  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Geht nicht mehr
Autor Thema:  ME10 Geht nicht mehr (2641 mal gelesen)
KBS Scheffer
Sehen Sie sich das Profil von KBS Scheffer an!   Senden Sie eine Private Message an KBS Scheffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 04. Jan. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein problem mit meinem ME10 es lief ohne probleme seit jahren. aber jetzt nicht mehr. mein ME10 benutzt einen dongel.
habe nach meiner weihnachts pause den pc eingeschaltet und jetzt will mein ME10 nicht mehr.
er startet
er list die passwort datei
er findet auch das ich eine lizenz habe
er läd auch einige macros
aber dann ist das me10 einfach weg nichts mehr nur noch der normale bildschirm. wen ich dann me10 neu starten will habe ich plötzlich keine lizenz mehr.
arbeite mit der clasischen version (nicht mit der win oberfläche)tablet geht wird auch erkannt.
möchte nicht alles neu installieren, weiß einer rat.
gruß ralf
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 05. Jan. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte kontrolliere das Datum auf dem Rechner. Gegenüber dem Lizenzserver sollte höchstens 20 Minuten Unterschied sein.
PS: Gutes neues Jahr.
Gruss Am
am
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich fürchte die ME10F.EXE hat einen Knacks. Denn wie du das schilderst läuft der ME10 Prozess im Hintergrund weiter, daher auch keine Lizenz mehr. Kannst du denn die o.g. EXE von irgendwo her kopieren oder zurücksichern? Wenn das nicht funtioniert würde ich auch diverse DLL's zurücksichern. Aber voher das gesamte CoCreate Verzeichnis vorher sichern!!!!
Ach so, bei dem klassischen Interface die ME10F.exe im Unterverzeichnis old_ui nehmen!
Gruß aus Ostwestfalen
Wilfried
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Welche ME10-Version verwendest Du den?
Was für eine Art Dongle hast Du im Einsatz? Ist er grau und am Paralellport (Drucker)oder gelb und am seriellen Port?
Warscheinlich ist es aber kein Lizenzproblem. Es scheint das ME10 aus einem anderen Grund beim Start abschmiert aber dabei die Lizenz nicht wieder freigibt. Darum bekommst Du beim 2. Startversuch keine Lizenz mehr.
Deshalb noch ein paar Fragen:
Hat sich über die Feiertage noch etwas anderes betreffend das Betriebssystem oder ME10 geändert?
Z.B. Installation eines neuen Druckers, PDF-Erzeugers oder ähnlichen?
Wurde vieleicht ein Verzeichnis gelöscht?
Sind neue Makros eingebunden oder bestehende geändert worden?
Hartmuth
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe den fehler gefunden bekomm es aber nicht hin. er hängt sich immer beim laden von meiner MEPrint.dll auf. habe mir das MEPrint - (05-2001) V.1.0.3.1 schon neu geladen und die dateien ausgetauscht aber das problem bleibt. und es ging doch immer.
gruß ralf
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
versuch es mal mit neu registrieren
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das auch schon mal.
Es lag daran das sich Meprint mit bestimmten PDF-Erzeugern nicht verträgt. In meinen Fall war es Adobe Acrobat 4.0
Geholfen hat letztendlich nur ein neuer PDF-Erzeuger.
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000268.shtml und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000592.shtml
Allerdings ist es schon seltsam wenn es bis zu den Feiertagen noch funktioniert hat und jetzt auf einmal nicht mehr.
Hartmuth
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jan. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Zumal das jetzt schon der zweite Bericht ueber Probleme mit MEPRINT.DLL in diesem Forum innerhalb weniger Tage ist.
Claus
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich kann machen was ich will. habe me10 kompl. neu installiert alles geht. soballt er die MEPRINT.DLL laden will ist me10 weg.
wen ich win neu starte und die MEPRINT.DLL nicht mit lade geht ME10 ohne probleme. kann es sein das die MEprint mit dem jahr 2004 ein poblem hat.
gruß ralf
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 06. Jan. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich wuerde eher auf den Hinweis von Hartmuth tippen.
Auch bei uns macht Adobe Acrobat immer wieder 'Zicken'.
Manchmal stoert es MEPRINT, manchmal andere Programme. Aus irgendwelchen Gruenden, fuer mich ohne ersichtlichen Grund (z.B. Software-Installation), von einem Tag auf den anderen, funktioniert Acrobat nicht mehr korrekt.
Eine Frage bei Adobe ergab aber nur 'das kann nicht sein'.
Nach einer Deinstallation von Acrobat lief aber MEPRINT wieder.
Erst nachdem wir auf ME10 V11.6x umgestiegen sind (und wir deswegen MEPRINT nicht mehr brauchen), hat sich dieses Problem erledigt.
Kannst du nicht umsteigen?
Viele Gruesse
Juergen
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
da werde ich mal schauen und Adobe Acrobat neu installieren. wen das der fall sein sollte ist das ein Witz.
gruß Ralf
weini
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von weini an!   Senden Sie eine Private Message an weini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weini
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe dieses Problem nach den Feiertagen gehabt.
Ich benutze ME10 Version 10.5 mit Win XP. Versuch mal MEPrint
so zu starten:
LET Use_fast_lookup 0
LOAD_MODULE 'C:\<PATH>\meprint.dll'
INPUT  'C:\<PATH>\meprint_deu.m'
bei mir hats geholfen.
Gruß Martin
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi weini,
so starte ich das schon seit anfang an.
gruß ralf
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
schau mal in diesem Beitrag nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000656.shtml
Grüßeaus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
[Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 13. Jan. 2004 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist dieses Problem auch schon manchmal aufgetreten. Grund war, daß für den Drucker, der als Standarddrucker definiert war, ein neuer Druckertreiber am Server installiert wurde, mit dem MEPRINT ein Problem hatte.
Lösung: anderen Drucker als Standarddrucker einstellen oder andern Druckertreiber installieren (vorher Drucker entfernen und auch die Druckertreiber vom Rechner deinstallieren).
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
