  PDF???
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDF??? (2193 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler-pdf.pdf
sehe ich das richtig, dass ich nach dem Update auf SP2.1, keine PDF's mehr aus SWXSolidWorks abspeichern kann?
Oder habe nur ich den Fehler?
Marcus
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbiges haben wir auch schon festgestellt. Mal funktioniert es, meistens aber nicht. Drucken als pdf geht aber weiterhin...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
genau dieses Problem sollte eigentlich mit dem SP2.1 gefixt sein (ist wohl mit dem 2.0 passiert, dass PDFs nicht mehr gespeichert werden konnten.)
Melde das unbedingt deinem VAR, dass das gecheckt wird, nicht dass es doch noch irgendein Problem damit gibt.
Lies auch mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004506.shtml , da ist ein Workaround beschrieben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe es schon unseren Support gemeldet aber da bekomme ich immer nur die Antwort "kann nicht sein".
Marcus
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und richtig, wenn man es so macht wie beschrieben geht es klasse!
"Nachdem ich seit der Installation von SP 2.1 jedesmal eine Fehlermeldung bekommen habe wenn SWXSolidWorks ein PDF erstellen wollte
habe ich mal den Vorschlag aus der Newsgroup ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
Hab also einfach die aktuelle Testversion vom Bluebeam Pushbutton PDF
installiert, einmal SolidWorks mit aktivierter Testversion gestartet, dannach die Testversion wieder deinstalliert und das "normale"
"Save as PDF" wieder aktiviert. Jetzt funktioniert die PDF Erstellung einwandfrei.
Also danke Da Volli"
Vielen Dank
Vielleicht sollte sicher der Support mal mit diesen Seiten beschäftigen, dann könnten wir auch mal eine richtige Antwort bekommen.
Marcus
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben gerade SWXSolidWorks 2004 installiert. Sogar SP 2.1.
Hat alles prima funktioniert - bis wir beim Testen
auf folgendes :
Ist die Möglichkeit zur pdf-Speicherung ganz entfallen.
Bei Speichern unter (s.Bild)gibt´s kein pdf mehr !?
Holger
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Extras/Zusatzanwendungen nach ob Save us pdf aktiv  ist.
Gruß BAB
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
habt ihr das Add-In unter Extras/Zusatzanwendungen aktiviert? Das heißt "Save as PDF" ...
Ciao,
Stefan
HolgerH
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BAB und Stefan!
Wollte meinen Beitrag gerade korrigieren, hatte die
Zusatzanwendung dank Hilfedatei gefunden.
Ihr ward schneller!
Das Forum ist halt klasse!
Ich danke euch trotzdem !
Holger
