  3d dxf
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  3d dxf (1847 mal gelesen)
Werner06
Sehen Sie sich das Profil von Werner06 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner06
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen einer 3d dxf Zeichnung bekomme ich immer die Fehlermeldung "keine Volumenmodelle vorhanden".
Habe schon sämtliche Einstellungen ausprobiert.
Hat Einer eine Idee wie die 3d dxf Datei zum Öffnen wäre.
Werner
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 08. Aug. 2003 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner06 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiß ist es notwendig eine Version von zB. AutoCAD 2000 auf dem Rechner installiert zu haben. Nur dann funktioniert diese Schnittstelle.
Andreas
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner06 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es heisst, dass die 3D DXF keine Volumenmodelle beinhaltet, also etwa nur ein 3D Drahtmodell, kann dieses in SolidWorks auch  nicht geöffnet werden.
Eine AutoCAD Version ist dazu nicht notwendig. Nur zu Anwendung der Inventor- oder MDTMechanical Desktop-Import Schnittstelle muss jeweils eine solche Version vorhanden sein.
MFG V. Krämer
