 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Fehlende Sicherheitseinrichtung (5324 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe da einen neuen, seltsamen Effekt. Ich habe gerade SWX2003 auf einem neuen Rechner installiert (P4, 3 GHz) und bekomme jetzt sporadisch mitten unter der Arbeit mit SWX die Fehlermeldung "Ein Problem ist beim Zugriff auf Sicherheitseinrichtung aufgetreten ...". Komischerweise kann man nach dem Wegklicken der Meldung einfach weiterarbeiten. Ich habe jetzt mal im Bios die par. Schnittstelle versuchsweise umgestellt von ECP auf EPP, aber das hat nichts genützt. Hat den Effekt noch jemand? Und wie bekomme ich das wohl weg? Fragen über Fragen ... Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus, wahrscheinlich verabschiedet sich der Dongel bei Dir gerade. Ist da noch ein Drucker hinten dran, dann den mal wegnehmen. Ansonsten mal an diesem Rechner einen anderen Dongel ausprobieren und den defekten Dongel zum Test auch mal an einem anderen Rechner testen. Dann ab an den Reseller, wenn er defekt ist. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus, diese Probleme hatte Ich auch,bei uns hing zwischen dem Drucker und dem Dongle noch ein ZIP Laufwerk.Nachdem wir das Laufwerk auf eine eigene LPT Schnittstelle gesetzt hatten,waren die Probleme verschwunden. Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
witti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Dieses Problem hatte ich auch schon. Aber seit ich von WinXP wieder auf Win2000 umgestiegen bin, ist diese Meldung nicht mehr aufgetaucht. Liegt vermutlich am Dongeltreiber, der unter WinXP nicht richtig funktioniert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank, aber da hängt nichts dran ausser dem Dongle. Ich vermute schon, dass BAB recht hat, werde aber dieses Jahr nicht mehr zum Testen kommen, da für mich heute der Letzte Arbeitstag ist. daher an dieser Stelle schon mal "einen Guten Rutsch" an alle ... PS: @Witti: Danke für den Hinweis, hatte ich vergessen zu erwähnen, dass es sich um die erste SWX-Kiste handelt, bei der ich WinXP versuche. Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de KLAMM? Was ist KLAMM? [Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo, das schein ja wirlich irgenwie an XP zu liegen. Ich hab seit Oktober auch einen neuen Rechnen mit XP und einem nagelneuen Dongel und hatte genau diese Meldung auch schon. Weiterarbit war glücklicherweise bis jetzt jedesmal möglich, darum hatte ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Aber auch mit dem Dongel für unser parallel installiertes ME10 habe ich immer wieder Probleme. Dort muss ich dann den Licence-Server stoppen und wieder starten, dann geht es wieder. Und wenn ich die Maus und die Spacemouse zufällig gleichzeitig bediene, vergisst mein XP-Rechner manchmal, dass er eine Maus hat und ich muss das USB Kabel aus- und wieder einstöpseln. Hängt das womöglich alles zusammen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Frank wie Klaus oben schon schildert, passiert dies auch bei reinen SWX  -Installationen. Hier hilft nur: neues Dongle. Bei uns ist in 7 Jahren mittlerweile 2x ein Austausch vorgenommen worden. Gruß Franz [Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 21. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Yeha auf jeden fall ist das der HASP driver. Gibts bei Solidworks. Probier mal die datei hinstall.exe zu installieren. Müsste auf der CD sein, oder bei SWX  die neueste version anfordern. gruß h ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hi zusammen, wir hatten schon mal ähnliche probleme. Ich konnte das Problem mit dem HASP lösen, indem ich den neusten HASP Treiber "zu Fuss" installiert habe, damit meine ich, dass man das hinstall.exe mit Kommandozeilenparametern steuern kann. Dort kann ich zB dem Treiber EXPLIZIT sagen, welche Einstellung mein Paralellport hat. Bei Standardinstallation steht da immer automatisch. Bei uns war das zusammen mit dem Ausprobieren verschiedener Porteinstellungen die perfekte Lösung. Seither nie wieder passiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo zusammen, ich habe gerade die selben Probleme an einem NT 4.0 SP6 Rechner. SWX 2003 SP4 Habe den neuesten HASP Treiber installiert, hat leider nichts gebracht. Ich muß dazu sagen, dass ich einen HP Plotter auf dem Dongel stecken habe. Das Umstellen im Bios von ECP nach EPP und was sonst noch möglich ist habe ich schon versucht. Der SWX Support hat mir jetzt einen USB Dongel im Austausch zur Verfügung gestellt da wir ca. Ende Januar auf WIN 2000 umstellen wollen. Ich hoffe, dass damit alle Probleme verschwunden sind. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004360.shtml ------------------  christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 20. Dez. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Leute, bei uns ist ausser dem SWX  Dongel nur noch ein Surfcam Dongel am Paralellport. Gedruckt wird über Netzwerk, und trotzdem habe ich erwähnte Fehlermeldung regelmäßig. Der Dongel wurde getauscht,brachte aber nichts. Am ehesten vermute ich bei uns den Fehler im Zusammenspiel mit AntiVirus oder dem Netzwerk,denn die ersten fünf Min.nach dem Einschalten des Rechners ist weder mit SWX  noch mit Surfcam zu arbeiten.(Bis der volle Auto-Schutz hochgefahren ist.Bei SWX  geht das Fenster zu wenn man bei der Fehlermeldung auf OK klickt,Surfcam startet erst garnicht. Danach scheint alles Normal. Win2000 SWx2004 SP0.0/ Surfcam 2003 Norton AntiVirus Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
