 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.08.2026
Thema: Realview (10937 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler, ich habe neue Rechner bekommen und dazu eine tolle Quadro FX1100. Nach der Installation des von SWX empfohlenen Treibers funktioniert das Realview leider immer noch nicht... Muß das irgendwie aktiviert werden? Material habe ich vergeben..., der Button bleibt grau.. Muß ich das Realview in den Optionen aktivieren?? Gibt es spezielle Einstellungen bei der Grafikkarte? OpenGL ist ausgeschaltet und SWX als Programm dort ausgewählt... Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. Schöne Grüsse Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hi rawo, damit RealView funktioniert, muß es installiert sein. Also -> Systemsteuerung -> Software -> SolidWorks auswählen -> die Installation modifizieren -> RealView auswählen -> freuen ich hoffe, das hilft Dir weiter! Schönes Wochenende, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Guten Morgen, kann es sein, daß Du keinen von SW für RealView zertifizierten Graka-Treiber (aktuell 6.14.10.5303) verwendest? Hatte dann nämlich auch dieses Problem! Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Guten Morgen! Schau mal ob der Haken für RealView aktiviert ist wenn Du das Material zuweist. Da kann man dann auch wohl für jedes Material den RealView ein- oder ausschalten... -Volker ------------------ 95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich werde noch wahnsinnig.... Der Graka-Treiber ist der 6.14.10.5303! Extra downgeloaded... Aber bei Materialvergabe läßt sich Realview schon gar nicht auswählen.. ist grau hinterlegt... Muß ich eine spezielle Materialtabelle auswählen, um Realview zu nutzen?...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: ... Gibt es spezielle Einstellungen bei der Grafikkarte? OpenGL ist ausgeschaltet und SWX als Programm dort ausgewählt... ...
Open GL ist aus!!! Warum??? Vielleicht mal anschalten! HTH ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe herausgefunden, warum das RealView bei uns nicht funktioniert. Für die Quadro FX1100 wird das erst ab SWX SP2 angeboten... also ab diesem SP, mit dem hier angeblich alle so viele Probleme haben, wenn ich mir die Berichte mal so durchlese. Ergo werde ich halt noch ne Weile auf RealView verzichten. Gruß Ramona ------------------
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adames Mitglied SWX Senior Consultant
 Beiträge: 46 Registriert: 02.01.2004 XP nw9440
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo RAWO, warum installierst Du Dir nicht das SP2.1 ? Das läuft bis jetzt stabil, Performance + in Flächen und 2D ist merklich besser. SP3.0 wird wohl auch in den nächsten Wochen kommen. FX1100: HP driver name: SP26153. Support for RealView requires SolidWorks 2004 SP2. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, Ich kann deine Bedenken nicht teilen. Ich habe seit wir die neuen Rechner haben den SP2.1 drauf und wir haben bei allen 4 Rechnern seit 3Wochen keinerlei Probleme damit. Ich habe noch keinen einzigen Absturz gehabt und mit der Performance bin ich auch sehr zufrieden. Es muß wohl laut Ralf auch eine neue Downloaddatei für den SP2.1 gegeben haben. Ich habe mich danach entschlossen den SP zu Installieren. Da ich SWX auf 4 Rechner neu installieren mußte habe ich mir die Inhalte der 3 CDs auf meine Festplatte gespeichert und habe dieses Verzeichnis auf meiner Platte fürs Netzwerk freigegeben. Den SP(von 0.0auf 2.1), die Aktuelle Hilfedatei und e-Drawing, habe ich auch dort abgelegt. Auch Für den SP habe ich eine Installationszeit von ca. 6 min (11min. bei Ralf)gehabt. Die Installation auf SP 1 hat 3 x so lange gedauert. Ich installiere auch nur einen SP wenn ich einen Nutzen davon habe und ich eine Funktion nutzen möchte die ich Brauchen kann. ...Ich kann dir nur sagen mach den SP2.1 drauf. Wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen mit dem SP gemacht.
