  AutoCAD Mechanical
  Optionen - AM:Normen > Maßstab
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Optionen - AM:Normen > Maßstab (2271 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leude
Unter Hilfsmittel > Optionen > AM:Normen gibt
es eine Maßstabseinstellung.
Lässt sich diese über einen Befehl oder eine
Variable ändern.
Hab selbst nix gefunden.
Armin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
was ist mit Rahmen/Schriftkopf ändern --> Maßstab ändern
Die Variable wird sicherlich in den AM:Einstellungen im System verwaltet...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika
"Rahmen/Schriftkopf ändern --> Maßstab ändern" so wird's zur Zeit gemacht.
Ich hätte es halt nur gern im MigrationScript automatisiert.
Armin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ne Mech-System-Variable ist es nicht. Diese ließen sich mit
(gencfgget "gen") auslesen.(auch die einzelnen).
Der Maßstab wird mit in der Zeichnung abgelegt! Und da ist er sicherlich in irgenteinem Dictonary verborgen? -> Bloß wo? -> Adesk hat in der Hinsicht - glaube ich - nichts dokumentiert!(Leider)
Hab aber was gefunden :
(gengetdwgsetting "SCALE") liest den Maßstab aus!
(gensetdwgsetting "SCALE" "1:4") setz ihn z.B. auf 1:4
in der acadm.arx gibts auch noch /funktioniert genauso (Abwärtskompatibilität?)
(amggetdwgsetting "SCALE")
(amgsetdwgsetting "SCALE" "1:4")
  - Thomas -
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... aber hallo, das is es doch.
schönen dank Thomas.
Armin
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mist, zu früh gefreut.
der gewünschte maßstab taucht zwar an der richtigen
stelle auf, wird aber vom system ignoriert.
jedenfalls ändert ein 'regen' nix in der zeichnung.
gibt es noch was intensiveres wie regenall.
armin
CADmium
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
varia -> alle -> Faktor
im Modellbereich!
- Thomas -
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne,ne, die objekte sind schon alle ok.
ich mußte nur noch den ltscale anpassen.
jetzt sieht alles gut aus.
manueller eintrag im maßstabsfeld und regen = ltfaktor ok
(amgsetdwgsetting ) "    "  und regen = ltfaktor unverändert.
schönen dank nochmal,
armin
