Thema: Mtext in Datenbank speichern und edetieren (1559 mal gelesen)
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 10. Sep. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muß mal wieder um Hilfe bitten. Gibt es eine Möglichkeit einen Text in das Mtext Fenster zu bekommen und beim schlissen des Fensters einen Rückgabewert zubekommen den man wieder speichewrn kann. Hintergrund ist der, das ich häufig vorkommende Texte mir aus der Datenbank abrufen möchte und in der Zeichnung einfügen möchte, bzw. vor dem einfügen noch ändern möchte. Mein Problem ist einfach den Text an das Mtext Fenster zubekommen ohne ihn vorher in der Zeichnung einzufügen. Vieleicht hat jemand eine Idee. Vielen Dank im voraus. Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Wenn man im internen MText-Editor oft gleiche Texte eingeben muss, kann man sich die Sache mit dem Rechtsklick-Kontextmenu des MText-Editors vereinfachen. Dort findet man unter dem MenüPunkt "Symbole" vordefinierte Zeichen und Textbausteine. So werden dort %%c für das Durchmesserzeichen, %%p für das Plusminuszeichen und diverse Unicodezeichen, die nicht direkt über die Tastatur erreichbar sind aufgelistet. Nach Auswahl durch den Anwender wird dann der Textbaustein direkt in den MText-Editor übernommen. Dieses Feature lässt sich individuell anpassen, so dass auch eigene Unicodes oder Textbausteine verwendet werden können. Dafür muss die Windows-Registry unter dem RegKey "\MTEXT\Symbols" der genutzten ACAD-Version um die Variablen "Name <1,2..n>" und "Contens <1,2..n>" denen man die gewünschten Werte für Name und Textvorgabe zuweist, erweitert werden. in der ACM 02/2010 gabs ein entsprechendes Tool zur einfachen Verwaltung .. wenns nur um das Textfenster mit Vorgabe und Rückgabewerte geht : bau dir einen Dialog .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das mit dem Dialog ist mir schon klar, daran bin ich ja auch gescheitert und habe nach langen suchen nichts für mich gefunden. Aus diesem Grund habe ich mich ans Forum gewand. Ich bin mir sicher das es irgend wie mit VL... geht aber da hab ich es nicht mit. Mir geht es auch darum die Texte vormatiert wie zB. Schriftgröße, Farbe, Unterstrichen usw. fertig zu erstellen und eben bei Bedarf abzurufen. Muß aber auch ehrlich sagen diese mit der Hand zu erstellen und zu edetieren mit Geschweiften Klammer und Steuerzeichen ist mir zuaufwendig und zu unsicher was die Fehler angeht. Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Hi, ehrlich gesagt halte ich es für sinnlose Energieverschwendung, einen Dialog wie den MText-Editor nachklöppeln zu wollen. Abgesehen davon, dass eine funktionierende Kopie vermutlich gar nicht möglich wäre, solltest du den vorhandenen Dialog versuchen zu nutzen. Wie wäre es zum Beispiel, den gewünschten Text mit (entmake ...) oder (vla-AddMtext ...) einfügen zu lassen und anschließend ganz profan mit (command "_mtedit" (entlast)) wieder in den Editor zu schicken um Änderungen durchzuführen? Oder warum keine Blöcke einfügen, die nur aus Attributen mit dem gewünschten Text bestehen? Da kommt der Dialog beim Einfügen von Haus aus mit und die eine oder andere Formatierungsmöglichkeit gibt es bei mehrzeiligen Attributen auch. Vorteil: Du bräuchtest nicht mal eine Programmierung. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Kannst Du den Pfad zu diesem RegKey bitte etwas ausführlicher benennen. Ich habe bei mir keinen passenden Eintrag gefunden. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Sep. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Zitat: ...mit dem Dialog ist mir schon klar, daran bin ich ja auch gescheitert...
Suchst Du sowas? Code: (defun f#chkstr (#string / ) (setq #dialog (load_dialog "CHKSTR.DCL")) (if (not (new_dialog "chkstring" #dialog)) (exit) );if (set_tile "#STR" #string) (action_tile "#STR" "(setq #string $value)") (action_tile "accept" "(done_dialog 1)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (setq #ok (start_dialog)) (unload_dialog #dialog) #string );defun f#txtctrl ;--------------------------------------------------------- CHKSTR.DCL:chkstring : dialog { label = "String ändern / bestätigen"; children_alignment = left; // children_fixed_width = true; : row { : edit_box { // edit_width = 50; key = "#STR"; } } ok_cancel; } ;-------------------------------------------------------- (setq #string (f#chkstr "abcdefg"))
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADCengiz Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2012 CV3D, 2013, Windows 7 64 bit
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup an der Variante war ich drann als mir das mit dem Mtext einfiel. Dieses wird wohl das einzige sein was mir überig bleibt. @Ernst, das hab ich schon. @Cengiz Rtext arbeitet dann mit Notepad oder dem sonst in ACAD eingestellten Editor. Diese Variante nutze ich schon für andere Sachen ist zuwar nicht der Hitt aber es geht. Was ich eigentlich möchte ist soetwas: Testtext der so oder änlich aussehen soll. Ich hoffe das dieses auch richtig rüber kommt. "Testtext" sollte Fett dargestellt sein "der so" sollte normal dargestellt sein "oder" sollte Kursiv dargestellt sein, der Rest wieder normal. Mit Mtext geht das und ist am schnellsten. Ander Editoren brauchen immer längere Ladezeiten. Notepad ist da noch mit am schnellsten. Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
