  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  MEPrint schießt ME10 ab
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MEPrint schießt ME10 ab (1996 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Jun. 2002 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch MEPrint auf mehreren Arbeitsplätzen zu installieren ist folgendes passiert:
Wenn die zugehörige Dll über die Datei "startup" oder manuell mit dem Befehl "LOAD_MODULE 'C:\Programme\CoCreate8\ME10\meprint\MEPRINT.DLL'" geladen wird stürzt ME10 mit einer C++ Runtime-Fehlermeldung unweigerlich ab. (Siehe das angehängte Bild.)
Die Rechner sind wie folgt eingerichtet: Windows NT Sp6a, ME10 Rev. 8.7G.
Ich habe es auch mit ME10 Rev. 10.5 und 11 (Classic-UI) getestet - Mit dem selben Ergebnis.
Bisher habe ich schon mehrmals ohne Probleme eine ältere Version von MEPrint (Stand 12/98) installiert.
Nachdem es zum oben beschriebenen Problem kam habe ich es auch mit der aktuellen Version probiert.( Frisch von ME10.de heruntergeladen.)
Hat aber auch nichts gebracht.
Vieleicht hat ja jemand einen Tip für mich was die Ursache des Problems sein könnte.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 16. Juni 2002 editiert.]
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv
NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 17. Jun. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ebenfalls gerade dabei das MEPrint auszuprobieren und habe dazu 2 Fragen:
Funktioniert MEPrint nur im MEPELOOK=1?
Funktioniert die aktuelle Version von MEPrint auch unter ME10 Release 11.00b?
Gruß und danke
Rüdiger
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 21. Jun. 2002 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harthmut,
hast Du Postscript-Drucker installiert? Ja, moeglicherweise auch noch Acrobat (Distiller)?
Es hilft nichts, am besten alles runter und neu installieren, bzw wenn  Acrobat 5 vorhanden ueber die Zusatztools auf der CD die Postscript-Druckertreiber aktualisieren.
Kjw
kjw
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Jun. 2002 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
Danke für den Tipp. Der Acrobat Distiller ist auf den betroffenen Arbeitsplätzen installiert.
Ich werde es demnächst ausprobieren.
Hartmuth
