGP (PCI Modus)" sonder jetzt "AGP 4x"  Und mein erster Eindruck ist, dass die Performance der Grafikkarte nun deutlich besser ist.  Ich habe aber noch nicht nachgeschaut, ob die extra Stromversorgung angeschlossen ist. Übrigens habe ich Direktx gar nicht installiert. Mir scheint im Moment, dass das kein Schaden ist. Danke Euch allen. Gruß Martin
