  Vorlagen und Vorlagen???
Autor Thema:  Vorlagen und Vorlagen??? (19804 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
jetzt brauch ich mal wieder Verständnis-Nachhilfe:
Wozu benötige ich eigentlicih für Zeichnungen 2 Vorlagen-Dateien:
- die .drwdot - Dateien im Data\Templates-Verzeichnis
und zusätzlich noch
- die .slddrt -Dateien im Data-Verzeichnis
Warum reichen nicht die .drwdot? Was ist in den verschiedenen Vorlagen definiert?
Wieso weshalb warum?
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler,
auch hier hilft die Suchfunktion:
Gib doch als Suchbegriff z.B. "slddrt" ein.
Dann kommt unter anderem folgendes:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000955.shtml
Gruß Marco
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Wenn Du mal unter der Suchfunktion slddrt oder drwdot eingiebst bekommst Du einige Beiträge in denen die Funktionen der beiden Formate sehr gut erklärt bekommst.
Nun eine Kurzbeschreibung:
Die slddrt Dateien sind die Vorlagen die Du auswählen kannst um in eine bestehende Zeichnung ein anderes Blattvormat (z.B. von A3 in A4)umzuwandeln.
Die drwdot sind die Vorlagen die Du über den Button "neu" auswählen kannst.
Ich habe mir unsere Blattvorlagen (A4 hoch, A3 quer usw.)in Templates auf unsere Bedürfnisse(mit Anpassung um Stefans Schriftfeldmakro nutzen zu können) angepasst, damit ich die ganze Arbeit mit der Textpositionierung im Schriftkopf nur einmal machen muß.
Diese drwdot kabe ich dann kopiert, in slddrt umbenannt und dann in das Data - Verzeichnis verschoben.
Hat auch den Vorteil das man immer das gleiche Aussehen bei allen Zeichnungen hat.
Pfürti Jörg W
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die Hinweise,
aber irgendwie muss ich wohl zublöd sein um den tieferen Sinn zu verstehen. Ich begreife einfach nicht, warum man für eine Zeichnung 2 Vorlagen braucht (und was anderes sind beide Datei-Typen ja nicht).
Und aus den ganzen angaben geht für micht immer noch nicht hervor was nun wo drinsteckt - oder vielleicht stehe ich ja auch nur auf dem Schlauch.
CUSee you = Wir sehen uns
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bisher hab ich den genauen Sinn von 2 verschiedenen Vorlagen auch noch nicht gerafft. Warum kann man nicht einfach die drwdot auswählen wenn man das Blattformat wechselt ?
Egal, man macht halt weiter so - aber Du bist nicht allein !
Patrick
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Baltenweck:
Danke, das tut gut zu wissen
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche mal zu erklären, wie ich mir das mit den beiden verschiedenen "Vorgaben" vorstelle. Hauptsächlicher Vorteil ist die Flexibilität, wenn ich das Blattformat (also praktisch den Zeichnungsvordruck) von den Dokumentoptionen (also den Vorlagen) trenne.
Hauptunterschied in der Handhabung: ich habe (üblicherweise) in einem Zeichnungssatz einheitliche Optionseinstellungen, aber durchaus unterschiedlich große Blätter. Wenn ihr (so wie wir auch) praktisch nur eine Variante von Optionseinstellungen habt, die für alle Blattformate gelten, ist das für euch "überflüssiger Schnickschnack" und der Sinn ist dahin.
Wenn ihr aber verschiedene Optionseinstellungen (also z.B. mal Bemassungen in DIN, dann wieder in ANSI für die amerikanischen Kunden) oder auch unterschiedliche Vorgaben für Standardansichten (wohl ab der SW2003) haben wollt, aber immer auf demgleichen Papier (also Blattformat mit eurem Schriftkopf) arbeiten wollt ist es sehr praktisch, diese Dinge voneinander zu trennen. Anderes Beispiel, was wir schon haben: eine Vorlage, die mit mehreren Blätter vorbereitet ist (die richtig heißen, für die Abwicklung kein Blattformat habe, immer A0 sind, etc.).
