  Mittelkeuze
Autor Thema:  Mittelkeuze (2420 mal gelesen)
ThiloT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThiloT an!   Senden Sie eine Private Message an ThiloT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThiloT
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stört den niemand außer mir die neue Mittelkreuz-Linienart, oder finde ich nur den Schalter nicht um die einzustellen?
Unter Extras->Optionen->Linien->Kantenart gibt's keine Mittellinien-Linienart (daher verstehe ich auch nicht ganz auf was sich der Haken im Feature Manager bezieht wenn man ein Mittelkreuz erstellt).
Meine Mittellinien sind unter Extras->Optionen->Linien->Kantenart als Konstruktionskurven definiert, und genau so hätte ich auch gerne die Linieanart der Mittelkreuze (roter Kreis, die Linien wurden "von Hand" erzeugt).
Wo kann man die "Mittellinien-Linienart" einstellen? Danke.
CAD, FEM: http://www.acesgmbh.de
SolidWorks-Tools:
http://www.ecocom.com
Jeans
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Jeans an!   Senden Sie eine Private Message an Jeans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeans
P 833 dual
2GB RAM,
Matrox Millennium G450
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Mittelkreuz-Linienart störte mich auch.
Auf manchen Plots (je nach Drucker)ist sie sogar nicht sichtbar, fehlt also.
Nachfragen bei DPS haben auch nicht geholfen.
Es gibt keine Möglichkeit diese Linienart zuändern!!!
Ich bekam nur den Vorschlag mich an Solidworks zu wenden.
Vielleicht kommt also demnächst ein neuer SP, mit diesem Änderungswunsch.
Jens
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
schaut mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002995.shtml
Mike
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mike:
Hallo Leute,
Dass man eine (undefinierbare/hart-codierte) Mittellinienart mit dem Haken auswählen kann (statt durchgezogener Linien) ist ja nicht die Frage (auch nicht die von Marlin in dem Link), sondern WO bzw. WIE man die LINIENART "Mittellinien" festlegen kann (hier die Strichpunktlinie mit längerer Teilung).
Falls dies noch jemand stört, hier ist was ich SolidWorks geschrieben habe, ohne ein SPR dafür zu bekommen. Vielleicht hilfts wenn dazu noch ein paar "Beschwerden" eingehen.
Reference Number: 144238
Date and Time: 11/27/2002 4:50:00 AM
Problem:  "Center marks line style cannot be specified"
Solution Ideas: "The additional functionality of center marks in 2003 is nice, but half-baked. We need also control of the line type (currently one can only specify to use/or not the "default" center-mark line style, which cannot be modified or defaulted to any existing one). You should add a line style for center lines which is used by the center marks. This line style should be editable like any other line style."
SolidWorks-Tools:
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThiloT.
Vielleicht hilft dir der letzte Beitrag von Stefan.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001382.shtml
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo Thilo,
ich hab leider auch keine Idee, ob (bzw. wo) das umgestellt werden kann, aber ist klasse, dass du schon einen Verbesserungsvorschlag gemacht hast.
> ... ohne ein SPR dafür zu bekommen
Aber die hast du doch, die RN# (also Reference number). Für Verbesserungsvorschläge gibt es keine SPR# (Software Performance Report laut SolidWorks Webseite), die sind den gemeldeten Fehlern vorbehalten. Für Verbesserungsvorschläge gibt es die RN#. Beide Nummern sind wichtig zu haben (bzw. zu bekommen), erst dann ist sichergestellt, dass das auch bei SolidWorks angekommen angekommen ist.
