Thema: Bemmasung ein / aus blenden (1229 mal gelesen)
besele Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadfreunde 1.) Habe schon das forum durchsucht aber nichts gefunden möchte gerne den Bemassungsstil per Tastencombi (LISP) EIN und AUS blenden. (der gesamten Zeichnung "überall") 2.) Vielleicht ist es auch möglich, bestimmte Stile, die in der Zeichnung sind EIN und AUS zublenden per auswahlverfahren mfg besele
[Diese Nachricht wurde von besele am 28. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Also da die sichtbarkeit in AutoCAD eigentlich über Layer gesteuert wird und die Verwendung von Bemaßungstilen layerunabhängig erfolgt geht das nicht, wenn dann nur per Zufall wenn die Struktur dementsprechend ist (BemStil1=Layer1). Bem.wählen Layer ermitteln Layer frieren Davon unabhängig gibt es noch eine andere Möglichkeit des ein- und ausblendens welche ich jedoch nicht weiter unterstütze (gc60 - siehe auch noshow von CADwiesel). Bem. wählen Stil ermitteln Zeichnung durchlaufen und bei jedem Objekt auf dem BemStil die Sichtbarkeit ausschalten.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
@cadffm Ergänzung: seit 2011 (SubscriptionBonusTools oder 2012 dann für alle) gibt es noch das Bordmittel _hideobjects, welches viele z.B. ACA'ler ja schon länger kennen. Das ist imho zwar immer noch böse, weil's noch nicht jeder kennt, aber nicht mehr sooo böse wie der selbstgeproggte GC60. Oder greift der auf dasselbe zu? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls gibt es seit 2012 dafür ne rote bzw. gelbe Lampe in der Statusbar ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Jul. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @cadffm Ergänzung: seit 2011 (SubscriptionBonusTools oder 2012 dann für alle) gibt es noch das Bordmittel _hideobjects, welches viele z.B. ACA'ler ja schon länger kennen. Das ist imho zwar immer noch böse, weil's noch nicht jeder kennt, aber nicht mehr sooo böse wie der selbstgeproggte GC60. Oder greift der auf dasselbe zu? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls gibt es seit 2012 dafür ne rote bzw. gelbe Lampe in der Statusbar
Nun, mit 'nem kleinen Lispprogramm könnte man das schon sauber und verträglich mit allen AutoCAD Varianten und -objekten (GC60 lief mW nie mit allen Objekten) realisieren: Der Algorithmus: 1. alle Bemaßungs-Entities eines Stils suchen 2. an jedes dieser Entities den aktuellen Layer als XDATA speichern 3. jede Bemaßung auf einen "Freeze-Layer" verschieben. Das geht dann umgekehrt auch wieder sehr schön rückwärts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es vielleicht so einen Algorithmus irgendwo im Forum? mfg besele
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Jul. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Hi, wahrscheinlich nicht. Aber du findest sicher jemanden, der dir das für einen geringen Obolus schreibt...oder du findest etwas Fertiges, wie zum Beispiel das hier. Aber warum nutzt du eigentlich nicht die Hilfen, die schon angeboten wurden? HIDEOBJECTS, imho auch ohne "Subscription-Bonus" schon in der 2011er enthalten, wäre zusammen mit einer (ssget "X" ...)-Zeile aus dem Rüben-Link vielleicht schon deine Lösung. Eine zweizeilige Herausforderung für deinen Sonntag-Nachmittag. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Zitat: Original erstellt von besele: Hallo gibt es vielleicht so einen Algorithmus irgendwo im Forum?mfg besele
Den ALGORITHMUS habe ich gerade genannt. Du meinst wohl, ob es ein fertiges Programm dafür gibt? Ich kenne keins, aber es würde nur ein paar Minuten dauern, es zu schreiben. Dummerweise gehöre ich zu denen, die nicht gern umsonst arbeiten. Gegen eine auf mich lautende Spendenquittung über 20 € an Amnesty International würde ich's aber machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
OffTopic, aber muß ich einfach loswerden: Beide Antworten von archtools finde ich richtig gut! a) der Algorithmus, der ja an sich naheliegt, auf den ich aber wohl nicht alleine gekommen wäre und der dem lernwilligen Benutzer einen Weg weist. b) das Angebot der Auftragsprogrammierung gegen Spendenquittung das kenne ich von ihm und mir gefällt diese Idee: Investierte Zeit/Arbeit/Wissen wird entsprechend gewürdigt und doch dient es in erster Linie nicht der eigenen Bereicherung. Aus Neugier: Wieviele user sind auf diese Angebote in der Vergangenheit bereits eingegangen? (Gerne auch per PM) Schönen Sonntag noch PS: dieses OT soll die anderen Antworten in keiner Weise schmälern. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Aus Neugier: Wieviele user sind auf diese Angebote in der Vergangenheit bereits eingegangen?
In letzter Zeit wenige. Ich schätze, in den letzten 12 Monaten waren's keine 200 €, im besten Jahr (das war das, in dem ich das das erste mal praktiziert habe) kamen aber über 1000 € zusammen. Das meiste kam/kommt nicht von hier aus dem Forum, sondern von Altkunden von mir, denen ich für Kleinigkeiten nicht gleich eine Rechnung senden will. Dazu muss ich sagen: 20 € ist eher die Ausnahme, sonst liegt der Betrag eher zwischen 50 und 100 €. Aber das hier ist wirklich ein Klacks, und wäre wirklich auch ein schöner Einstieg für jemanden, der's selbst lernen will. Man muss dazu wissen, wie man XDATA an Objekte anhängt, und wie man Objekte aus der Zeichnung über XDATA auswählt. Dazu findet man aber auch schon fertige Programme (IIRC wird sowas sogar schon als Beispiel mit AutoCAD ausgeliefert). Ebenfalls noch einen schönen Sonntag Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