Ich hoffe ich hab jetzt nicht noch mehr Verwirrung gestiftet, ciao
Stefan
http://solidworks.cad.de
Napston
IT´ler
Sehen Sie sich das Profil von Napston an!   Senden Sie eine Private Message an Napston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Napston
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das Thema schon ein paar Tage alt ist, vielleicht stolpert ja doch der ein oder andere nochmals darüber so wie es mir heute passiert ist. Und wie ich finde fehlt noch eine korrekte Antwort.
Es gibt bezüglich Zeichnungsvorlagen wie schon erwähnt 2 Formate.
.drwdot und
.slddrt
Für was ist was und warum 2?!
Öffnet ihr ein neues Dokument und wählt dort eure Zeichnungsvorlage aus. Bekommt ihr unter Systemoptionen - Allgemein einen neuen Reiter.
Dieser nennt sich "Dokumenteigenschaften"
Dort kann man so Dinge wie Linien-Eigenschaften etc. einstellen. Alles was ihr in diesem Reiter einstellt wird in der Datei: .drwdot gespeichert.
Alles was bezüglich eures Rahmen geändert wird. Also was ihr unter "Rechtsklick -> Blattformat bearbeiten" ändert ( z.B. Firmenlogo, Felder, Titel, Benennungen etc. ) wird in der Datei .slddrt gespeichert.
Vielleicht noch als kleiner Hinweis.
Das Blattformat (.slddrt) könnt ihr nur mit: "Datei->Blattformat speichern" abspeichern. Das geht nicht mit normal "Speichern unter"
Hoffe euch damit etwas geholfen zu haben!
Train Hard - Go Pro!
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach inzwischen fast 15 Jahren SWX und 11 Jahren seit Beginn dieses Beitrags habe ich das zwar auch schon begriffen    , aber trotzdem danke für die kurze und knackige Beschreibung
Dem einen oder anderen, der in der Zwischenzeit dazu gekommen ist, wird es sicherlich helfen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
Krümel70
Sehen Sie sich das Profil von Krümel70 an!   Senden Sie eine Private Message an Krümel70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krümel70
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt auch schon wieder länger her.... aber ich habs immer noch nicht so recht gecheckt (und dabei arbeite ich schon länger mit SW als
KMassler  )
Ich habe nun verschiedene Blätter in allen möglichen Formaten, so weit so gut.
Gehe ich recht in der Annahme, dass diese die Endung slddrt haben?
Und würde es nicht reichen, wenn ich für alle Blätter eine einzige Datei habe, in der die Eigenschaften hinterlegt sind und auf die alle Blätter zugreifen? (das wäre dann die drwdot, richtig?)
Theoretisch alles klar, aber praktisch leider gar nicht
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümel,
ganz einfach:
du brauchst in diesem Fall für jede Blattgröße eine slddrt. Als Vorlage nimmst du die leere drwdot, machst da alle Einstellungen wie Eigenschaften, globale Zeichnungsnorm und alles was eben nur in der Zeichnung gespeichert wird. Wenn du die als Vorlage öffnest musst du eben noch die passende slddrt zuordnen. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Aug. 2015 editiert.]
Krümel70
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Args, ich checks nicht.......
ich beiß mal in die Tischkante, vllt. hilfts
Nachtrag: Wie finden denn drwdot und slddrt zusammen, bzw. woher wweiß die eine, auf welche andere sie zugreifen soll?
[Diese Nachricht wurde von Krümel70 am 26. Aug. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Aug. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
In Kombination mit Jörgs Beitrag sollte das jetzt klar sein.
Du kannst die Blattformate tauschen. RMB aufs Blatt-->Eigenschaften, Dort werden dir alle Blattformate aufgelistet, deren Dateipfad du unter Systemoptionen_Dateipositionen_Blattformate eingestellt hast oder du klickst dort auf den durchsuchen-Button und klickst zum Ablageort, um dort das entsprechende Blattformat auszuwählen.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 26. Aug. 2015 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
die .drwdot (drawing document template) enthält in ihrer Urform wie oben beschrieben ein Blatt, die Dokumentoptionen, Layer, Zeichnungsnorm etc. aber kein Blattformat (Zeichnungsrahmen, Blattgröße, Titelblock, Verankerungspunkt etc.) diese Information wird erst von einer .slddrt (SolidWorks drawing template) an SolidWorks übergeben welche beim öffnen der Dokumentvorlage (.drwdot) über ein Dialogfenster abgefragt wird.
