 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: CPU-Auslastung und Grafikkarte (13237 mal gelesen)
pan68 Mitglied Dipl. Industrial Designer
 Beiträge: 26 Registriert: 29.04.2004 SWX 2006, Prescott P4 2.8Ghz,1 GB Ram,Asus 9560 Videosuite
erstellt am: 14. Mai. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo! Ich weiß zwar nicht ob dieser Beitrag noch relevant ist, aber ich hatte bei meiner AsusGeforce9560 kurze Zeit ähnliche Probleme, bis mir einfiel das ich die AntiAliasing-Einstellung der Grafikkarte aktiviert hatte – das mochte SWX  (2003) gar nicht. Die Navigation der Baugruppen vollzog sich mit 5 Sekunden Verzögerung und ruckelte sehr stark. Nach Deaktivierung ging alles wieder sorgenfrei. Habe übrigends auch einen P4 2,8Ghz CPU mit HT Technoloy wird halt von SWX  leider nicht unterstützt funktioniert aber trotzdem. Gruß pan68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
@cadsw: Martin hast du nun ein BIOS Update gemacht oder dir den/die Chipsatztreiber aktualisiert? Was hast du eigentlich für eine Grafikkarte? Musstest du danach den Grafikartentreiber neu installieren? Erzähl doch bitte noch etwas darüber. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! [Diese Nachricht wurde von Awanger am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Zitat: Original erstellt von Michael Taffertshofer: Howdy,hab ne neue Maschine (Yippi). Cinebench spuckt folgendes aus: Gruß Michael
Hallo Michael und thx 4 Info, wies scheint rockt der Dualcore ganz schön ab, ansonsten leider nix bahnbrechendes erkennbar (64bit)
Hab den au mal rennen lassen, deaktiviertes HT deshalb nur single CPU Leistung
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hi, klar ist das nicht bahnbrechend, es sei denn man hatte einen etwas lahmeren Rechner wie ich. Jetzt bin ich gespannt, ob sich die rießen Baugruppen mit Photoworks rendern lassen. Info kommt noch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo, ich bin neu hier :-) Da mir einige Probleme aber auch immer wieder selbst das SW-Leben schwer machen, bin ich froh im Forum schon einige Tipps für mich gefunden zu haben und hoffe nun auch einen solchen abgeben zu können. Hier steht immer wieder das alle Treiber nichts gebracht haben und erst nach der Neuinstallation Real View dann auch funktionierte. Da habe ich mich gefragt was man da denn anders macht... und siehe da... wer vorher eine Standart 3D Grafikkarte im PC hatte und nun nachträglich(!) auf eine OpenGL Karte umsteigt, muss die Option "Software OpenGL" wieder deaktivieren!!! Das war nämlich der Unterschied bei der Erstinstallation, wo ja noch die alte (normale) Grafikkarte im System war. Meine ATI FireGL V5100 wollte erst auch kein Realview anzeigen. Die ganzen Systemtechniker kamen erst nicht drauf. Wo ich dann erzählt habe wie es geht, kam die Bemerkung: Wir sind ja davon ausgegangen das da eine "richtige" CAD-Karte drin war... dann war das ja klar - KLAR ;-) Ich hoffe dieser Tipp hilft einigen weiter und erspart eine unnötige Neuinstallation. Gruß ------------------ TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
