Thema: Abrunden mit Command funktioniert nicht (2185 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, interessant... Das Problem sind die Polylinien und der ABRUNDEN-Befehl. Mach die oberen beiden Linien zu Polylinien, und es wird auch nicht gehen, lös die unteren PL's auf, und es wird gehen. Ist wohl ein bekanntes Phänomen (auch Dein Freund ist Google ) Die Lösung: keine Elemente, sondern Punkte übergeben: Code: (command "_.fillet" (cadr (entsel)) (cadr (entsel)))
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
kann es nachvollziehen Mech. 2012 (command "_.fillet" (entsel)(entsel)) geht nicht bei deinen pl's Hennig seine Variante hingegen greift ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich verzweifel gleich: Eigentlich ein ganz eigenes Thema, aber ich denke das passt von der Thematik doch hierher. Jetzt habe ich Probleme mit dem Command-Befehl Kreis Tangente-Tangente-Radius, folgendes funktioniert in ACAD 2007 einwandfrei, in ACAD 2012 gar nicht: Code:
(command "_circle" "_ttr" (getpoint) (getpoint) 25.0)
Ich habe das in der anhängenden Beispieldatei "Kreis_TTR.dwg" in 2007 und 2012 ausprobiert, als Punkte habe ich wieder in etwa bei den Pfeilspitzen gepickt. 2007 Zitat:
Befehl: (command "_circle" "_ttr" (getpoint) (getpoint) 25.0) _circle Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: _ttr Punkt auf Objekt für erste Tangente des Kreises angeben: Punkt auf Objekt für zweite Tangente des Kreises angeben: Radius für Kreis angeben: 25.00000000000000 Befehl: nil
2012 Zitat:
Befehl: (command "_circle" "_ttr" (getpoint) (getpoint) 25.0) _circle Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: _ttr Punkt auf Objekt für erste Tangente des Kreises angeben: *Verlangt Objektfang mit TAN und die Wahl von Kreis, Bogen oder Linie.Punkt auf Objekt für erste Tangente des Kreises angeben: *Verlangt Objektfang mit TAN und die Wahl von Kreis, Bogen oder Linie. Punkt auf Objekt für erste Tangente des Kreises angeben: 25.00000000000000 Erfordert den Ofangmodus TAN und die Wahl von KREIS, BOGEN oder LINIE. ; Fehler: Funktion abgebrochen Punkt auf Objekt für erste Tangente des Kreises angeben: *Abbruch*
Wenn ich den Befehl in 2012 ohne Command-Anweisung starte, dann funktioniert es. In der Datei Kreis_TTR_Ergebnis2007.dwg habe ich das gewünschte Ergebnis aus 2007 dargestellt. Hat einer eine Idee??? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Stammtisch in Wolfsburg http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum491/HTML/000179.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
google sagt ist bekannt versuch mal (COMMAND "_circle" "_ttr" "tan" (getpoint) "tan" (getpoint) 25.0) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
