  Lisp
  Autolisp 2010
Autor Thema:  Autolisp 2010 (2972 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktionieren in Autocad 2010 plötzlich verschiedene Lisp-Programme nicht mehr ordnungsgemäß.
Z.B.: folgender Codeteil stützt in 2010 ab:
(COMMAND "_FILLET" pt1 pt3
  "_FILLET" pt2 pt4)
wobei pt1, pt2, pt3, pt4 nur 3d-Koordinaten beinhalten.
Wenn ich nach dem Abbruch diese Sequenz von der Befehlszeile aufrufe, dann geht alles, ebenso wenn ich die Befehle normal eingebe und die Parameter mit !pt1 etc. eingebe.
Offensichtlich tritt bei "_BREAK" ein ähnlicher Fehler auf...
Was wurde da in 2010 geändert und was muß ich tun, damit das in Lisp wieder geht?
Offensichtlich wurde da was beim Picken in Lisp-Scripts geändert?
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
AutoCAD 2027(Deu); Windows 11 PRO (Deu)
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anderes Beispiel zum Nachvollziehen:
(defun C:ftest()
  (SETq a (cdr (entsel)))
  (SETq b (cdr (entsel)))
  (command "_fillet" a b)
Mit CDR filtere ich nur den Punkt, da es meine Anwendung auch so liefert.
In Lisp-Dateien gehts so nicht, im Einzelablauf ist es kein Problem.
Gruß aus Wien
Bernhard
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mal googln
hier oder hier
könnte ja was bei sein
hier was von autodesk
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 11. Aug. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ab 2010 konnte man IMHO im command erzwingen , welche "Befehlsversion" zur Anwendungkommt 2010 oder ne ältere  .... ich find momentan auf die Schnelle aber nichts im Netz dazu ..
glaube , es wurde mal auf augi.com oder theswamp.org gepostet ...
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Stichwort Befehlsversionierung und
(InitCommandVersion 1)
(command “fillet”
für Autolisp. Dazu Details in
TS1103847
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bernhard GSD
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten, lösen das Problem aber leider nicht.
(InitCommandVersion 1) ändert ja nur die Befehlsoptionen, oder?
Meine Lisp-Scrips benützen aber nie Optionsabkürzungen.
Der Fehler bei der Objektwahl bleibt trotz (InitCommandVersion 1) bestehen.
Gruß aus Wien
Bernhard
CAD-Huebner
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich füge bei (Command "_Fillet" ... grundsätzlich die Elemtnamen mit an, das funktionmiert auch in 2010 bisher problemlos.
Code:
(defun c:fillettest ( / pPt sPt nPt rad line1 line2)
; Udo Hübner für CAD.de
; sample Data
(setq pPt '(10.0 10.0 0.0)
      sPt '(30.0 10.0 0.0)
      nPt '(60.0 50.0 0.0)
      rad 10.0
; Draw Lines
(command "_Line" pPt sPt "")
(setq line1 (entlast))
(command "_Line" SPt nPt "")
(setq line2 (entlast))
; set Filletradius
(setvar "filletrad" rad)
; create the fillet, and catch possible errors
(vl-catch-all-apply
  '(lambda () (command "_fillet" (list line1 (polar sPt (angle spt ppt) rad))
                                (list line2 (polar sPt (angle spt npt) rad))
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bernhard GSD
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessanterweise tritt der Fehler nur dann auf, wenn in der Zeichnung Elemente kopiert wurden.
Nach dem Neuladen geht es wieder.
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal kurz die Fehlerbeschreibung:
Sobald in der Zeichnung Objekte kopiert wurden, schaffen es einige Autocad-Befehle aus Lisp-Dateien heraus nicht mehr einwandfrei ein Objekt zu wählen.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Objekt KOPIERT wird, läuft alles einwandfrei - und dann wieder nach schliessen und wiederöffnen.
Mir scheint, dass da was in der Objektdatenbank hängt...
Gruß aus Wien
Bernhard
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bernhard,
die Wahl der Objekte mittels  (command ...  und dann Punkte hinzuschiessen kann schon mal ein Problem mit dem Bildschirmspeicher haben.
Zum einen funktioniert das nur, wenn diese Elemente auch am Bildschirm sichtbar sind (oder zumindest innerhalb des virtuellen Regen-Bereichs).
Zum anderen kannst Du ev. auch darüber stolpern, dass an dieser Stelle mehrere Elemente übereinander liegen (oder zumindests im Bereich der Pickbox-Größe), damit hast Du kaum die Chance, zu gewährleisten, dass Du das richtige Element triffst.
Ein Abhilfe kann schon sein (statt Speichern/Schliessen/Öffnen) dass Du zuvor ein _regenall machst.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Bernhard GSD
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred!
Die Elemente sind am Bildschirm sichtbar und es besteht keine Überlagerung. Regenall hilft nicht.
Möglicherweise ein Grafiktreiberproblem?