------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Na, Heute schon geklammt??? Moderator im Testforum.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo zusammen, mein Ärger bezog sich auf die Installationszeit des/der ServicePacks. Die 'neueren' ServicePacks erzeugen keine log-Datei mehr, wodurch die Installationszeit dramatisch verkürzt wird. Die Funktion und Stabilität sind auch bei mir (Hallo Jörg ) besser geworden. HTH , beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ KLAMM?-Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....Na, also wenn das nicht zum Heulen ist.... Habe in den sauren Apfel gebissen, war mal ganz mutig und habe SP2.1 installiert... und??? REALVIEW geht immer noch nicht.... suuuuper... Mein Admin haut mir die neue teure QuadroFX1100 um die Ohren... Habe so gedrängelt, alles wird schöner, besser, einfacher... Und nun muß ich ständig berichten... nö, geht immer noch nicht..  ------------------
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Rawo, habe gerade mal auf der Nvidia Seite vorbeigeschaut, dort steht ..... vieleicht ein Bug auf der SW-Supportseite, kannst ja mal testen. Viel Glück :-) SolidWorks-zertifizierte Treiberrevision
SolidWorks hat die Treiberversion 43.51 (Win2K/WinXP) für die Verwendung mit SolidWorks zertifiziert.
Nach der Treiberinstallation können Sie die angepassten Einstellungen wie folgt aktivieren: Start-Menü -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige -> Registerkarte mit NVIDIA-Produktname auswählen -> Weitere Eigenschaften -> Benutzerdefinierte OpenGL-Einstellungen -> SolidWorks aus der Dropdown-Liste auswählen. Für Treiber von Nvidia.com werden keine Gewährleistung und keine Supportleistungen angeboten. Wenn Sie Supportleistungen in Anspruch nehmen möchten, verwenden Sie bitte die von Ihrem OEM- oder Kartenanbieter gelieferte Treiberversion. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
hallo ramona! hast du die jungs von PNY mal direkt angemailt? (z.b. shummel@pny.de) die sind eigentlich sehr hilfreich. damals hatte ich probleme mit einer quadro750. nach einem biosupdate - das ich von PNY bekommen hatte - lief wieder alles wie geschmiert. bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi zusammen, ich habe auch eine XGL 750 und habe die gleichen Probleme. SWX2004/SP3 und Treiber53.02 von Nvidia. Lt. Support soll das ohne Probleme gehen.... Bei mir bleibt die Kugel grau, auch wenn OpenGL auf Hardware steht. :-( Seit Ihr mittlerweile weitergekommen? Gruss Rolf |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ja, ich bin weitergekommen und habe so eine simple Lösung bekommen.. hatte ich in einem anderen Thread geschrieben... also: SolidWorks ist der Übeltäter... mache alle Zeichnungen, Teile, Baugruppen zu... gehe zu Optionen... und schalte mal unter LEISTUNG--- dieses doofe "Software Open GL verwenden" AUS!! Ich weiß genau, daß wir das in allen anderen SWX -Versionen immer an haben mußten! Egal.. wenn dieses Häkchen raus ist, klappts auch mit dem RealView.. jedenfalls bei uns... Da soll mal einer drauf kommen... wenn in der Hilfe nix steht... Viel Spass.. Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ramona, der Haken ist bei mir raus??? Trotzdem keine aktivierbare Kugel.... :---((((( Grrrr. Gruss Rolf |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Wunderbare Antwort...... Super...  Verrätst Du uns auch noch wie? Gruss Rolf |
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Oh sorry, da fehlt ein Stück. 1. SolidWorks SP2.1 2. NVIDIA Treiber 5.3.1.3 3. OpenGL Einstellungen der Graphikkarte SolidWorks auswählen 4. Systemsteuerung Software SolidWorks auswählen die Installation modifizieren RealView auswählen 5. OpenGL in SolidWorks Haken raus bei Software OpenGL verwenden und jetzt sollte es gehen Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
