 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Script: Ausstausch Bemstil (3545 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, nachdem 80% des Scriptes fertiggestellt ist und ich zu Anfang so recht an den Erfolg nicht geglaubt habe, das ich mit Eurer Hilfe soweit kommen würde, möchte ich nun auf den Rest ungern verzichten, wenn es mit geringen Aufwand machbar ist. hier das letzte Teilproblem (danach Scriptpro): siehe D_Kap...jpg oder Datei Da diese Änderung ähnlich sein müsste, wie der Tip von Spider_dd (Textstiländerung.jpg) bitte ich Euch um Mithilfe. (Mein kleiner Beitrag zu neuen Erkenntnissen, habe aktuelles Buch ins Auge gefasst, dauert aber noch...) -tblobjname "style", wie auch andere Befehle werden falsch sein.( -der Bemaßungsstil ist in allen 130+x Zeichnungen nicht vorhanden und enthält Blöcke SOF_BEMSTR1(+2) (_ArchTick müsste augetauscht werden) geht das zu ändern oder nicht?  LG Pit
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
a.) welches Buch und für was? b.) Ich vermisse jetzt ein bisschen deine Vorleistung... Was soll wie geändert werden? Was hast du schon probiert? (das aktuelle Posting von dir sieht sehr stark nach: "Hier habt ihr mal und macht das" aus... - und wie gesagt: nicht persönlich nehmen - aber du musst uns deinen Willen schon etwas glaubhafter zeigen - wir sitzen ja auch nebenbei bei der Arbeit und mit den von dir oben getätigten Angaben kann man noch nichts erreichen...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, a)Kompendium, in dem ich ein paar Hintergründe zu Lisp, Script und sonstiges erfahre. (bevor ich zu viele hier stelle) b) Was soll wie geändert werden? ---> D_Kap_5_Bm.jpg o. Datei [/b]Bemaßungsstil HTSV_KONS_01 auf SOF35[b]Wobei jetzt nicht mehr glaube, das es geht, da ein Geometrieaustausch (Bemaßungsstil) ja stattfinden würde.(+ o.g. Blöcke) Meine Annahme: ===== (setq cts_obj (entget (tblobjname "style" [/b]"HTSV_KONS_01"[b]))) ; holt sich das Objekt des Bemaßungsstiles das es irgendwie so gehen müsste ist falsch, weil Texstil<> Bemaßungsstil es geht nicht nur um das umbenennen des Bemaßungstiles Tip von spider_dd im ersten Beitrag textstersetzung/2011 (setq cts_obj (subst (cons 2 "AKG") (assoc 2 cts_obj) cts_obj)) ; ändert den Stilnamen (setq cts_obj (subst (cons 3 "AKG_DIN67.TTF") (assoc 3 cts_obj) cts_obj)) ; ändert den zugewiesenen Textfont (setq cts_obj (subst (cons 4 "") (assoc 4 cts_obj) cts_obj)) ; u.s.w. Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Hi, wenn der BemStil noch nicht in den Zeichnungen enthalten ist, bereite ihn vor, indem du eine leere DWG mit einer Bemaßung dieses Stils erzeugst und die über dein Skript einfügen lässt. Direkt nach dem Einfügen löschst du sie wieder mit (entdel (entlast)) und schon ist der Stil in der DWG. Jetzt brauchst du ihn nur noch mit dem Befehl _-dimstyle aktuell zu setzen, die Bemaßungen, die es treffen soll, mit (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")(3 . "HTSV...usw"))) zu wählen und anschließend wieder mit _-dimstyle und dem vorherigen Auswahlsatz den BemStil auf die Auswahl anwenden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, danke für Hinweis, habe Befehle nachgelesen, bin mir aber unsicher, da die Varianten, die ich probiert habe, Fehler verursachen wie erfolgt das Einfügen? Einfüge (oder mit LOAD) hier die Zeilen, wie ich es verstanden habe + Ergänzung === INSUNITS 6 ; Zeichnungseinheiten in m Einfüge c:/Programme/Autodesk/bemstil.dwg 1 1 1 0 (entdel (entlast));fehlt hier noch was _-dimstyle SOFI35 (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")(3 . "HTSV_KONS_01"))) _-dimstyle _regenall ; Skriptende ==== LG Pit
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Wo fehlt was? Bzw. was bemängelt AutoCAD? Zitat: Original erstellt von cockpit: _-dimstyle SOFI35 (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")(3 . "HTSV_KONS_01"))) _-dimstyle_regenall ; Skriptende ====
Versuch doch diesen Teil einmal der Reihe nach in AutoCAD einzugeben - bzw. anders formuliert: Gibt die Befehle (Optionen) der Reihe nach ein und lies was dir AutoCAD in die Befehlszeile schreibt genau durch und überlege ob die von dir angedachte Lösung wie oben niedergeschrieben stimmen kann... (wir wollen dich hier nicht ärgern, aber du musst ja auch verstehen, was passiert und sollst von uns nicht alles vorgekaut bekommen) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tunnelbauer habe zeilenweise Befehlseingabe versucht, komme bei der Script-version nicht aus dem (-Bemstil raus) das aktualisieren des Bemstils mit _dimstyle in der Befehfelszeile funktioniert, im Script fehlt beenden. Ich finde in der Hilfe nichts zu den Optionen (Beschriftung/SIchern/Holen/STatus/Variablen/Anwenden/?) ==== INSUNITS 6 ; Zeichnungseinheiten in m -Einfüge c:/Programme/Autodesk/bemstil.dwg 1 1 1 0 (entdel (entlast)) ;entfernt unbenannten Block ;setzt neuen Bemstil aktuell _-dimstyle Holen SOFI35 (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")(3 . "HTSV_KONS_01"))) _-dimstyle _regenall ; Skriptende ;Problem: Beschriftungsmaßstab 1:1!, vorh. Bemaßung kein Beschriftungsobjekt! ;noch einzubauen: _aidimprec 2 alle === @CADchup zu wählen und anschließend wieder mit _-dimstyle und dem vorherigen Auswahlsatz den BemStil auf die Auswahl anwenden. verstehe warum, weis nicht wie (...voher als Auswahl?) Pit [Diese Nachricht wurde von cockpit am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tunnelbauer über diese Seite bin schon gestolpert [/b]Anwenden[b]hatte ich auch schon im Programm! (nach SOFI35 unbekannter Befehl, ohne --> jpg) === INSUNITS 6 ; Zeichnungseinheiten in m -Einfüge c:/Programme/Autodesk/bemstil.dwg 1 1 1 0 (entdel (entlast)) ;entfernt unbenannten Block ;setzt neuen Bemstil aktuell _-dimstyle Holen SOFI35 ;hier bringt Anwenden unbekannter Befehl (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")(3 . "HTSV_KONS_01"))) _-dimstyle Anwenden _regenall ; Skriptende === Ich verliere die Lust, ich weiß nicht was faul ist. Ich brauch Pause. Melde mich später nochmal. Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
