  Rund um AutoCAD
  Blattnummer und -anzahl in Schriftfeld
Autor Thema:  Blattnummer und -anzahl in Schriftfeld (2866 mal gelesen)
ObJ
Admin (CAD, SAP-DVS)
Sehen Sie sich das Profil von ObJ an!   Senden Sie eine Private Message an ObJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObJ
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir machen gerade den UpDate von AutoCAD R14 (WIRKLICH!!) nach Mechanical 2004.
Beim Erstellen des Schriftfeldes stosse ich auf folgendes Problem:
Wir haben Zeichnungen, die mehrere Layouts benötigen. Im Schriftfeld steht dann "Blatt X von Y".
Kann AutoCAD diese Info aus dem Layout auslesen (entsprechend Zeichnungseigenschaften in Inventor)?
Will diese Einträge nicht manuell machen müssen.
Ich habe trotz intensiver Suche keine brauchbaren Attribute finden können. Bin auch mit der Suche im Forum nicht weitergekommen.
Jürgen
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
vielleicht hilft Dir ja mein kleines LISP Programm weiter.
Allerdings kann ich nicht sagen, ob es unter Mechanical 2004 läuft. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005794.shtml
Heinz
ObJ
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz!
Danke für die Info.
Leider lässt sich die ZIP nicht mehr downloaden.
Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObJ 10 Unities + Antwort hilfreich
layoutinfo.txt
Hallo Jürgen,
anbei eine Lisp, die einige Layoutinfos ausliest. Vielleicht kannst du damit ja was anfangen und sie dir entsprechend umstricken...
Gruß Thomas
ObJ
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für die LISP.
Habe sie als LSP abgespeichert, kann sie aber nicht starten.
Für welche ACAD-Version hast Du sie geschrieben (läuft ev. nicht unter 2004?) bzw. mit welchem Befehl sollte sie starten?
Jürgen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Jan. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wolltest du denn starten? Im Code sind zwei "defun", die startest du mit (GET_CURRENT_LAYOUT) oder mit (GET_LAYOUTS) - Klammern nicht vergessen.
Hast du das so versucht?
Peter2
ObJ
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter2!
Ich habe das Ganze an unseren CAD-Support weitergegeben.
Mein aktueller Wissensstand:
Die Informationen werden zwar geliefert, wir können sie aber nicht in ein Property schreiben und im Schriftfeld anzeigen lassen.
Daran arbeiten wir noch.
Trotzdem Danke für die Info.
Jürgen
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObJ 10 Unities + Antwort hilfreich
blatt.zip
ich versuch halt mal das ZIP nochmals zu laden
Heinz
