  Rund um AutoCAD
  einfache Eingabe von Unicode-Zeichen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einfache Eingabe von Unicode-Zeichen (7633 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Mtext (Acad 2006) gibt es über den Menübefehl "Symbol" eine Liste wichtiger Unicodes und eine Weiterführung zur Windows-Zeichentabelle.
1)
Gibt es in Acad 2006 bzw. 2010 interne Hilfen, um auch in Attributen und einfachen Texten Unicodes einfach einzugeben?
2)
Kann man die Liste im "MText-Befehl" erweitern?
3)
Gibt es externe Programme, die sich damit befassen?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Okt. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. wohl Nein (bzw: Mehrzeilige Attribute[2010]... das ist ja MText von daher könnte es ja gehen ?)
2. gibt es glaube ich Threads drüber (hier im Forum oder im Lispforum)
3. keine Ahnung bzw. was sollen die machen ?
   (du meinst Zusatzprogramme die dir dann den Punkt 1 ermöglichen ?)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. ist vieleicht das was :
Wenn man im MTextEditor oft gleiche Texte eingeben muß, kann man sich die Sache mit dem Rechtsklick-Kontextmenu des Mtexteditors, MenüPunkt "Symbole" vereinfachen. Dafür erweitert man die Windows-Registry unter dem RegKey "\MTEXT\Symbols" der genutzten ACAD-Version um die Variablen "Name <1,2..n>" und "Contens <1,2..n>" denen man die gewüschten Werte für Name und Textvorgabe zuweist. Für diese Erweiterung kann beispielsweise folgende Funktion genutzt werden:
(defun MTEXT-ADDFAVORITE(BEZEICHNUNG TEXT / INDEX KEY)
  (vl-load-com)
  (if (and(=(type BEZEICHNUNG)'STR)(=(type TEXT)'STR))
    (progn
      (setq KEY(strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols\\"))
      (setq INDEX 1)
      (while (vl-registry-read  KEY (strcat "Name "(itoa INDEX)))
        (setq INDEX(1+ INDEX))
      (vl-registry-write key (strcat "Name "(itoa INDEX)) BEZEICHNUNG)
      (vl-registry-write key (strcat "Contents "(itoa INDEX)) TEXT)
Nach dem Aufruf mit beispielsweise  (MTEXT-ADDFAVORITE "Tritra" "Tritratrullala") steht dem User ein neuer Eintrag im Kontexmenü zur Verfügung. ...
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Cadffm:
Ja, die externen Programmen könnten wie Blockverwaltungen oder Designcenter etc. - eigentlich wie die Windows Zeichentabelle - eine übersichtliche Liste der Codes in meiner SHX-Schrift bringen.
zu Cadmium:
Danke für den Mtext-Hinweis. Für einfache Texte muss ich anscheinend wqeitersuchen.
Peter
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
für Einfache Texte ... Mtext erstellen und Exploden ...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
..eine übersichtliche Liste der Codes in meiner SHX-Schrift bringen.
eine "dumme" Liste kannst du dir ja selbst erstellen, damit man damit aber arbeiten
kann bedeutet es aber eigentlich auswendig lernen.. Shx-Viewer gibt es ja
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Oder das.
http://www.jtbworld.com/lisp/PersonalMtextSymbols.htm
ja, da heißt die Funktion anders und stellt fest  "Jimmy Bergmark" unter "Contents 1" ein ..
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Talente in VB-Programmierung:
das aktuelle Plugin http://labs.autodesk.com/utilities/ADN_plugins/updates/
ist doch eine ideale Basis, das system für Textbausteine auszubauen.
VB-Spezialisten vortreten
Peter
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat jetzt Clipboard mit Unicode zu tun ?
aber copy-paste mit dem in einen Mtext (textstil mit einer unicodefähigen shx), evtl. explode
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Was hat jetzt Clipboard mit Unicode zu tun ?..
Hier eigentlich nichts - aber das Programm bietet eine steuerbare Liste in einem "freien Fenster", und da meinte ich, dass es so auch für Textbausteine (z.B. Unicode-Sonderzeichen) aussehen könnte: Ein beschreibender Name, daneben der Unicode: "Briefkasten / \u+12345"
Peter
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 21. Okt. 2009 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man ja ändern.
Heinz
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du so, wie es Cadmium bereits gepostet hatte?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt CADmium's Lösung angewandt und funktioniert auch recht fein. Durch eine Fehleingabe habe ich jetzt allerdings 2mal Durchmesser drinnenstehen, wobei es einmal Unsinn ist. Wie bekomme ich das jetzt aus dem Kontextmenüpunkt SYMBOL wieder raus?
CADmium
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
regedit ?
aber wenn Zeit ist schieb ich mal son umfassenderes Tool nach...
  - Thomas -
