Thema: neuer Druckpreview ohne Einstellungen speichern ? (769 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Feb. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Plotbefehl kann man ja alles mögliche ein- und verstellen und auch schöne Plotvoransichten machen, und wenn die Option "Änderungen im Layout speichern" nicht aktiv ist, wird eben nicht gespeichert und alles ist wieder in Ordnung. Wie kann man die Geschichte über Lisp oder Makro genauso einstellen? Der Zweck der Übung ist, - über ein Icon (dahinter steht ein Lisp) immer den gleichen Plotbefehl (=setzen der Einstellungen) zu starten - das mit Voransicht darzustellen - dann zu drucken oder abzubrechen - die Einstellungen nicht speichern zu müssen Der normale Befehl _plot hat ja die Abfrage nach "Einstellungen speichern", aber anscheinend keine Vorschaumöglichkeit. Und _preview startet sofort mit den aktuellen (und nicht mit den gewünschten) Einstellungen. Und beide Befehle hintereinander funktionieren nur, wenn mit _plot die Einstellungen gespeichert werden und dann erst _preview kommt. Welchen Knopf muß ich drücken (=Systemvariable setzen?) Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter! Die Plotvoreinstellungen sind im Layout abgelegt. Am einfachsten kommt man an die betreffenden Werte via ActivX heran : Als erstes (vl-load-com) zur Initialisierung aufrufen und dann liefert dir (vla-get-ActiveLayout(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))die Layoutwerte, die du dir mittels (vlax-dump-objekt.. ansehen kannst. (vlax-get-property und (vlax-put-property stehen dir fürs einzelne Auslesen und Setzen der Variablen zur Verfügung. Das ganze dann vor und nach einem prewiew-Befehl ( am besten mit Errorhandler - wegen User-abbruch) in eine Routine gepackt... Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, danke für den Tipp. Habe das jetzt auch in der Online-Hilfe gefunden, bin aber in ActiveX reichlich ungeübt. Gibt es zur Not auch eine Lisp-Lösung? Peter [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, Du musst erstmal alle Einstellungen auslesen (siehe CADmium) und Deine Einstellungen setzen. Geht am einfachsten über den Import einer Seiteneinrichtung oder (command "_.-plot" "_yes" ...). Aber Obacht: Die Befehlszeilenoptionen des Plot-Befehls unterscheiden sich in Modell und Layout. Dann den "_.preview"-Befehl für die Vorschau aufrufen. Kleines Problemchen hier: Der Anwender könnte über Rechtsklick plotten. Anschließend über (command "_.-plot" ...) drucken und danach die alten Einstellungen wieder mit (command "_.-plot" "_yes" ...) einstellen. Das sind natürlich reichliche viele (commands), die Lisp-Götter mögen mir verzeihen , aber ich denke, so wirst Du relativ schnell zum Ziel kommen. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadchup: Diese Lösung habe ich derzeit, und sie ist eben wegen der vielen Commands, in die ich ifs eingebaut habe, etwas "unrund". @cadmium: Jetzt wird es mir erst klar: Da gibt es keine simplen Systemvariablen, sonder entget und entmake und Co (eigentlich eh' klar). Ohje, das sieht nach Arbeit aus ... Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
