Thema: HILFE!! SWX startet nicht mehr!! EILT!! (2136 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! heute morgen fahre ich ganz normal meinen pc hoch und will SWX startet und: NIX! während des SWX -startvorgangs hängt sich SWX auf, bzw. im taskmanager wird "keine rückmeldung" angezeigt. was nun tun? es wurde weder hard- noch software hinzugefügt! gestern wurde der rechner wie immer runtergefahren (da lief noch alles...). erste maßnahme: wiederherstellungspunkt von gestern vormittag gewählt: SWX läuft immer noch nicht. verdacht, dass der dongle defekt ist. also rechner runter, dongle raus, rechner hoch, SWX gestartet: dann meldet SWX , dass der softwareschutz fehlt, und das programm wird automatisch geschlossen. also dongleprozedur wieder rückgängig gemacht und: wieder gleiche aufhänger von SWX . shit! achso: SWX2003 (parallel installiert) läuft ebenfalls nicht mehr. brauche dringend hilfe! die DPS-HOTLINE schläft ja noch... bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, arbeitest du mit der Einstellung, dass das zuletzt bearbeitete Dokument automatisch wieder geöffnet wird? Dann kann es sein, dass das beim Speichern kaputt gegangen ist und jetzt versucht SolidWorks dieses Dokument zu starten, bekommt einen vor die Waffel und stirbt wieder. Aber dann sollte eigentlich 2003 laufen, es sei denn, du hast dieses Dokument in beiden Versionen geöffnet (Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\General dort "Open Documents On Startup" muss auf 1 stehen, damit die nicht geladen werden.) Zum zweiten hab ich es schon gehabt, dass eines der Add-Ins, die automatisch mit gestartet wurden, einen Klatsch hatten und SolidWorks abgeschossen haben. Schau mal in der Registry in HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Startup\Applications da stehen Ordner mit den Namen der Add-Ins, die beim Start geladen werden, einfach alles löschen, dann wird kein Add-Ins geladen. Falls mir noch was einfällt melde ich mich noch Mal. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal... ich habe gerade SWX gestartet (zum 100. mal ausprobiert), musste dann aber meinen arbeitsplatz für ca. 15 min. verlassen. als ich wiederkam, war SWX gestartet. UNGLAUBLICH! habe das ganze sofort nochmal ausprobiert und siehe da: wenn man die startzeit von ca. 2min (!!!) vernachlässigt, läuft es einwandfrei! ..."arbeitest du mit der Einstellung, dass das zuletzt bearbeitete Dokument automatisch wieder geöffnet wird?"... NÖ ..."Zum zweiten hab ich es schon gehabt, dass eines der Add-Ins, die automatisch mit gestartet wurden"... folgende apl. laufen bei mir: varbox und toolbox was kann man nun gegen die lange startzeit unternehmen? gibt es vielleicht eine art ereignisprotokoll beim starten, welches man sich mal anschauen könnte? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, > *** SCHIEB *** ;-) Gut geschoben, war wieder ganz oben der Thread  Alles, was ich mir jetzt noch vorstellen kann sind Probleme im Netz; ja, ja, ich weiß, das Netz läuft klasse und die Auslastung liegt unter 3% (sagen unsere Netzwerkleute auch immer ) Startest du SolidWorks von einem Netzwerkserver aus? Dann versucht Windows bei jeder Datei, die es aus dem Netz lädt irgendwelche "hängenden" Dinger auch noch mal zu bekommen. Ganz besonders fies ist das auf NT (W2K hat das Problem aber auch), wenn du z.B. Drucker angebunden hast, die von einer Maschine gezogen wurden, die jetzt nicht mehr greifbar ist; passiert gerne, wenn man sich mal eben einen Drucker, der irgendwo lokal an einer Maschine hängt, angebunden hat und der Kollege in Urlaub ist und den Rechner runtergefahren hat. Schau mal nach deinen Druckern: steht da beim Status bei irgendeinem nicht "Bereit"? Dann löschen von dem Ding und noch mal versuchen. Vielleicht war es das? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ..."ja, ja, ich weiß, das Netz läuft klasse und die Auslastung liegt unter 3% (sagen unsere Netzwerkleute auch immer ;-) )"... genau so isses ;-) stand der dinge: SWX ist lokal installiert. auf dem server befinden sich nur die dateiablage, vorlagen und normteile. die drucker sind alle außer einem tintenstrahler über printserver angeschlossen. werde das ganze aber mal überprüfen. wie kann man die automatische druckersuche von winXP unterbinden? XP findet sie immer wieder aufs neue :-( danke erstmal... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo! Versuche mal einen aktuellen HASP Dongletreiber drüber zu installieren - hört sich für mich auch vielleicht nach Dongle Problem an. Hast Du noch einen anderen Dongle zum testen zur Hand? ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo letschi! ES LÄUFT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIN BEGEISTERT !!!! der neueste dongle-treiber wurde installiert und alles ist wieder beim alten! KLASSE! die units (10) sind unterwegs!!! THX bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