Die RN# kann man nirgendwo nachlesen, deswegen gibt es solche Seiten wie meine Liste ( http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-000.htm ) oder die CADsense Wishlist ( http://www.cadsense.co.nz/SWXwish.htm ), damit das andere wenigstens sehen können, was der ein oder andere wohl gerne in SolidWorks sehen wollte. Um zu überprüfen, ob ein Verbesserungsvorschlag umgesetzt wurde muss man wohl oder übel selbst prüfen
Die SPR# dagegen können auf den Maintanance Releasenotes gegengecheckt werden. Das geht schnell und einfach, wenn man die Nummer hat und das regelmäßig macht. Gelegentlich (zumindest bei mir nicht regelmäßig) bekommt man auch direkt von SolidWorks eine Rückmeldung, das SPR#... in SP... gelöst wurde.
Noch nicht gelöste Fehlermeldungen kann man leider auch nirgendwo sehen, so muss jeder Anwender selbst drauf reinfallen oder in Listen wie http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-000.htm schauen. Ich kann allerdings sehr gut verstehen, dass dies nicht allen Anwendern offen zugänglich ist, denn das würde sicherlich regelmäßige Hysteriewellen auslösen, auch wenn bei einem selbst diese Fehler noch nie aufgetaucht sind. BTW, die Vertriebspartner haben wohl Zugriff auf diese Liste und sollten infolgedessen schnell in der Lage sein bestehende Fehler auch als solche zu erkennen und zurückzumelden (ausser, es sind eben neue).
Was auch nicht in den Releasenotes auftaucht sind gelöste SPR# oder VV für API bezogene Rückmeldungen. Aber das ist nicht so schlimm, denn der API Support ist das Beste was ich jemals erlebt habe und die Jungs schicken ungeheuer schnell (innerhalb von Stunden!) SPR oder RN Nummern zurück und genauso, wenn sie irgendetwas gelöst haben, dann ist noch vor Erscheinen des passenden SP die Rückmeldung da.
Ich hoffe ich habe etwas mehr Licht in die Sache gebracht, so ist zumindest mein Kenntnisstand des momentanen Prozederes.
Ciao,
Stefan
zt
CAD-Fachbereichsverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von zt an!   Senden Sie eine Private Message an zt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zt
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Bei den neuen Mittelkreuzen stört uns auch so einiges.
Ich habe seit dem Erscheinen von SWX2003 schon folgende Requests abgeschickt:
BUG1: Das Mittelkreuz besteht ja aus zwei unterschiedlichen Elementen.
Dem Mittelkreuz selbst (sieht aus wie ein Plus in der Mitte des Kreises) und den Verlängerungslinien. Die Strichstärke des Mittelkreuzes ist auf dünn eingestellt und kann nicht verändert werden. Die Verlängerungslinien sind aber noch dünner und können ebenfalls nicht verändert werden. Somit haben wir bei den Mittelkreuzen zwei verschiedene Strichstärken, was weder Norm ist, noch besonders schön aussieht.
Antwort von SWXSolidWorks: Angeblich mit SP3 behoben.
BUG2: Der Überstand der Mittellinien kann nicht getrennt eingestellt werden. Dieser ist immer an die Größe des Mittelkreuzes gekoppelt. Wenn man das Mittelkreuz aber so klein wie möglich einstellen möchte, um BUG1 zu umgehen, hat man keinen Überstand mehr.
BUG3: Man kann bei Mittelkreuzen "Mittellinien-Linienart" angeben, man kann aber die Mittellinien-Linienart selbst gar nicht definieren.
Die Übersetzung übernimmt freundlicherweise immer unser VAR.
PS: Die Fehlermeldungen wurden mit SWX2003SP1.0 abgeschickt.
Eine Produktiveinführung von SWX2003 ist bei uns nicht vor September geplant.
Schöne Grüße,
zt
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan: Danke für Klärung mit den SPRs / ERs, dachte der Status der ERs könnte auch auch über die SPR-Abfrage festgestellt werden.
Dass APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-relevante SPRs nicht abgefragt werden können hat mich auch schon ewig gestört.
Jedenfalls bin ich froh dass es noch ein paar andere Anwender gibt denen solche Details auch auf die Nerven gehen. Wie heißts so schön - die Hoffung (auf das nächste SP) stirbt zuletzt...
SolidWorks-Tools:
