  Lisp
  Auswahl der Abruf-Aktionsänderung automatisieren in Bezug auf Blockdrehung
Autor Thema:  Auswahl der Abruf-Aktionsänderung automatisieren in Bezug auf Blockdrehung (773 mal gelesen)
Emu1989
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Emu1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Emu1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emu1989
AutoCAD 2018
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.dwg
Problem:
Ich richte den Text immer nach links oder nach unten aus, diese Schritte führ ich momentan manuell durch. Doch ist dies ziemlich Zeit intensiv, daher wollte ich dies automatisieren, was mir nicht gelingen will.
Der Block wird von mir aus der Werkzeugpalette eingefügt und während dessen ausgerichtet. Ich würde gerne den Block mit einer Abhängigkeit versehen, so dass wenn ich den Block um 180° drehe, dass sich die Option Drehung aktiviert und den Text kehrt.
Ich hoffe meine Problem / Frage ist verständlich, um dies noch etwas zu präzisieren, habe ich ein dwg-File beigelegt, dass das ganze etwas verständliche macht.
Lösung:
Evtl. ist es mit einer lsp machbar, die man über die Zeichnung laufen lässt, die bei alle Blöcke die eine Drehung von 36°-215° aufweisen, eine Abruf-Aktionsänderung vornimmt. Z.B. bei mir von "nicht gedreht" auf "gedreht" switchen.    Da meine Programmiererkenntnisse nicht der Rede wert sind, freue ich mich um jeden Vorschlag, der mir hilf eine solche Lisp zu erstellen. )
Liebe Grüsse Emu
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EMU
hast du hier in Cad.de mal die suche zu dem Thema befragt ?
Mir ist als ob es da schon was gibt
Hilft das evtl
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2455198.99&End=2458850&Announce=1
oder
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032453.shtml#000000
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Nov. 2015 editiert.]
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi Frau Cat
Tut mir leid, dass hilft mir nun gar nicht weiter. =(
Ich weiss wie man alle Blöcke markiert, wie diese gedreht werden oder die Einfügepunkte geändert werden, ohne eine Blockverschiebung zu verursachen.
Was ich benötige, ist eine Verknüpfung von (Einfüge)Blockwinkel zu einem Abrufparameter, so wie in meiner Bsp.-dwg gezeigt.
Trotzdem Danke für dein Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Emu1989 am 12. Nov. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist "wo du stehst", im anderen Thread habe ich dir ja bereits gezeigt
wie man an die Parameter kommt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/002821.shtml#000003
Wenn du damit nicht alleine starten kannst, dann sieht es nach einer 'Anforderung' einer Komplettlösung aus -
da wäre ich dann raus und würde dir Glück wünschen, andernfalls aber kannst du gerne deine bisherigen Ansätze
zeigen - da gibt es immer jemanden der konkrete Problemstellungen hilft zu lösen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist überall! ^^
Den Link zu den dynamischen Parameter habe ich nicht gesehen.
Ich versuch's mal, werde mich wieder melden, sobald ich stecken bleibe.
Danke dir