Gruß aus Wien
Bernhard
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenig wahrscheinlich, Du kannst ja mal probieren, die Hardwarebeschleunigung abzudrehen, damit schiebt man das AutoCAD am weitesten von der Graphikkarte (und den Optimierungsversuchen dieser) weg.
- alfred -
www.hollaus.at
Bernhard GSD
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Treiber hilft nicht.
Ob HW-Beschleunigung An oder Aus ändert nichts.
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Problem besteht immer noch.
Nochmal in Kürze:
Bevor in der Zeichnung Objekte kopiert oder verschoben werden, passt alles.
Dann machen aber Befehle wie ABRUNDEN oder BRUCH in Lisp Probleme und brechen mit Fehler ab.
In AutoCAD 2008 gibt es dieses Problem nicht.
Gruß aus Wien
Bernhard
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
.. vielleicht weil in 2008 beim Kopieren die Option Mehrfach nicht standardmäßig aktiviert ist, wie es in den neueren Versionen der Fall ist.
Es könnte also sein, dass der Kopieren-Befehl immernoch aktiv ist, während der Abrunden/Break/...-Befehl bereits gestartet wird. Dass muss schief gehen.
Kannst du ja mal prüfen .. die Infos hierim Thread reichen nicht aus, um da eine konkrete Fehleranalyse zu betreiben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Bernhard GSD
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hat mit aktiven Befehlen nix zu tun.
Auch der Kopierbefehl hat mit dem Lisp-Programm eigentlich nix zu tun, nur dass das Lisp nach der Anwendung eines Kopierbefehls in Autocad nicht mehr funkt.
Gruß aus Wien
Bernhard
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt wird's mystisch. Vielleicht stellst du die Lisp (+ Bsp-Zeichnung) mal in's Forum, dann kann man das mal gegenchecken?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard...
Ich glaube, dass wir beide das selbe Problem haben. (vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003078.shtml).
Ich bin nämlich mttlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass die Fehler eben nicht aufgrund geänderter Befehlsaufrufe über (COMMAND ...) auftreten, sondern die von dir erwähnte Ermittlung von Punkten mit CDR
Code:
in AutoCAD2010 nicht mehr richtig funtioniert. Leider hab ich auch noch keine Lösung gefunden bzw. entsprechende Hilfe bekommen...
http://www.sebastian-schild.de
Bernhard GSD
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke der Fehler liegt einfach im Lisp-Interpreter.
Wenn ich die Lisp-Zeilen nach dem Absturz in der Kommandozeile einfüge, dann geht es wieder...
Gruß aus Wien
Bernhard
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
also, meinen "Custom-Fillet"-Befehle habe ich auch in 2006 und 2008 keine Punkte, sondern das gegeben, was Udo geschrieben hat: Zweimal eine Liste mit Objektname und Punkt, also das, was (entsel) liefern würde.
Demo:
Code:
(command "_fillet" (entsel)(entsel))
bzw. siehe Udos Antwort, auf die hier gar nicht weiter eingegangen wurde!
Nix anderes erwartet der FILLET-Befehl, denn er fragt nach zwei Objekten! Über den Klickpunkt, also die zweite Komponente der Liste, entscheidet FILLET lediglich, wo abgerundet wird. Du erwartest, dass der Befehl durch die Übergabe von zwei Punkten entscheidet, welche Objekte und an welcher Stelle bearbeitet werden sollen. Kann er IMHO so gar nicht leisten.
Und dann sollten die Variablen lokalisiert sein. Dann verhält sich Acad vielleicht weniger seltsam.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Feb. 2010 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Fehler" liegt darin, dass Autolisp ab 2010 für Befehle wie ABRUNDEN, BRUCH etc. für die korrekte Ausführung die Angabe von element/punkt (im Sinne des Lisp-Befehls ENTSEL) braucht, um auch nach dem Kopieren von Objekten einwandfrei zu funktionieren.
Bis Autocad 2008 war das noch nicht der Fall.
Jedenfalls muß ich meine App´s dahingehend umbauen, dass diese Angaben auch immer entsprechend von Unterfunktion zu Funktion zu Befehl durchgereicht werden.
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
Soweit sonnenklar, ABER bis ACAD 2008 (oder 2009?) kein Problem, bis das erste Objekt kopiert wird, auch kein Problem.
Gruß aus Wien
Bernhard
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht bei mir. Dein Code von hier tut's in meinem 2008 nicht. Aber das ist ja wurscht. Problem erkannt, Gefahr gebannt.
CADmaro.de
Bernhard GSD
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende kleine Funktion ermöglicht aus einem errechneten Punkt (der auf einem Objekt liegt) das Element in der für diverese Autocad-Befehle erforderlichen Form bereitzustellen. Voraussetzung ist dass am Punkt nur ein Objekt liegt. Das sollte durch den aufrufenden Programmablauf sichergestellt sein.
Code:
(defun elemauspunkt(pt / pt)
  (list (SSNAME (SSGET "_C" (polar pt 0.7854 0.0001) (polar pt 3.9270 0.0001)) 0) pt)
Gruß aus Wien
Bernhard