Das Dialogfenster zur Abfrage des gewünschten Blattformates erscheint aber nur wenn in der .drwdot noch kein Blattformat fest hinterlegt wurde was auch möglich ist und viele Anwender auch so handhaben.
Vorteil an 2 Dokumenttypen ist das weniger Datein geändert werden müssen wenn sich etwas an den Dokumentoptionen oder Blattformaten ändern soll, wenn z.B. eine neue Zeichnungsnorm Verwendung finden soll muß nur eine .drwdot geändert werden die sofort für jede neue Zeichnung verwendet wird oder bei z.B. Änderungen am Rahmen/Titelblock müssen nur die Blattformate (.slddrt) geändert werden und nicht für jede Blattgröße eine drwdot und eine slddrt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Krümel70
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eieiei........ ich hab jetzt mal gebastelt.
Ich hoffe, es passt.
Das wird sich die nächsten Tage rausstellen, wenn sie mich alle prügeln (oder auch nicht)
Auch mit Euren Erklärungen (die sicherlich super sind) hab ich nicht verstanden, welche Datei auf welche greift, welche man anpasst, welche nicht, etc.
Vllt. hab ich heute nacht im Schlaf eine Erleuchtung
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsvorlage.pdf
Hallo Krümel70,
ich habe mir einmal ein paar Merkpunkte zu diesem Thema gemacht. Siehe Anhang.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß - Lenz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
Eine Zeichnung-Vorlage (.drwdot) enthält den Modus
„Blatt“ und den Modus „Blattformat“.
das ist so nicht richtig es sollte wohl eher heisen "und kann denn Modus "Blattformat" enthalten"
Des weiteren evtl. noch ergänzen wie sich das Verhalten von SWX unterscheidet wenn eine Vorlage mit hinterlegtem Blattformat bzw. ohne hinterlegtem Blattformat zum erstellen einer Zeichnung verwendet wird.
"Wenn kein Modus "Blattformat" in der Dokumentvorlage vorhanden ist, muss dieser beim Neuerstellen einer Zeichnung manuell ausgewählt werden, hierzu öffnet sich beim erstellen der Zeichnung automatisch das Blatteigenschaften-Fenster."
Hallo Krümel70,
die beiden Datein greifen nie aufeinander zu im sinne von Verknüpft sein bzw. auf die Blattformatdatein wird nur während einer Blatterstellung oder Blatteigenschtenänderung zugegriffen. Wenn du ein Blattformat fest in deine Zeichnungsvorlage aufgenommen hast ist diese unabhängig von den gespeicherten Blattformate Datein d.h. dass in deinen Blattfomatedatein andere Informationen enthalten sein können wie in deinen Vorlagedatein.
Das mit dem anpassen hängt davon ab welche Variante du gewählt hast ob Dokumentvorlagen mit eingebettetem Blattformat oder ohne und was du ändern möchtest.
jörg.jwd
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
sei etwas vorsichtig mit deiner Aussage. Wenn er eine drwdot bearbeitet und darin das Blattformat ändert und dann auf "Blattformat speichern" drückt (in der Annahme dass er das muss um die Änderung sicher in der drwdot zu haben)überschreibt er sehr wohl (wie du sicher weißt) die slddrt.
Jörg
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja spannend, dass das Thema immer noch so verwirrend scheint. Falls über die Suchbegriffe mal jemand auf diesen Thread hier stößt kann dann auch die Kurzerklärungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern bei der Klärung oder noch weiterer Verwirrung helfen
Die Beiträge sind nicht mehr taufrisch, aber bei diesem hier kam ja auch schon die Warnmeldung "ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!"
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jörg,
Bei mir wird hier garnichts überschrieben wenn ich es nicht will, es öffnet sich halt der Speicher unter Dialog, was natürlich auch Sinn macht falls mann das Blattformat tatsächlich speichern möchte.
Krümel70
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
H
Stimmt
Ganz ehrlich?
Nun weiß ich noch weniger als vorher und das war ja schon nicht viel
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Bernd,
bei mir wird natürlich auch nur dann überschrieben wenn ich das will. Aber versetz dich mal in die Lage den "normalen" Users der von den Hintergründen nichts versteht. Was der wohl macht. Bei meinen Usern kann da nichts passieren da sie im Pfad der slddrt keine Schreibrechte haben  . Aber bei mir ist auch alles sauber geregelt da ich weiß wo's wehtut und wo nicht. Der normale Anwender hat meist keine Ahnung was da im Hintergrund so passiert. Wozu solle sich auch damit befassen, dafür hat er ja die "armen" Admins die seine Sachen immer sauber und schnell wieder korrigieren.
