Thema: SWX 2003 Installationsprobleme (3057 mal gelesen)
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Fehler install SP 4 für SWX  2003 danach SWX  Dongle fehler SWX  deinstalliert und Registry aufgeräumt neu installiert und Fehler mit Datei nicht gefunden auf CD 3 nach erneutem bereinigen und Installieren wird SWX  geöffnet und nach öffnen einer Blattvorlage mit Fehlermeldung Dongle wieder geschlossen. (siehe Dateianhänge) Hardware Dell 1400, 768MB Ram, NVidia GraKa 64MB, HILFE !!!!! ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Fairchild Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, SP4 für WIN Install, Cheksum I.O. Habe aber nach Auftreten des Fehlers SWX  deinstalliert, Reg Einträge gelöscht und SWX  2003 neu Installiert, der gleiche Fehler. Aber das mit dem Dongle Treiber muss ich testen. Hast du eventuell noch den Treiber auf deiner Maschine oder wo kann ich mir den Downloaden. ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Fairchild Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Hallo stahly, erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich mußte mir von der "alladin" Site den Treiber laden, der von Stahly war älter als der, der auf meinem Rechner war. Treiber Installiert, SWX  startet und die Fehlermeldung ist futsch. Aber dann, Vorlage für neues Teil geöffnet noch alles I.O. Blattvorlage geöffnet und SWX  schmiert mit der Dongle Meldung ab.  Also alle Vorlagen über Backup ausgetauscht und siehe da alles flutscht wieder. Bis jetzt und ich hoffe das bleibt erst mal so.  ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt ist schluss mit lustig, SWX  hat sich mitten in der Arbeit mit der oben genannten Dongle Meldung verabschiedet. Da wir nun alles durch haben kann nur noch der Dongle selbst, der LPT1 oder der HP 450C Plotter eine vorm Kopf haben. Hat schon mal jemand einen kaputten Dongle oder ähnliche Probleme mit Plotter oder Port gehabt??????????  ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.Steuernagel Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Fairchild Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Wilkommen im Forum,Hallo Frank, in den BIOS Einstellungen haben wir, auf Anraten unseres Support, als erstes nachgesehen. Die Einstellung war auf ECP. Das Problem ist immer noch da, aber ich warte auf meinen neuen Rechner der mit W2000 läuft und einen USB Dongel habe ich von SWX  auch schon bekommen. Damit sollte der Fehler nicht mehr Auftreten. ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
HAllo! Bleibt doch einfach von der Druckerschnittstelle weg und besorgt euch einen USB-Dongle. Neue Server haben sowieso keine Parallelschnittstelle mehr, so dass über kurz oder lang eh nur noch USB-Dongle zur Verfügung stehen werden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, der Rechner mit dem Dongelfehler ist ein NT4, wird aber wie gesagt ausgetauscht, W2000 wird mit neuestem SP aufgespielt und mit USB Dongel versehen.  Schan 'mer mal ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
