  Speichern als JPG/PDF
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Speichern als JPG/PDF (7285 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal meiner einer!
Ich eben probiert aus dem SWX2004SP2 ein jpg bzw. pdf für´nen Anhang zu machen und bekomm dll Fehler. Hat das Problem noch jemand?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
JPG ist bei mir okay.
PDF meckert er bei mir auch. Kann ich auch nicht in der 2003 erzeugen, gleiche Meldung (Fehler bei der Konvertierung).
Scheint an dem Bluebeam Add in zu liegen.
Gruß BAB
Sebastian S.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian S. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian S.
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
um eine PDF-Datei zu erstellen haben wir einen PDF-Drucker erstellt.
Funktioniert genauso wie das normal Drucken, nur das er anstatt zu drucken eine PDF-Datei speichert!
Basti
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Basti!
Ist schon klar, heute morgen konnte ich halt mit 2004SP1 noch alles machen aber nach dem Aufspielen des SP2 geht´s plötzlich nicht mehr.
Sowas gibt mir halt zu denken
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt das nun, dass mit dem SP2 das Erstellen von pdf´s erschwert wurde? (Wenn ich zuerst einen neuen Drucker......usw.)?
Rainer A.
BAB
CSWP
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint anscheinend nur ein kleines Problem mit der dll zu sein. Nichts gravierendes. Wird denke ich wenn es wirklich ein Bug ist, bald behoben (vielleicht ein SP2.1).
Gruß BAB
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hatte das Problem bei SW2004 SP1 jetzt mit SP2 kann ich ohne Fehlermeldung PDF´s erstellen.
Klar kann man altern. auch einen Ghostscript - Treiber oder eines
der zahlreichen kostenlosen Tools installieren um sich eben dann einen Drucker zu erstellen wo man um SolidWorks rundrum PDF´s erstellen kann. Nur ist das keine Lösung, es muss funktionieren.
Mich würde mal interessieren wer das Problem nach dem SP2 noch hat, denn bei meinen Kunden und auch bei mir ist der Fehler behoben.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo @all!
Ich habe 2004 neu installiert und update von Sp0 auf Sp2. Jpeg geht jetzt aber PDF muss man wohl auf einen ServicePac warten
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
habe folgendes in der Google Newsgroup gefunden (Thread: SP2 has been released), die Jungs hatten auch Probleme mit dem .pdf export:
Same problem here,
I fixed the problem by Downloading a trial version of Pushbutton PDF
from the bluebeam website.  Somehow, the installation of the full
version of the software makes the lite version that comes with solidworks
functional again.  I was even able to un-install the trial software
and Save As PDF kept working on SW2004 Sp2.
Habs nicht ausprobiert, arbeite noch mit 2003, aber vielleicht hilfts euch.
Da Volli
PussyCAD
Sehen Sie sich das Profil von PussyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PussyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PussyCAD
AutoCAD
Mechanical Desktop 6 Powerpack
Pro/E 2001
SolidWorks 2004
SolidEdge V12
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem ich seit der Installation von SP 2.1 jedesmal eine Fehlermeldung bekommen habe wenn SWXSolidWorks ein PDF erstellen wollte
habe ich mal den Vorschlag aus der Newsgroup ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
Hab also einfach die aktuelle Testversion vom Bluebeam Pushbutton PDF
installiert, einmal SolidWorks mit aktivierter Testversion gestartet, dannach die Testversion wieder deinstalliert und das "normale"
"Save as PDF" wieder aktiviert. Jetzt funktioniert die PDF Erstellung einwandfrei.
Also danke Da Volli
Was nicht passt wird passend gemacht!!!
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo DA VOLLI,
Gibt es davon auch eine Internetadresse, habe gesucht aber nicht gefunden und habe mich bei so etwas auch noch nie herum getrieben.
wera
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WERA:
Gibt es davon auch eine Internetadresse...
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&group=comp.cad.solidworks
mfg uc
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke -- Danke --- Danke -
War mir bisher immer ein Rätsel wo das ist.
wera
