| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: 3D dxf (5456 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jungs und Mädelz, Ich stehe gerade vor einem Problem, meine SWX  Daten für eine andere Abteilung zur Weiterbearbeitung aufzuarbeiten. Die dort eingesetzte Software kann Daten zur Berechnung (nicht FEM!) entweder in STL oder DXF einlesen. Da es sich bei dem Modell aber um einen reinen Oberflächenkörper handelt, scheidet STL aus (zumindest kommt die Meldung, dass kein Volumen dabei sei), auch lässt SWX  nicht zu, dass ich eine Wandung auftrage. Also bleibt DXF. Eine Zeichnungsableitung bringt mich bei 3d Daten natürlich nicht weiter, also muss es wohl "3D DXF" sein, nur wie bekomme ich die?!? Leider (  ) habe ich "nur" SWX  zur Verfügung. Hat irgendwer eine Idee ob und wie das geht, bzw. ob es ein Zusatzprogramm gibt, das es bewerkstelligt?!? Dank Euch schon mal im Voraus! Grüsse Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, versuche mal folgendes: alle Oberflächen miteinander vernähen, dann müsste sich daraus ein Volumenmodell generieren lassen, das dann als STL-File rausschreiben. Viel Erfolg! ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für den Tipp, aber hatte ich auch schon versucht! Erst habe ich alle Flächen (in mehreren Schritten) zusammengefasst, um mir mit der Wanddicke Auftragen Arbeit zu sparen, hat allerdings nicht funktioniert. Also habe ich Fläche für Fläche bearbeitet, und das in der wildesten Reihenfolge, damit auch immer schön ein Volumenkörper dabei rausspringt, bis ich an einen Punkt gekommen bin, bei dem die Flächen so blöd aneinander sitzen, dass Länge null (oder wie das heißt) zum Problem wird. Braucht denn im Ernst niemand so ein 3D DXF?!? Oder ist dieses Format tatsächlich nur bei den ACADlern intern im Einsatz, um uns alle anderen aussen vor zu lassen? Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
 Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it´s falling on a termite, who´s choking on the splinters ( Beck )<P>Cimatron IT 11 + VX Vision 7ff
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Aloha Micha, auch wenn ich blutiger Anfänger bei SWX bin ( gucke mir nur die Privat-Edition an ), auf die Gefahr hin Blödsinn zu erzählen: Wenn Dein Modell eigentlich geschlossen ist, aber kein Solid und es keine Defekte gibt ( prüfen ), könnte folgendes klappen: a) Teil exportieren ( IGES, VDA, oder weissderkuckuckwas ) und wieder importieren mit der Anweisung ein Volumen zu erzeugen? b) Seit 2003 gibts doch Multibodies oder wie das heisst. Also einen Klotz drumherum, Teil innen draus abziehen. Jetzt hat man das, was die Formenbauer so immer machen. Und nun das Gleiche in grün, evt. mit einem kleineren Klotz zur Sicherheit, wegen Null auf Null an den Aussenflächen... Lass mich bitte wissen, was geworden ist, auch für den Fall, dass das jetzt Neppich war.... Gruss, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Josef: OK, OK, hast ja Recht! Jetzt bin ich doch auch darauf reingefallen, erst zu fragen, dann zu suchen. Sorry! @Torsten: Ich habs jetzt so ähnlich gemacht: In einer Baugruppe mein "Oberflächenteil" platziert, und einen Körper drumherum ausgetragen, mit der Begrenzung "bis Oberfläche". Jetzt habe ich jedenfalls ein Solid, das ich als STL ausgeben konnte, und auch schon weiter gegeben habe. Die 3D DXF Nummer habe ich zurück gestellt, scheint mir dann doch eher ein seltsames Format zu sein..... Danke jedenfalls für die Mühen! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
