  Rund um AutoCAD
  Block in einem bestimmten Winkel drehen. Ausgangswinkel unterschiedlich
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Block in einem bestimmten Winkel drehen. Ausgangswinkel unterschiedlich (1521 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Freunde des Zeichnens,
ich habe mal eine Frage. Ich muss Blöcke tauschen. Leider haben die
alten Blöcke einen anderen Winkel als mein neuer Block. Ich will es mal so
erklären,(< = Block) mein Block hat den Winkel < und der vorhandene Block den Winkel >.
Müsste also alle ersetzen Blöcke um 180° drehen. Nun haben die aber nicht nur den
einen Winkel sondern auch ˄ oder ˅. Würde nun gerne alle Blöcke um 180 in einmal drehen.
Das heißt, alle Blöcke die vorher > so waren sollen nun < und oben/unten auch gedreht.
Kann man das irgendwie hinbekommen?
Danke schon mal!
Balrok
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
site:cad.de forum54 basispunkt drehen mehrere
Dreht aber nur um Basispunkt, oftmals braucht man aber "drehen um den Schwerpunkt/Geometrische Mitte"
dafür braucht man dann eben andere Tools, aber vielleicht hilft ja schon der BeispielLink?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probier das mal aus.
SUPER, HAT FUNKTIONIERT!!!
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 12. Nov. 2015 editiert.]
