  Windows Vista
  2 mal Vista ein PC
Autor Thema:  2 mal Vista ein PC (1303 mal gelesen)
Christian.Meininger
Elektroinstandhalter
Sehen Sie sich das Profil von Christian.Meininger an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.Meininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.Meininger
Elcad 7.4.0
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinem Acer Laptop das 32 bit Vista Home Premium laufen.
Da ich ein Programm benötige das dafür aber nicht Freigegeben ist müsste ich auf Business
aufrüsten.
Nun meine Frage.
Ist dies im Parallel betrieb möglich oder muss ich Home Premium entfernen.
Wäre um Tips und Tricks sehr dankbar
Aber Bitte nicht zu Fachspezifische erklärungen.
Danke und schönen Tag wünsch ich euch
Christian
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Inventor 2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.Meininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ja es geht, wähle einfach eine 2. Festplatte aus oder Partition und installiere diese dort. Musst halt aufpassen, dass sich beiden Systeme vermischen. Es geht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.Meininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit einem BootManager erledigen, dann ist die jeweils andere Partition unsichtbar für die aktive.
Ich verwende den Bootmanager aus Acronis DiskDirector.
CAD.DE macht Spaß!
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.Meininger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meine Vorgänger bereits geschrieben haben, ist es prinzipell möglich, 2 Partionen auf einer Festplatte aufzuspielen.
Das ist aber nur mit viel Können und viel guten Willen möglich.
So kenne ich z.B nur das Partionierungsprogramm von MS, (Stichwort- SATA-Erkennung) wenn Vista aufgespielt wird. Zuerst würde ich überprüfen, ob die eingesetzte Hardware 64-bit tauglich ist um sich anschl. von der 32-bit-Vista-Version zu verabschieden.
Das bedeutet: der Laptop verbraucht nicht so viel Ressourcen und man erspart sich den ganzen Ärger mit den Bootmanager.
Wenn Du noch keine Vista-64-bit Software besitzt, würde ich vorschlagen, direkt auf Windows 7  64-bit Software umzusteigen, weil W7 in meinen Augen erheblich besser ist als Vista.
Grüße aus Ge      ---Jürgen---
Christian.Meininger
Elcad 7.4.0
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Beiträge.
Ich werd mich mal an Projekt wagen eine 2 Version zu Installieren.
Gebe euch später über den Verlauf bescheid
Christian
