  3D-Daten Format DXF aus SolidWorks
Autor Thema:  3D-Daten Format DXF aus SolidWorks (3483 mal gelesen)
Bordis
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bordis an!   Senden Sie eine Private Message an Bordis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bordis
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß 3D-Daten im Format DXF erzeugen. Da SolidWorks das nicht kann, gibt es einen Weg die Daten zu erzeugen? Eventuell über ein externes Tool oder über ein zwischengeschaltetes Datenformat wie Step, IGES oder ähnliches.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bordis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bordis,
versuch doch mal mit ACIS (SAT) dein Modell zu exportieren. Vielleicht kann dieses Format dann direkt eingelesen werden.
Gruß Bernd
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bordis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bordis,
Ich kenne kein CAD mit dem sich vernünftige 3D-DXF-Dateien erzeugen
lassen. Gehe am besten über die SAT bzw. STEP-Schnittstelle für die
Modelldaten. Für die Zeichnungsableitung dann am besten die DWG,DXF-
Schnittstelle nutzen.
Gruß Dietmar
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bordis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bordis,
es gibt einen Weg 3D-dxf-files zu erzeugen. Dazu brauchst Du allerdings Acad.
Wenn vorhanden dann File als Acis(sat) exportieren, in Acad importieren und von dort als Dxf speichern.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Otto
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bordis 10 Unities + Antwort hilfreich
ja und nu, hats geklappt?
Fabian Rubli