Jörg
Krümel70
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
Ich fühle mich angesprochen....... aber da der Admin hiervon auch keinen Dunst hat, muss ich mich selber durchkämpfen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümel70:
Ganz ehrlich?
Hallo Krümel70,
dann fangen wir noch mal ganz von vorne an - und starten mit einer hoffentlich einfachen Erklärung:
- Eine Vorlage für Zeichnungen speichert zunächst einmal in erster Linie Einstellungen.
  Das sind Einstellungen über Schriftgrößen, Bemaßungen, Einheitensysteme etc.
  Aber inhaltlich ist sie zunächst ein rein weißes Blatt, ohne Rahmen oder Schriftkopf.
  Die Dateiendung für eine Zeichnungsvorlage lautet .DRWDOT
- Das Blattformat gibt einer Zeichnung einen Rahmen; DIN A4 quer oder hoch, A3, A2 etc.
  Und beinhaltet damit auch zumeist einen Schriftkopf, mit Eintragungen, Firmenlogo etc.
  Ein Blattformat kann nur in eine Zeichnung eingefügt werden, wird aber separat gespeichert
  mit der Dateiendung .SLDDRT
Der Vergleich mit z. Bsp. AutoCAD ist: Man macht ein neues Dokument, und fügt auf Wunsch einen Rahmen als Block ein. Ergo: Auch andere System verfahren mit getrennten Informationen.
Warum ist das so?
- Mit zunächst nur einer Vorlagendatei muss man seine Einstellungen nur einmal vornehmen.
- Wird eine neue Zeichnung aus einer Vorlage ohne Blattformat erstellt, so fragt dann SWX automatisch danach.
- Die Blattformate sind getrennt, weil es ja durchaus unterschiedliche Größen gibt, die man ggf. auch mal austauschen möchte, wenn das Blatt dann doch zu klein geworden ist.
- Auch haben manche Kunden zwar den Wunsch, die gleichen Einstellungen zu verwenden, aber bis zu 10 verschiedene Größen (A4 bis Überformat 3m lang), wie auch verschiedene Logos / Abteilungen / Standorte / Sprachen / Kunden. Ich habe schon Firmen mit über 50 verschiedenen Blattformaten gesehen!
Warum kann man nun auch in der Vorlage schon ein Blattformat mit einbinden?
- Da auch mancher Anwender mit dieser Trennung zwischen Vorlage und Blattformat überfordert ist, kann man es ihm so leichter machen.
- Man kann auch schon zusätzliche Blöcke (Oberflächenbeschaffenheiten z. Bsp.) oder / und Tabellen, wie eine Versionstabelle mit eingefügt haben.
Die Erstellung und Pflege wird dadurch aber nicht leichter, auch nicht leichter zu durchschauen.
Ich hoffe, mein Beitrag schafft - zusammen mit al den anderen, vorherigen - doch nun noch Klarheit.
Wenn nicht - frag nach.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
jörg.jwd
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümel,
ich hoffe du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten. Es war auf keinen Fall beleidigend gemeint. Es ist normal dass ein User sich für solche "internen" Dinge nicht wirklich interessiert. Der soll ja auch seine Arbeit gut und sauber machen. Und wenn das wg. der Software nicht geht hat er ja Leute wie mich die ihm das richten. Dein Admin hat mit SolidWorks wahrscheinlich außer installieren nichts am Hut. Ist auch völlig in Ordnung. Nur wenn die Zahl der User steigt bleibt ihm nichts anderes übrig als sich durch die Innereien der Software zu beißen. Viele Dinge mach ich auch aus reiner Faulheit. Je mehr ich im Vorfeld schon abfangen kann umso weniger werde ich nachher damit gequält. Bei mir kommt natürlich erschwerend hinzu dass ich weltweit ca. 150 User unter einen Hut bringen muss. Die sollen sich alle an bestimmte Richtlinien halten und da musst du dann durch das ganze Innenleben.
Also nicht böse sein
Jörg
