Thema: Vorgaben im Zngsrahmen-Dialogfeld einlesen (530 mal gelesen)
JC Wasti Mitglied Student
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2004 ACADR14 Genius14 ACADM6PP alles auf WinXP
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit Hilfe einer externen Datei (Temp.tit) einige Vorgaben über das Zeichnungsrahmen-Dialogfeld einlesen. Das ganze funktioniert auch einwandfrei wenn man es mit der Maus macht. Ich möchte es jetzt nun per Lisp einfügen. Geht das? Und wenn ja wie?? Bin um jede Antwort dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
1. Erklär bitte zum Anfang allen ,das du ACAD Mechanical einsetzt. Sonst kann nämlich keiner was mit "Temp.tit" anfangen... 2. Der Schriftkopf ist ACAD-mäßig auch "bloß" eine Blockrefernez mit Attributen, und die kann man mit Lisp ändern! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: 1. Erklär bitte zum Anfang allen ,das du ACAD Mechanical einsetzt. Sonst kann nämlich keiner was mit "Temp.tit" anfangen...
Wie bekomme ich meine Systemdaten, z.B. ACAD Version usw. unter meinen Benutzernamen? Zitat: Original erstellt von CADmium: 2. Der Schriftkopf ist ACAD-mäßig auch "bloß" eine Blockrefernez mit Attributen, und die kann man mit Lisp ändern!
Das ist richtig, aber wenn ich jetzt Genius14 verwende geht das mit den Attributen nicht mehr. Bei ACADM6PP kann ich den Maßstab und das zu verwendende Format per Variable vor dem Aufrufen des Dialogs bestimmen. Nur bei Genius geht das nicht mit dem Maßstab, das Format funkt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Vielleicht hilft dir das weiter und zu Wie bekomme ich meine Systemdaten, z.B. ACAD Version usw. unter meinen Benutzernamen? .. da gibts auf der Seite nach dem Login einen LinkProfil bearbeiten .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Vielleicht hilft dir das weiter
Danke, dass habe ich auch schon gefunden. Es hat mir auch im ACADM6PP sehr viel geholfen. Nur wenn ich den Befehl mit "genget..." im Genius14 eingebe, kommt bei mir ein *Abbruch* zurück. Wie geht das ganze dann im Genius14? Danke für den Tip mit dem Profil bearbeiten, das habe ich wohl übersehen.
Gruß, JC Wasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt soweit hinbekommen, dass ich das Format/Rahmen, den Massstab und den Schriftkopf setze. Dies funktioniert mit den Variablen: - gen@title@gendwgbord (Format / Rahmen) - gen@title@gentitle (Schriftkopf) - gen@drawing@genplotscale (Massstab). Aber leider nur im Genius14! Im ACADM6PP funktionieren die Variablen nicht. Ich kann nur mit (amgsetdwgsetting "SCALE" "1:1") den Massstab setzen. Aber für das Format/Rahmen und den Schriftkopf habe ich noch keine Variablen gefunden. Kann mir BITTE jemand sagen wie ich die festlege???? Gruß, JC Wasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
