 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: MEPrint (1895 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit ME10V10.5 auf WIN2000/SP4 und MEPrint.dll vom 28.05.2001. Als Administrator klappt das Laden der DLL, als Normaluser stürzt das ME10 ohne Kommentar einfach ab (d.h. kein Fenster mehr vorh.), steht aber noch in der Prozessliste des Taskmanagers. Was passiert da? Wahrscheinlich sind irgendwelche Benutzerrechte falsch. Aber welche? Wer kann mir helfen? Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 02. Okt. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Ich kann es jetzt schlecht nachbauen, aber dunkel erinnere ich an ein Problem. Meine User dürfen auch kein regedit aufrufen, aber meprint geht. Im Prinzip schaut der ja in den current_user_ast und liest die Drucker und deren Optionen aus. Die speichert er sich zwischen und füllt seine ME10-internen Tabellen. Ich würde folgendes prüfen. Hat der User installierte Drucker? Wohin zeigt seine TEMP Variable? (Ich würde sie aus dem Userprofil wegnehmen) Geht es als Hauptbenutzer? (Meine User sind das) Ansonsten nimmst Du regmon oder filemon von www.sysinternals.com und schau dir an, was das Teil macht. Ist immer gut zu wissen, wer wohin greift. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 02. Oktober 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 02. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
hi mit registrieren meine ich das eine dll dem system bekanngemacht werden muss. macht man folgendermassen Start >> Ausführen >> zum deregistrieren: C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe -u C:\Programme\CoCreate\meprint.dll zum registrieren: C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe -u C:\Programme\CoCreate\meprint.dll gruss aus finsterhennen
------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
erstellt am: 03. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 03. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Hallo ME10-Fan, Hast Du vieleicht Adobe Acrobat (nicht Reader) auf dem betroffenen Rechner installiert? Ich hatte auf Rechnern mit installierten Acrobat Distiller (Version 4) fast das gleiche Problem, nur war es mit Benutzern genau anders herum. Mit angemeldeten Administrator ist ME10 abgeschmiert, als normaler Benutzer gab's keiner Ärger. Geholfen hat zunächst nur die Deinstallation des Acrobat Distiller. Zwischenzeitlich hat der Kunde auf die aktuelle Acrobat-Version umgestellt. Damit gibt es keine Probleme mehr. Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000268.shtml
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo Hartmuth,also von Acrobat ist da nur der Reader drauf, daran kann's nicht liegen.
Hast Du eventuell etwas anderes, was einen virtuellen Druckertreiber verwendet, installiert? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
ja den PDF-Drucker PDF995. Wieso?
Weil es beim Acrobat Distiller letztendlich der PDF-erzeugende Druckertreiber war, der das Problem verursacht hatte. Versuch es doch mal damit das Ding zu deinstallieren. Wenn's dann funktioniert weist Du wenigstens wo es herkommt. Was ME10 im speziellen angeht braucht man ab der Version 12 übrigens keinen externen PDF-Erzeuger mehr. Der ist darin integriert. Vieleicht könnt oder dürft Ihr ja demnächst updaten  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, bist du immer noch am Arbeiten? Danke für den Tip, werde ich morgen alles mal ausprobieren. Bin heute nicht dazu gekommen. Installationsarbeiten haben meinen ganze Zeit aufgezehrt. Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Ich arbeite (fast) immer Ich muß neue Schulungsunterlagen schreiben und das zieht sich. Da ist es ganz entspannend zwischendurch mal ins CAD-Forum zu schauen. Aber jetzt reichts mir dann auch  ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Awi, hallo Dittrich, hallo Hartmuth, das mit dem Registrieren klappt nicht. Was ich auch mache, es kommt die Fehlermeldung: LoadLibrary ("...meprint.dll") failed - Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Das Programm Filemon zeigt mir, als Administrator eingeloggt, daß auf C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\.... zugegiffen wird. Auf diese Dateien hat "Jeder" Vollzugriff. Regmon zeigt keine Aktivitäten. Außerdem darf ich als "Normaluser" beide Programme nicht starten. Das mit dem PDF-Drucker kann m.E. nicht die Fehlerquelle sein. Die Zuf´griffe auf die entsprechenden Dateien im system32 Verzeichnis verlaufen korrekt. Alles in allem leider kein Fortschritt. Gruß aus Ostwestfalen [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
